sgb
Гродно
Геннадий
ЯНТАРЬ-2, КАЗАНКА М, ПРОГРЕСС-2 были. СТЕЛС-315 теперь.
МОСКВА-12,5 и 30, ВИХРЬ-20 и 30, НЕПТУН-23 были. ВЕТЕРОК-8Мм остаётся по сей день.
Всем привет!
Во многих источниках можно найти рекомендации по уменьшению объёма камеры сгорания путём подрезания головки блока цилиндров и доведения степени сжатия до 7,5 против 6 заводских.
Конечно, это несколько увеличит мощность мотора, но вот насколько это будет заметно в условиях реальной эксплуатации и насколько уменьшается ресурс двигателя?
В частности: мой В8 с грузовым винтом разгоняет комплект весом 300-310 кг до не менее 24 км/ч. Обороты двигателя достигают при этом 5150-5200 об/мин. С винтом старого образца (D202, шаг 190мм) этот же комплект медленнее, но так же выводит на глиссирование (скорость и обороты тогда нечем было измерить, по ощущениям скорость была одинаковая).
Замерил объёмы камер сгорания. Они составили 12 и 11,5 см куб, что соответствует степени сжатия (расчётной) 6,4 и 6,7. Компрессию не измерял.
У меня вопрос к тем, кто уже подрезал головку и эксплуатировал двигатель после такой доделки. Повторюсь, заметно ли в условиях реальной эксплуатации увеличение мощности и насколько уменьшается ресурс двигателя?
Стоит ли доводить степень сжатия до 7,5?
Заранее благодарен за ответы.
Всем удач!
P.S. Выдержка, но, извините, призабыл откуда:
"Номинальный объем камеры сгорания для "Ветерка-8" 12,5 - 13 см3, а для "Ветерка-12" 18 —18,5 см3. Действительная степень сжатия при таких объемах составляет примерно 6,0.
Чтобы увеличить степень сжатия у лодочных моторов "Ветерок", нужно подрезать головку блока. Для уменьшения объема камеры сгорания на 1 см3 с торца головки необходимо срезать на "Ветерке-8" - 0,5 мм и на "Ветерке-12" - 0,35 мм. При степени сжатия около 7,5 объем камеры сгорания должен быть равен на"Ветерке-8" примерно 10см3,а на"Ветерке-12" —15 см3. Подрезку лучше производить на токарном станке, зажав головку за боковую поверхность в трехкулачковом патроне. Если замеренные объемы в обоих цилиндрах оказались одинаковыми, следует тщательно выставить плоскость головки относительно поперечной подачи суппорта. При неодинаковых объемах сторону головки с большей камерой нужно расположить ближе к резцу. Для улучшения чистоты поверхности подача суппорта при последнем проходе должна быть минимальной."
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Надо только учитывать, что кувалдочка которая бьет по поршню в момент воспламенения смеси, станет несколько тяжелее с увеличением степени сжатия, каким образом это повлияет на ресурс мотора остается только гадать.
Георг Ом
Богородск
Все замечательно, но на движках с дефлекторной продувкой увеличение степени сжатия очень негативно сказывается на ресурсе поршней, а выигрыша сильного не получается. У поршня со сферическим дном все давление газов давит в нужном направлении, а у поршня с дефлектором треть давит на вертикальные стенки дефлектора, да еще и нагревается дефлектор неравномерно.
На Мотолодке Пузырь выкладывал поршни с как бы оплавленными дефлекторами на ужатом моторе, причём мотор не перегревался. Не представляю что там происходило, но как будто газовым резаком оплавили, пришли к тому что это детонация, или зажигание раннее, или свечи горячие.
При этом мотор нормально заводился и ездил, капала прокладка под головкой, решили поменять и охренели.
Георг Ом
Богородск
Именно детонация из-за калильного зажигания в непродуваемой ( не охлаждаемой свежей смесью) зоне дефлектора происходила на моторе с оплавленными поршнями. Именно поэтому везде и пишут что дефлекторные моторы слабо поддаются форсировке.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
С начала идёт перегрев неохлаждаемой зоны дефлектора на поршне,потом возникает нерегулируемое калильное зажигание,которое приводит к детонации. Детонация в паре с перегревом дефлектора приводит его в вид оплавленности.Моторы с дефлекторной продувкой и калильным зажиганием могут работать и на 15000об....одно но,никто из нас не осилит такой расход масла и топлива на лодочном моторе.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Оставьте в покое Ветерок, он и так на ладан дышит, ему и эта степень сжатия избыточна.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Да понятно,4тактник с инжектором рулит,зачем издеваться над раритетом.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
И что из этого. Хочешь сказать, что если взять два мотора с одинаковым диаметром цилиндра, один с плоским поршнем, а второй, скажем,со скосом 45 градусов, и создадим в них одинаковое давление. то на плоский поршень будет действовать большая вертикальная сила, чем на поршень со скосом?
Георг Ом
Богородск
Физику-то никто не отменял. Если давление одинаковое, то у поршня с большей площадью и сила большая прилагается, но вот только куда результирующий вектор смотрит? Само собой у поршня со скосом результирующая сила не вниз, а под некоторым углом оказывается, и поршень сильнее к цилиндру жмет. Для устранения этого влияния и использовали когда-то сильное дезаксиальное смещение коленвала в моторах. В итоге у плоского или сферического поршня больше выделившейся при сгорании смеси энергии уходит в полезную работу, а не на бесполезную деформацию дефлектора и трение поршня о цилиндр.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Есть существенная разница в скорости нарастания и распределением давления из за дефлектора при нормальном горении смеси и при детонации.Скорость горения и скорость при детонации существенно отличаются
Мне кажется давит только на диаметр, и от формы днища усилие не зависит, у дефлекторного вектор распадается, но у него и площадь поверхности больше.
sgb
Гродно
Геннадий
Вертикальная составляющая будет одинаковой, но вот боковой прижим поршня к одной из стенок цилиндра также увеличится, пропорционально увеличению давления в камере сгорания. Но это зависит от конструкции дефлектора, от площади и угла его противоположных поверхностей. Не думаю, что при конструировании поршня это не учтено.
Нагрев поршня увеличится также пропорционально увеличению давления.
Как это влияет на мощность и долговечность мотора В8 хотелось бы узнать от применивших уже данный способ.
Инструментальных сравнительных замеров износа, при фиксированных моточасах, точно никто не делал.
Не юли, а ответь на конкретно заданный вопрос. Курс физики за 7 класс средней школы (советской) сейчас может вообще это не изучают :)
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Это чем же? Все намеки, предположения какие-то. Я задал вопрос, ответа не увидел. За это время мог бы и в библии креакла ответ найти :)
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Погодь, счас они ГУГЛА начитаются.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Ещё в детстве,занимаясь авиамоделизмом,знал проблемы дефлекторной продувки-в наше время анахронизм.Если не понятно ,что вытекает из разных скоростей горения топлива -жевать до посинения не собираюсь.Можете сравнивать даже с двумя бассейнами и трубой.....лучше бы занялись темой инжектора или ДВС без ГРМ.
Ну кому чем заняться, думаю, сами разберутся. Так на свой вопрос я, ответа, думаю, не получу :) Ну и здесь раздел о моторах Ветерок, поэтому инжекторы, эжекторы и прочие высокие материи, здесь являются флудом. Хочешь поговорить на эту тему, иди в соответствующий раздел и пиши.
