Подскажите как отключить автомикс Tohatsu 60 - 3 цилиндра ? Снять бачек и тупа заглушить канал подачи масла ?
Re: Отключить автомикс Tohatsu 60 - 3 целиндра
Сань привет, а там привод механика или вакуум как на некоторых Джонах/Эвинах?
Если механика, то ИМХО привод удалять надо бы.
Мотор лохматых годов, все в эроглифах, Подскажи для двух вариантов.
А, чего подсказывать то... если вакуум, то просто выбросить микс с бачком и переподключить как на Вихрь/Нептун и всё, а если механника, то "раскладку" по деталям (хоть на Ботс.нет по модели найти), разбирать и выбрасывать привод, т.к. лишние вращающиеся детальки ИМХО - повод лишний раз ремонтировать двигатель(может привод и смазывается от масла в бачке, тогда 100 проц. его убирать) :D
Если вакуум просто глушу, и масол1на50. Если механика (масленый насос), разобрать, удалить и масол1на50 в бак...
Ну, да... всё верно! ;)
Мотор после замены всех поршней,были задиры и подклиневоние нижнего поршня. Не могут завести после переборки.
у tohatsu масло дозируется в бензин через клапан-тройник, который находится на бензошланге до бензонасоса. Насос механический, если его демонтировать, то обязательно понадобится делать заглушку. Приводная (привод) половина доз. насоса смазывается бензомасляной смесью из картера, дозирующая половина маслом, которое дозируется. Этот насос по сути такой же автомобильный бензонасос, только мембрана у него работает с очень маленькой амплитудой и качает не бензин, а масло.
Думаю, что ничего страшного не случится, если систему автомикса осушить от масла, и оставить масл. насос на месте.
Тройник-клапан, наверное тоже нужно снять и воткнуть обычную трубку.
А, кстати, а что с автомиксом-то ?
задир нижнего цилиндра, моторы 90 годов,1-(2) цилиндра, второй 3 автомикс японцы,ржавые,горелые....у меня выхрь 1972 годика новее смотрится....
Я проверяю автомикс, путём снятия насоса с картера, и проворачивая привод шуруповёртом. Регулятор кол-ва дозы поставить на максимум.
Моторы не мои..попросили посмотреть, помочь.Состояние ужасное...фотки позже скину.Масло льют какое найдут.
Так можно снять шлангс тройника и надеть на бензонасос? И все??? Тройник глашить?
где??? пусто что то ...
Прямоугольник (квадрат) Малевича ?
да закалебался править сообщ. все форматы попробовал. с каким расширением файл будет виден ?
JPG
