AlexM
Казанка
Вихрь 30
Отходив сезон на Казанке М, начал задумываться о покупке более мореходной лодки, пока вбираю между ОКА 4 и Воронеж. Подскажите какие преимущества и недостатки у данных моделей, чему лучше отдать предпочтение ?
Про Воронеж ничего не скажу, а на ОКА-4 с Яма-40ВЕОС(комплект- :good: ) ходит хороший знакомый(раньше ходил под Нептун-23, потом под Сузуки-30) ниразу не пожалел что владеет этой легкой и мореходной лодкой :yes:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Я могу и про Воронеж сказать, но скажу про Ока-4,она по ходовым напорядок выше Воронежа, если выбирать именно из этих двух лодок, надо прежде всего, отталкиватся от того, какой мотор ты реально тянешь купить, если Воронеж будет достойно и под твоим Вихрем ходить, то на Ока-4, ввиду её килеватости, надо что то получше.
AlexM
Казанка
Вихрь 30
Вихрь тож планирую поменять на Японца 20-25 л/с, комплект планирую примерно такой: Воронеж/Ока 4 + Японец 20-25 л/с.
Получается Оке маловато будет такой мощности и Воронеж с мотором 20-25 л/с будет более удачным вариантом ?
И Воронеж Оке серьезно проигрывает ?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Штатные реданы Оки-4 компенсируют разницу в скорости в сравнении с малокилеватым корпусом. Под ПМ 25 л.с. скорость с полной нагрузкой , Воронеж - 33 км/ч , Ока-4 - 30,4 км/ч (а она тяжелее по весу).
Добрый вечер. Разрешите высказать своё мнение.Воронеж просторней и если команда большая то удобней.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
А Ока-4 мореходнее. :D
А Воронеж устойчевее на стоянке и удобней на рыбалке.Сложней перевернуть,легче спускать и поднимать.Сколько людей,столько мнений.
AlexM
Казанка
Вихрь 30
Да, плюсы есть и Воронежа, лодку еще не приобрел, но уже склоняюсь к покупке Обь1/ОбьМ, первые две лодки уж очень у нас редкие...
В основном в продаже Обь, Крым, Казанка...
Berkut
А "Воронеж" лучше, потому, что он у меня есть...:)
На самом деле, по сравнению с Обью, Воронеж просто повместительнее....:)
Вот так. Пытал всех за одно а, покупать решил другое.Ладно,давай сначала:Обь 1 всем хороша но,маленькая.Обь м подвержена корозии и плохо держит волну. Раз много обяшек ищи Обь 3 или Казанку пятой серии.И где это место где нет Прогрессов?
AlexM
Казанка
Вихрь 30
Прогрессы у нас в Новосибирске есть, но, как и любую другую лодку, в хорошем состоянии поискать нужно...
Но Прог для меня думаю тяжеловат будет, т.к. 80 % времени буду плавать один и мотор для него нужен как мне кажется 40 л/с, пока по бюджету не пройду.
AlexM
Казанка
Вихрь 30
И как Воронеж под Н 23 ? и как у него с управляемостью ? слышал мнение что на нем маневрировать сложнее чем например на той же Оке.
Berkut
Врут :)
не знаю как на Оке, но на Воронеже все прекрасно рулится... причем, если виражнуть так, душевно, то можно и вылететь. Поэтому с виражами приходится быть понежнее :)
У мeня Прог 4 и eсли бeз фaнaтизмa то хвaтaeт и вихря.Докeр.Воронeж рулится отлично и это прaвдa
AlexM
Казанка
Вихрь 30
Berkut сказал(а):
AlexM сказал(а):
А без ДУ с румпельным управлением удобно ?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Воонеж я предпочел бы Оби, Оби М однозначно. Нравится он мне....
Обь М - неудачная лодка
AlexM
Казанка
Вихрь 30
А чем Обь М неудачна ? я так понял она большую волну плохо держит, но зато шире и вместительнее Обь 1. Или есть еще какие то нюансы ?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Первая обь (обь1) Легкая маневренная с высокми носом, достаточно быстроходная расчитана была на новый двигатель Вихрь 20, на смену ей пришла достаточно комфортабельная но тяжелая с неукюжими обводами ОбьМ имевшая такую же скорость но уже с двигателем Вих25, к тому же из -за низкой скулы с плохим всхождением на волну, которая так не заслужила такого признания как первая модель. Продажи несмотря на дефицит всего в СССР упали. Конструктора взялись исправлять недостатки обводов и конструкции лодки так появилась Обь3 с более революционными обводами типа полутуннель, которые за счет подсасывания воздуха под днище имели малую поверхность смачивания и большую скорость ппри равных с М условиях.
Воронеж при высоком носе малом весе имеет еще и в разрезе прямоугольный кокпит, что на мой взгляд является преимуществом
Постaвить дистaнцонку нa Воронeж г.......но вопрос и будeт тeбe счaстьe.Стaвил дaжe рeйку от восьмeрки вмeсто рулeвого рeдукторa
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Где-то читал , что у Обь-М не сбалансированы носовые (слишком острые) и кормовые обводы при такой длине лодки (4,2м), что и явилось причиной плохой всхожести на волну. На Обь-3 носовые обводы сделали более полными , применив тримаранную схему.
У нaс в Ростовe,Обь 3 нe популярнa. Низкий борт,мaлaя вмeститeльность.Рeкa судоходнaя и мeстaми узковaтa.Волнa от проходящих судов бывaeт тaкaя что, нa Прогрeссe нe уютно.Докeр.
AlexM
Казанка
Вихрь 30
Я плавал по Оби на Казанке-М (с булями), впринципе как лодка для рыбалки она себя вполне оправдывает, но когда нужно плыть при сильном волнении становиться как-то не уютно. Прокатился на Обь 1 - понравилось больше. Вот сейчас и выбираю что взять, чтоб лодка была по шире, устойчивая на волне, ну и не слишком тяжелая.
Ну тогда выбирай,а то советов и информации у тебя уже слишком много.Докер.
AlexM
Казанка
Вихрь 30
Да каждая лодка похоже хороша по своему, есть и плюсы и минусы, ну а дальше дело вкуса каждого... :)
