- Ачинск
- Владимир
- Ракета РЛ-380
- Ветерок 8, Ветерок 12, Yamaha 6E3S (5CSMH), Москва М, Гибрид 7 лс. Гибрид 8 лс. Стрела и еще разные.
Несколько дней назад пришел, как выразился Сергей Гринев, "набор юного моториста" : три мотора Москва и Стрела, которую пока отложил, компрессия у нее зверская. Решил заняться сборкой одного мотора Москва, мне больше для опытов он нужен. Моторы частично разграблены, на двух нет ни маховиков ни зажигания, на одном карба, Стартеров два, Ну и на все три мотора только одна верхняя часть колпака. Замерил компрессию в коричневом и бирюзовом по 8, в хаки - 6,5. В моторы, видно, что еще не лазил никто, винты не тронуты. Задний ход включается только на коричневом, но скоб нет ни на одном. На бирюзовом и коричневом отвернул пробки в редукторах. В коричневом выбежало, пара-тройка ложек воды, и все. В бирюзовом, сначала несколько капель воды, потом очень густой нигрол, повесил сливаться. На хаки не смог отвернуть пробку. пока отложил это дело. Дунул компрессором в редуктора, в коричневом, свистит внутрь, как будто там сплошная дыра, бирюзовый тоже не держит, но давление падает медленнее. Приходилось устанавливать зажигание на нескольких моторах, понравилось как работают сами моторы. Глухой мягкий звук, можно сказать, что нет специфического "двутактного" звука при перегазовке. Но моторы у хозяев были довольно-таки ухоженные. В общем, сегодня приступаю к дефектации сапогов, двигатели пока трогать не буду, кроме установки зажигания и ревизии, чистки, мойки топливной системы. Ну а дальше, есть планы установить зажигание с автоматическим измениением УОЗ. Два варианта: цифровое и аналоговое с заменой маховка от Чемпиона 225. Ну соответственно немного электричества, для подзарядки аккумулятора, питающего гаджеты, и зажигание, если решу использовать цифровое.
