Владимир_К
Veterok8
BARK-310SD
Ветерок-8
Приветствую!
Ставим на ноги ветерка, добрались до картера и колленвала и тут проблема((
Подмогните плз советом, что делать в такой ситуации?(проблема на фото)
Напрашивается высверлить шпильку и замастырить новую резьбу, но может есть другие идеи, как бы судьбу обойти?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Приветствую!
компомат есть
если есть то на шпильку гайку .прихватил и вывернул
Владимир_К
Veterok8
BARK-310SD
Ветерок-8
да, есть.
но батя говорит, "хвост" этот короткий, наверное не прихватим.
уже полез с дрелью пока я писал)
спасибо за оперативный ответ!
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
да, есть.
уже полез с дрелью пока я писал)ва
спасибо за оперативный ответ! ется
зря . в место гайки шайбу обваривал .ак шайбе гайку прихватывал и из люминя все выворачивается очень просто
Владимир_К
Veterok8
BARK-310SD
Ветерок-8
ага, согласен, нужно было попробовать через шайбу.
а вообще не ясно как можно было там эту шпильку оставить... но уже не важно, высверлили эту беду, завтра нарежем резьбу, сваяем съемник и продолжим)
Еще раз спасибо вам за совет.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
А просверлить новые отверстия и нарезать резьбу, что религия не позволяет? По моему, так будет и быстрее и надежнее, Можно, конечно заломыш вытравить азоткой. Попробовать выкрутить экстрактором. высверлить заломыш и нарезать резьбу на 10. В общем, кроме сварки есть еще масса способов. Но, лично, я просверлил бы в другом месте. На работоспособности это не отразится, внутри нет ни приливов ни других конструктивных элементов, которые были бы помехой для такого решения.
Солидарен с Владимиром. Просверлить новые отверстия, нарезать резьбу и при стягивании крышки погреть верх картера, дабы минимизировать (убрать полностью) натяг пары крышка-картер. Думается мне, если нагреть картер с крышкой целиком градусов эдак до 150-ти, например, в духовке, также должен ослабнуть натяг крышки с подшипником и крышку можно будет просто вытащить, а заодно и колено из картера. Не забыть перед нагревом извлечь стопорящий среднюю опору винт.
bosya
Украина
Я бы пруток приварил под углом к залому и вывернул.
Владимир_К
Veterok8
BARK-310SD
Ветерок-8
Нужно было просверлить рядом новую как Voivano и kav75 посоветовали, так было бы проще.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Можно вокруг обломыша сделать ванночку из пластилина и вытравить азотной кислотой.
За ночь обломыш исчезнет.
Именно так обломыши удаляют на соленых моторах.
Видео добавлю.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Я азоткой уже не одну шпильку вытравил. В данном случае, не вижу вообще в этом смысла. Тратить столько времени. Азотку надо постоянно менять, тогда дело идет быстрее, а если сразу налить много. то неделю будешь возиться.
Ускорить процесс может высверливание части шпильки так, чтобы не попортить резьбу.
с494
Сейчас Прогресс 4
Подогревать надо.
Само греется. На три просверленные шпильки ушло часа три. Как начинало слабее пузыриться, менял шприцем кислоту.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Ну конечно, заломыш шпильки (болта) просверливается, а так вообще месяц будешь травить. Кислота быстро срабатывается, шприцем удалил отработку, новой залил, и так пока пузыри идут.
Владимир_К
Veterok8
BARK-310SD
Ветерок-8
Для всеобщего образования интересно.
Спасибо ребят что откликнулись!
