tushev
Ohotnik сказал(а):
Как такового керосина у нас нет ,и с 2006 пользуемся дизельным топливом вместо керосина. Ямахи и Сузуки
Виктор, напиши по подробнее как работает движок на диздопливе, есть какие нибудь отличия - очень интересно.
Ohotnik
Чукотский район,Чукотка
ДМБ-480(на песке),ДМБ-580 (организация), LUND S-14-20``
Yamaha-55ВEDL, 90АЕТ(организация), Xondex F25BML
На керосине не знаю как работает. Керосин только в пром магазине был, в бутылках ,давно уже закончился . Работает нормально. У нас один частник есть,на Сузуки-40 , шесть бочек соляры уже за небольшой сезон сжег, а канистра 25литровая бензина ещё не закончилась. Короче негласная борьба у нас. какая керосинка (соляринка) лучше, Ямаха-40 или Сузуки -40 .
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
Как то я эту тему упуская каждый раз.Видать мало керосинщиков на форуме да и в стране в целом.
Хожу на DT40WKS третий сезон.Не так чтобы часто,но мотором доволен,ввиду дороговизны бензина(40 руб.литр),соляра доступна пока.
Разницы между керосином авиа,осветительным и соляркой не заметил расход одинаков.Жрет как Вихрь 20л на 60 км(или около того),но прет быстрее и больше.Расход бензина когда как,чем чаще глушишь мотор тем больше бензина уходит.Бывает км 150 проедешь и бак сухой,а бывает неделю по тому же маршруту неделю и еще остается.Шаг винта 14,ставил 12 прет конечно много груза но и расход выше скорость меньше,думаю для моей Казы5м4 15 и 13 надо но это потом.
Первый мотор который у нас появился у односельчанина уже пятый сезон катает и что интересно под колпак почти не заглядывает.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Re: Отзывы о лодочных моторах Ямаха.Сузуки 40 работающие на керосине, их +и-
Саня С сказал(а):
Своеобразный звук работы.урчит посерьезней.Степень сжатия меньне чем на бензинке.5,0 против 6,0.Может работать на низкооктановом топливе.
- тежелей и дороже бензинового.
Интересно как это у них получилось,наверно Валуева с Кличко просили
puul
Старая Русса
NM-380.Казанка .
yamaha 15 enduro ветер 8 вихрь 20 нептун 23 мерк 5. Гладиатор 9.9 про
Привет !всем керосинщикам имеется 15 наверно 74 года выпуска вчера ездили на рыбалочку выявили несколько геморов один основной как проедешь около 3 км потом он с полного газа глохнет и нужно ждать минут 15 потом с подсосом заводится и опять едит не понятно в чем проблема подскжите плз и еще как керос с маслом мешать мы 1 к 50
puul сказал(а):
Привет !всем керосинщикам имеется 15 наверно 74 года выпуска вчера ездили на рыбалочку выявили несколько геморов один основной как проедешь около 3 км потом он с полного газа глохнет ....
бензанасос не докачивает топливо, растянуты мембраны. У меня такой же гемор. Попробуй качать грушей.
topic1997.html мой моторчик
я все бодяжу 1 к 50. езжу на керосе и на саляре. Добавляю в салярку литра 3 бензина на бак.
puul
Старая Русса
NM-380.Казанка .
блин тогда не понятно почему с разу не начинает тупить а едет нормально минут 15- 20 ? и непонятно почему когда постоит опять едет? не может быть из за крыльчатки перегрев?
Как затупил попробуй газ до половины сбросить...чтоб на бензин перешел. Я крыльчатку менял и всю помпу. Карбюратор не пробывал промывать* Скинь фотки моторчика.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
У меня при обкатке при резком сбросе оборотов глох,сейчас такого не наблюдается.
puul
Старая Русса
NM-380.Казанка .
пробовал сбрасывать газ на холостых в роде как работает а на керос уже не переходит пока не остынет
puul
Старая Русса
NM-380.Казанка .
карб весь перетряс геморы все исправил от старых хозяев
скорей всего карб а не перегрев.Вода идет из контрольки, мотор горячий?
puul
Старая Русса
NM-380.Казанка .
там в карбе нет ни чего сложного простейшая конструкция)))вода из контрольки бежит
значит переберай бензонасос!!!
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Да,скорее всего насос который керос качает,клапан может западать.
puul
Старая Русса
NM-380.Казанка .
Вчера разобрал насос и нашел гемор у придурков поставлена пружинка с тарелочкой совсем в другое место под крышку насоса теперь другая проблемка где мембранки такие найти?
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
1.Закакзать через инет типа http://www.eastmarine.ru/vcd-17160/catalog.html и т.п.
2.Сделать самому(в автомаге подобрать подходящую размеру и вырезать по шаблону)
puul
Старая Русса
NM-380.Казанка .
не нашел такого качества мембран ни где что вообще то ставят? кто говорит клеенку медицинскую ставят ???????? но она какая то мягкая а хотя родная тонкая и твердая
забей в поиск мембранное плотно бмс
puul
Старая Русса
NM-380.Казанка .
спасибо ребята !! :)
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Пару фраз добавлю про керосинки,и всем здравствуйте.Подвесник был,но не долго.А вот двух колесный мини трактор у меня очень давно,1967 года выпуска,и работает очень исправно до сих пор.В 96г керосин был без проблем,но как то на отдаленном дачном участке закончилось топливо в мото плуге,и пришлось с грузовика слить соляры и на нем допахать.Звук с глушителя выхлопных газов стал не очень приятным для уха после керосина.В данный момент керосина не найдешь,и приходиться мешать соляр с бензином для устойчивой работы двигателя,но и для надежности.Родная свеча зажигания отработала двенадцать лет верой и правдой,но в прекрасный момент миник отказывался работать под нагрузкой,перебровывалось множество холодных и горячих свеч,демонтаж маховика,проверка контактов,и многое другого, хватало на один,два огорода,затем опять кучу новых свечей пока не найдется рабочая.В данный момент проблема решилась уменьшением зазора на свече.После запуска на бензине,и прогреве,краник бензинового бака закрываю,так бака в один литр хватает на пятнадцать,тридцать запусков,от забывчивости закрытия краника,.На зимней соляре лучшая работа,по сравнению со смесью.
puul
Старая Русса
NM-380.Казанка .
нет только на бензинке
