С.Н.
Городище, Волгоградская область
Hunter Stels Aero 335
Ветерок 8М
Добрый день уважаемые водомоторники. Хочу на Ветерке 8М зафиксировть основание магнето с целью установки зажигания на микроконтроллере. В этом случае "выпадает" привод карбюратора (участок в обход основания магнето - от поворотной тяги до карбюратора... ) и надо что-то строить взамен лепеска на основании магнето, а лучше с креплением на него, что бы была возможность "откатить до стока" на воде. В шаманстве по механическим конструкциями замечен не был. Поэтому надеюсь, что готовый блок какой нибудь посоветуете, ну или с каких нибудь лодочно-мопедных устройств.. (все вопросы по поводу зачем на Ветерке такие системы, поставь другие датчики и т.д. я уже слышал...)
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Бум меняться? Ты мне контроль, я тебе привод.
С.Н.
Ветерок 8М
С.Н.
Ветерок 8М
Чеёто меня в матросы пожаловали....Гражданским был до этого...
С.Н.
Ветерок 8М
По "контролю" - мы говорим же о блоке на микроконтроллере? У меня только конструктор "собери сам и залей прошивку". И все на стадии испытаний...
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Так бы сразу. Не встречал Ветерка с таким зажиганием. Может кто встречал?
Это будет первый, Сергей, человек дела. Привод, наверное проще всего сделать как на гибридах. Там два варианта (лично я пока встречал) с жестким тросиком и мягким.
С.Н.
Ветерок 8М
Я видел в группе ВК моего земляка работу. Видео есть его. Он оптику под маховик ставил. Я собственно после этого решил начать с штатной индуктивной системой разбираться с целью сделать без дополнительных датчиков. Пока с ним консультировался у самого несколько идей родилось. А привода газа у меня не хватает для первого испытания в бочке.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Сергей, при всем моем желании помочь Вам не смогу. Надеюсь понимаете почему. Извините.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Посмотри как сделан привод управления дроссельной заслонкой с электрической педалью газа на газелях и уазах. Можешь на разборках найти дёшево.
Нет не первый. Микропроцессорное на Ветерок делал Константин Игнатов.
Вся электронная часть была сделана на высшем уровне. Программа не пошла.
Андрей, то что не пошло, это не считается. Так же как демонстрация разного тюнинга в бочке или гараже. В 99% до эксплуатации не доходит, а так и остается на уровне бочки. Сейчас мне отдали мотор В12 на ремонт. Там было зажигание на двух Вазовских коммутаторах с оптодатчиками (вроде из Омска мотор) надо будет выложить фотки, может кто узнает свою работу) Но маховик проверну, шпонка разбита, пластина для оптронов тоже болталась. Видимо недолго работало, к тому же на основании МЛ10 без генераторной катушки, т.е. аккумулятор не подзаряжался во время работы.
Мотор с микропроцессорным зажиганием был на большой воде и прошел испытания.
К сожалению в программе присутствовала ошибка, которая не позволяла работать ровно на оборотах холостого хода.
А мотор как раз предназначался для троллинга на тяжелом Прогрессе.
Именно это обстоятельство не устроило Костю.
То как работает его Ветерок на малых, я уже не однократно показывал в разных темах.
Тут есть чему равняться и к чему стремится.
А баржу с аккумуляторами для этого зажигания, на ТО Акб, не прислали!? :hahaha::lol:
Я знаю как Константин делает. Наверное тоже все пересмотрел, есть у него чему поучиться. Но кто-бы не делал чего, оно должно работать всегда, везде. Видишь вот у него одна ошибка свела всю работу на нет.
На счет вышеупомянутого зажигания на Вазовских коммутаторах, тоже интересно бы узнать у хозяина, какой аккумулятор возил, и насколько его хватало, Подзарядки-то не было. Ну может у него ветряк был переносный или солнечная батарея...
С.Н.
Ветерок 8М
Походу я совсем ничего не понимаю в двигателях. По мне то, тот что на видео работает безупречно... А как проблемы с ХХ проявляются на этом экземпляре двигателя, как я понял с зажиганием на МК? Я видел у себя лишь проблему возрастающей на падением оборотов ошибкой в оценке момента искрообразования на малых оборотах. Поэтому и применяю искрообразования от импульсов, близких к вмт пока оценненое программой время не выйдет за границы этого импульса.
Тот что на видео работает на самой обычной СДИ, к стати с мостовой схемой выпрямления. Основание МЛ-10.
На сколько я помню, в программе была ошибка, которая на оборотах ХХ давала пропуски искрообразования.
Программа была написана другим человеком. Константин всего лишь ей воспользовался.
В зажигании использовались импульсы индуктивных датчиков. Вроде так дело было. Сейчас уже могу и ошибиться.
Несколько лет прошло, с той поры.
К стати проблема устойчивого ХХ на микропроцессорном опережении замечена и на Сарумановской программе.
Но там есть возможность поправить начало опережения, скажем на 1200-1300 оборотов. Тогда ХХ становится абсолютно стабильным.
Проблема заключалась в том что самое начало опережения, настроенное скажем на 1000 оборотов, давало некий "дребезг" угла. Смотришь стробоскопом на 1000 об, а метка прыгает с 5 до 8, а то и до 10 градусов. Вот этот момент и не давал стабильности ходу.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
гибрид ветерка и Briggs&Stratton, Ветерок 8 Электрон
А если с гибридов два блока зажигания поставить?
Автор топика не спрашивает, что ему поставить. Ибо он уже сделал микропроцессорное и ему нужно решить проблему с управлением карбюратором. Про зажигание от гибридов или другое альтернативное, создай новую ветку, и там разведется флуд на эту тему, и обязательно кто-нибудь предложит установить микропроцессорное :)
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Кроме разговоров никто ничего не показал.Для демонстрации изделия можно и пальцем заслонку открывать.
С.Н.
Ветерок 8М
Согласен с замечанием.
Я просто у "кружок" сделал - плату входную переделывал, а теперь и программу исправлять под новое расположение управляющих выводов.... Кроме того, даже если просто "пальцем заслонку покрутить", то все равно придется с тарелки основания магнето снимать лепесток привода карбюратора. Снимать маховик, и т.д и т.п. и в том порядке и в обратном.
Карбюратор я руками трогать боюсь - не дай бог сломаю...
"Отгибать пластину" морально не готов так колечить Ветерка...
Если бы пока "газульку" заменить, которую можно было бы использовать и в обычном режиме и с МК...то на это я готов.
По поводу секретности - её нет. Если все получиться я опубликую все. Пока есть один доброволец, который рискнул параллельно со мной повторять мою систему - я с ним всем поделился...
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Сергей, вы не бойтесь.Ветерок любит,когда его гладят. Думаю если такую систему делать, то только для себя. Наверное будет по стоимости ветерка.
С.Н.
Ветерок 8М
Первые результаты. Еще не «бочка», но уже искра по заданному закону на стенде есть....
После долгих мучений по попытке использовать "родные" катушки управления отказался от них в пользу дуплета датчиков Холла (доморощенная "рацуха" прилагается). Все под маховиком сохранено и даже приумножено.
Следующий грустный шаг - отказ от мостовой схемы заряда емкости CDI зажигания в пользу "стоковой". На низких обортах все таки есть индуктивные вспески. Программно подавил их максимально, земли вроде развел как надо., но все равно лучше вернуться в "сток".
Для начала попробуй увеличить емкости конденсаторов до 2.2-3 мкФ Тогда не будет ненагруженных импульсов. И напряжение на них будет около 200-250В. Что-то вылетело у меня это дело из головы, забыл тебе раньше сказать.
