puul
Старая Русса
NM-380.Казанка .
yamaha 15 enduro ветер 8 вихрь 20 нептун 23 мерк 5. Гладиатор 9.9 про
привет ребяты очередной раз разобрал все проверил даже лепестки компрессия 8 в каждом оказалось были перепутаны до кучи шланчики с насосов ! ну думал поеду теперькак купец))) но не тут то было теперь все збс завел прогрел полный газ и пошел ))проезжаю 3-4 км отрубает один цилиндр хоть тресни постоим покидаем спининг минут 10-20 и как ни в чем не бывало с первого раза дрыг и поехал опять и пять 3-4 км )))) уже не знаю н а чего грешить выручайте!!!
а винт какой? похоже на перекрут. А подкачивать керос грушей не пробывал когда едешь ? вторую грушу на керос поставь!
интересно а материал с натяжного потолка пайдет на мембрану бензонасоса?
puul
Старая Русса
NM-380.Казанка .
ехал и на пол газа и подкачивал помпой ни хрена(( 3-4 км и один цилиндр отрубает как искра пропадает в одном цилиндре а постоит остынет и как новый !!! как будто бобина моск канифолит )) сколько там вольт в системе не подскажешь?попробую хоть с нептунчика поставить для эксперимента
puul
Старая Русса
NM-380.Казанка .
наверно пойдет ;)
tushev
У меня подобная проблема была на мотоцикле Урал, на холодную заводится и нормально едет, а как нагреется так один цилиндр отключается и пока не остынет не работает, что я только с ним не делал, даже движок поршневую перебрал, колечки поменял, а проблема не устранилась. После смены конденсатора все стало в норму, даже подумать не мог, что в нем проблема, ведь на одном работал цилиндре, а второй отрубался. Думаю, что вся проблема в зажигании.
tushev
Попробуй ее намочить бензином, если не расползется тогда попробуй, не думаю, что она бензостойкая.
6F52441000 Насос топливный 6F5-24410-00 (ТАЙВАНЬ)
OEM №6F5-24410-00 1901 руб.
заказал :pardon: ....жду ответа
полотно с потолка растягивается, не подходит :sorry:
tushev
У тебя, что проблемы с бензонасосом?
Санек, числа 9-10 буду.
Да из за него провалы.
tushev
короче пришел ответ что нет на складе и не ожидается...
заказал с другого сайта http://гипероглиф.рф/katalog/zapchasti_cid_167/benzonasosyi_cid_204
за 1300+ 300 пересыл
8 выслали 17 пришел, качество нормальное....
подскажите чей MADE IN HUNG LUM ?
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
