Не тут вытяжными не отделатся... силовой набор надо клепать только цельнотелыми норм. заклёпками :yes:
Lenin
А как временное решение проблеммы? Если честно то с натуральными заклепками я дела еще не имел. Не могу найти как правильно клепать лодки. Есть ли у кого инструкция или картинки хоть).
Вот скачай(стр.147-148) : http://motorka.org/book/1424-300-soveto ... toram.html ;)
з.ы. Временно(несколько выездов) на силиконовый аквариумный герметик ИМХО можно, но с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ переделкой на норм. цельнотелые клёпки :yes:
Lenin
О, спасибо. Книга есть в бумаге)
Lenin
в моей книге нету инструкции как чинить клепаные лодки.
Lenin
Нашел но на других страницах. Издания видать разные...
vdowin.alexei2011
Безенчук
Прогресс - 2МК
Yamaxa 55
Поздравляю с покупкой! Раскажи как с остойчивостью, на мой взгляд рубка высоковата и рулить можно только стоя, а если поставить сиденье то оно будет выше бортов иначе ни чего не видно о курсу, и получится , что сидишь не влодке а над ней. Буду рад если удастся решить эту проблемму..
novviknik
master-410
mercury 30e
Николай у вас как ГИМС ТО проводит? Дело в том, что лодка реально немного переделана и при регистрации можно попасть ( хоть и она была зарегистрирована!) Если ТО делаюти в кабинете без осмотра то лучше сделать договор купли продажи ( на будущее) и еще взять доверенность на право управления и показывать ее при поездках так будет проще!
Lenin
Приветствую. Лодку я зарегистрировал, вопросов не возникло. Но меня тут напугали, что проблеммы возникнут и я волновался сильно очень. Они осмотрели лодку, лазили в каюту несколько раз. Смотрели в рундуки. Инспектор сказал, что силовые элементы не нарушены (а это правда). Без всяких проблемм поставил на учет. В карточку лодки вписали, что заводская кабина сдвинута вперед. Надо номер рисовать!!! Кабина невысокая, устойчивость, хз нет простого прогресса , несчем сравнивать. Но на полном газу резко в бок перекладываешь лодка нормально на месте разворачивается, крен во внутреннюю часть виража. Все как и должно быть. Вся каюта эта весит 33 килограма, это заводские данные. Ходить на нем одно удовольствие. Я уж писал, что контраст между 2мя лодками, колосальный. На веслах пока не ходили, наверное там будет непросто).
Про размещение рулевого.... Бывшие хозяева грамотно придумали.... В комплекте к Прогрессу в кабине лежала простая чистая доска. Если стоять неохота ее ложишь на борт между дополнительных уключин (в доске пазы чтоб не каталась) и садишься на нее. Удобно ад как. Ноги то как на стуле. Обзор отличный получается. Как поеду еще раз, попрошу чтоб меня сфотографировали.
Уже в планах для водителя невысокое лобовое стакло и дуга для лыжника, и тент на кокпит между ними.
Про гимс. Сейчас у нас строго стало очень, дерут лодочников... Если плавучести блоки удалены, ТО не пройти. Инспектор сказал, что все прогрессы каютные которые он видел были с рубками сдвинутыми на нос. Сказал, что рулевое вынесенное из каюты это + к безопасности. Поворчал, что у меня не конец александрова, а спасательный старый круг и что он без веревки 15 м. Я пообещал исправиться.
Lenin
Сезон закрыт, а идеи так и пышут. Сегодня в пейнте потравился и выдумал лобовое стекло. Лодку хочется использовать для комфортного туризма и хочется тент над кокпитом) ЧТоб с утра варить пельмеши - далеко не отходя от кровати и на борту)))) ЧТоб нормальный тент был на нормальной высоте я думаю нужно лобовое стекло. Прошу подскажите не слишком ли колхозно.
Коль привет. Тебе что этим стеклом перед кем-то рисовки наводить? или просто бюджетно и надёжно исполнить :pardon: ... По мне в случае "просто дёшево и сердито" - вариант хороший :yes: ...
Да и тонировать 100проц. не стОит :nea: , т.к. с тентом в дождливый денёк врядли будет хорошо видно через тонировку :crazy:
з.ы.У Прога каюта тоже не верх совершенства дизайна :D
Очень пристойно и со вкусом .Только высотой не увлекайся.Большая парусность это опасно...Опять же растёт расход топлива.ДОКЕР.
Lenin
Про высоту пока непонятно. Весной по месту прикину. Хачик тонировка только для обозначения остекления. Рисую в пейнте, язык на плечо)))). Хотя слабая тонировка освежит немного... Думаю в белый целиком красить... Больно уж понравилось на прогрессе, плавно.
Возьми вместо оргстекла монолитный поликарбонат. Он есть слегка притемнённый , он намного прочней и тонировать не надо.А тенд можно и с мягкими окнами зделать.ДОКЕР.
Lenin
Поликарбонат однозначно.... Он прочнее и легче. Только тонированый это не вариант. Он в обе стороны светопропускание имеет одинаковое. А тонировка разное. Снаружи темно а внутри видно все.
Может быть,может быть...ДОКЕР.
Lenin
Снег тает, лето близко.
Коллеги подскажите, использовал ли кто на лодке сиденья для стадионов пластиковые? Думаю для рулевого и для штурмана установить 2 пластиковых сиденья. Покупные варианты со стойками - оч дорогие. Подскажите, как поднять сиденья над полом?
Коль, ИМХО если быстро и недорого, то можно собрать и пропитать "фанерные ящички". И высоту любую заделаешь, и лишнее место для всяко-разно ;)
Toha
Череповец
Анатолий
Вельбот 37
Yama F50HETL украли суки... теперь Yama 9.9
Вот посмотри по ссылке на девятой фотке topic2795-50.html у меня сделаны из офисных кресел без колесиков, регулируемая высота, пневмопатроны разной длины в магазе продаются. Сначала стояли полностью офисные из кожзама, но показались громоздкими, потом прикупил пластиковые и прикрутил к основанию, советую очень удобные и в лодке и на берегу иногда, и на волнах амортизируют.
Вот еще фотка:
Lenin
Нормальные стульчики. Но мне не очень нравиться вариант с треногами и т.д. Я бывает опасно езжу, можно и выпасть с лодки вместе со стульчиком. Наверное стульчики с рундуками - неплохое решение. Надо подумать над вопросом этим. Фанеры нет в кирове бакелитовой. Вообще плохо с фанерой(
Lenin
А еще я присмотрел систему на солнечных батареях, думаю если решусь то проблеммы с зарядкой аккумулятора, с питанием осушительной помпы будут - решены.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Тонировать стоит. Все там видно и в дождливую и в солнечную погоду. испробовано. :D А ощущение удовлетворения от воплощения в жизнь того что хотелось еще никто ни чем заменить не смог. Белый прог с тонировочкой :good:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Если конечно не в два слоя. ))
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Поликарбонат однозначно лучше. Но и стоит в два раза дороже при одинаковой толщине. И в Саратове продается только целыми листами 3000*1500. Если бюджет позволяет однозначно он... Коль, не знаю из какого ты города, но у меня остался кусок оргстекла. Отдам в хорошие руки самовывоз из Саратова ))
Сань, какой нафик "самовывоз из Саратова"? :shock: ... у мну дырки вместо стекла на лодочке, а он тут оргстекло раздаЁт направо-налево... :ayayay
