Евгений В
Сава Викинг-560
Mercury 100
Есть надувашка длиной 2 метра. Дно - тряпка, 3 поперечные фанерки.
С мотором 2,5 л.с. идет 7-8 км./час
Задирает нос и всё....
Если ей изобразить качественное жесткое дно с небольшой килеватостью, в теории, реально ее вывести на глиссирование?
Вес лодки 10 кг, мотора - 10 кг., экипажа ))) 75 кг. Итого = 100 кг.
Либо молодой экипаж 30 кг., Итого = 50 кг.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Глисс? Это вряд ли. Лодка коротковата. Моторчик слабоват. Если сделать жесткое дно, но без киля, сесть ближе к носу (на румпель надеть удлинитель) лодки, то, возможно, лодка выйдет в переходный режим (13-15 км/час).
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Если веслами помогать.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Молодой экипаж практически гарантированно на глисс должен выйти. Центнер вытащить - была помниться фанерная лодка с крылышками, под Салютом на глиссе шла 25 км\ч. У неё бала загрузка 50 кг\лс. В общем шанс есть.
Георг Ом
Богородск
2 лошади на подводных крыльях везли седока с великом со скоростью максимальной 18 км/ч. В теме про подводный квадрокоптер выкладывал видео таких экспериментов питерцев. Если выкинуть саму лодку, и оставить крылья и 2 балона по 2 метра, то на 2,5 лошадях с правильным винтом может и разгонит до 22-25 км/ч.
Андрей-3-1
Вот про ту лодочку: https://vodnyimir.ru/Kartop_motolodka_pod_2_silnyi_motor.html
Основные данные мини-мотолодки с обводами амфибии «А-3»​
Длина, м
2,00​
Ширина, м:
— корпуса
1,00​
— со вставленными «ластами»
1,48​
Масса снаряженной лодки без ПМ, кг
20​
Водоизмещение полное, кг
110​
Мощность ПМ, кВт (л. с.)
1,5 (2)​
Скорость 22-25 км\ч.
Особенно понравилось про расход топлива - 40 гр. на километр! Недостижимая величина!
Ледакол
Москва-Весьегонск
Можно фантазировать. Реальность вернет на землю. Заменить слани на полноценный фанерный пол, что бы шкура под фанерой идеально натянулась - это задачка. И все равно, короткая ПВХ под таким моторчиком не побежит. Была бы узкая и длинная - МБ!?
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
2,5 в 70 кубах думаю смогут, тут вон 45 кубиков жужжит как ужаленный, 18 км/ч.
И по кильватеру видно что едет.
Георг Ом
Богородск
Не знаю что за лодка на видео, но похоже на переходный режим. Нет данных о длине лодки и весе капитана. Жесткокорпусная Малютка-2 под Салютом бегала с одним человеком в 80 кг со скоростью 16-17км/ч, а с двумя людьми на борту сразу падала до 9 км/ч. Под гибридом Ветерка и Чемпиона в 5 сил двоих везла 19-20 км/ч, а одного выстреливала на глисс 25-27 км/ч. Так что ПВХ-лодка никак не полетит если ей крылья не приделать или не переделать в плоскодонный риб.
Реакции: 2С1
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Да и о весе капитана ничего не известно.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Почему не выйдет на глис?
Да вполне выйдет и носится будет с приличной скоростью!
Не садитесь в неё! А сама она ещё как побежит. Может и рыбы на ловит!
0z4
Питер
ВМ310Т
Evinrude 4
Смотрим формулу, думаем прежде чем писать.
Евгений, куда надо смотреть? Можно ссыль какую нибудь?
Всё "чуть" проще, есть среднее значение, полезной нагрузки на 1 л\с, оно равно 25 кг., т.е 2,5х25=62,5, это будут возможности мотора в 2,5 л\с.
Есть исключения, зависят от корпуса лодки(типа и пр.), но не суть принципиальные.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ломастер
Столица
Степан
есть
есть
бублик тоже можно заставить бегать, но не меньше 250см и с мотором от 3 л.с.
Георг Ом
Богородск
Это для килевой лодки. В случае узких длинных плоскодонок типа Ротан или жесткого Джонбота параметр может и в 35-40 кг на 1 л.с. доходить. Правда 2,5 сил все равно не будет хватать для глиссера. Как ни крути, а меньше 5 сил не стоит рассматривать.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Не работает эта формула ни на железке, килеватость большая к примеру.
На резинках там же ещё от жёсткости корпуса оООчень многое зависит.
Свой пример НЕМАН-2 3.8 м, длинны и на корме 14*. На Ветерке 8л.с. в 90 кг. нагрузки выходит на глис оочень не охотно или даже идёт на полуглисе. А казалось 8х25=200 кг.
Aleksei 1415
липецк
Сову на глобус хотят.
На резинках там же ещё от жёсткости корпуса оООчень многое зависит...........
Для особо внимательных повторю:
Есть исключения, зависят от корпуса лодки(типа и пр.), но не суть принципиальные.....
"Не суть принципиальные", т.к. в основном, формула работает\ соответствует.
Из самых распространённых примеров, где соотношение л\с на кг полезного груза будет в бОльшую сторону, это Казанка (метла), там возможно до 35- 50 кг с 1 л\с снять.
Сергеев
Обь, инзер 290
Ямаха f20, тоха 3,5, Джон 3,3 Джон 5.
Абсолютно точно. Килеватость 15 градусов. Скорость 30.
РиО
Обь
хороший
То есть в сторону 5-ки все же придется смотреть...
В сторону жесткости скорлупы надо смотреть.
Лодку лодкой от тряпки делают стрингера и надувной пайол а не лош силы.
Вы на матрас китайский повесте 15 сил и один куй она не поедет - нет жесткости.
Стол о 4 ножках быстрее поедет чем тряпка из 2х метров.
Ломастер
Столица
Степан
есть
есть
тряпка из 2 метров никогда не поедет, что с ней не делай...плюс задний баллон за счет округлости и отсутствия четкого срыва потока тянет за собой воду...дает приличное сопротивление
на верхнем видео на лодке 250 добавлен интерцептор, после установки которого скорость с 16 км в час стала 21 при прочих равных, пол фанера без стрингеров плюс надувной киль(днище как барабан натяжка жесткая)...ткань лодки 1100 и перегородки по линии ДП(мотором не заламывает кормовую часть баллона без всяких усилений)
