WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
---Вас---пишется с большой буквы если обращаешься уважительно к собеседнику...
причина не только в поводке магнето...а в первую очередь корявости самого изделия=карба...победить можно любую железяку, но в некоторых случаях повозится знатно приходится, а в некоторых случаях экономически просто нецелесообразно или невозможно...
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
почему то предыдущий хозяин боролся, боролся и так и не поборол эту железяку.
Потому и продал. Спасибо ему за это.
А у меня она стала как родная без всякого геморроя.
Удивляет, то, что к-49 мало упоминается на форумах. Или их так мало успели выпустить?
Или моторы, выпущенные с этим карбюратором с завода , работают без проблем и хозяевам просто нечего обсуждать?
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Хозяева 49-x в нашем охотобществе повыбрасывали их на протяжении последних 5 лет. Лично раздал 33-x пяток штук. Жалобы были традиционные,- на огромный расход топлива и непредсказуемое поведение при запуске и эксплуатации. Уж не знаю , какие они корифеи, но после перестановки замолчали.
Последний кто обратился в прошлом году, вез меня на ветерке с 49-м карбюратором, так он за 50 км сожрал 35 литров бензина :good: . Это было потрясающе :crazy: .
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
К-33 я снял, а поставил К-49, результатом вполне доволен, видео малых есть чуть повыше, но главный топливный жиклёр я изготовил чуть меньшего проходного сечения ( АИ-92 и головка подрезана на 2 мм.) Кулачёк привода сделал естественно другой. А на К-33 уже не перейду!!!
nik2
Jetmar 310
nik2
Jetmar 310
IGNAT
Подскажите, пожалуйста, откуда взяли тягу на воздушную заслонку?
Ищу варианты, но пока безрезультатно.
IGNAT
Псков
nik2 сказал(а):
IGNAT
Та, что на подсос? Сам сделал, повозиться конечно пришлось :?
nik2
Jetmar 310
Спасибо, придется возиться.
IGNAT
Псков
Я когда купил К-49, то сразу, не устанавливая на мотор, снял дроссельную заслонку и сделал в ней срез в районе распылителя холостого хода. Главное не переборщить, а то малый газ нечем будет уменьшать. :hahaha:
nik2
Jetmar 310
Стремная процедура.
Ну, у меня и без неё работает.
Если кому то интересно установка карбюратора К-49 на Ветерок:
IGNAT
Псков
Вчера был на рыбалке с батей, снял ещё видео работы мотора на малом ходу. На мой взгляд так и должен работать хорошо настроенный и ухоженный мотор. Думаю, что не намного хуже инмарок..... В первых двух частях видео запуск мотора на скорости после непродолжительной остановки.
WOLLI
хорошо работает...молодец...Но может и лучше...опосля вдумчивой обработки композитами АФК...рекомендую :good: ...
единственное что "не нравится", обороты хх чуть плавают...и уменьшаются до заглоха по причине возврата магнето от вибрации в сторону положение стоп...в идеале как ручку газа поставил так и должен работать...
IGNAT сказал(а):
..На мой взгляд так и должен работать хорошо настроенный и ухоженный мотор. Думаю, что не намного хуже инмарок...
Костя, РЕСПЕКТ!!! :good:
IGNAT
Псков
Насчёт композитов давно уже задумывался..... надо поизучать на досуге :uchu:
Положения магдино СТОП у меня нет, сделан регулируемый упор, а останавливается двигатель кнопкой СТОП.
nik2
Jetmar 310
А можно пояснить?
IGNAT
Псков
IGNAT
Псков
IGNAT сказал(а):
К-33 я снял, а поставил К-49, результатом вполне доволен,.... Кулачёк привода сделал естественно другой. А на К-33 уже не перейду!!!
Модернизировал систему подсоса на карбюраторе К-49, идея не моя, подсмотрел на мерке у соседа.
Дело в том, что при закрытой воздушной заслонке (подсосе) для создания более высокого разряжения в диффузоре при запуске дроссельную заслонку надо приоткрыть. Что и делал всегда в "ручном режиме". Теперь к рычажку управления воздушной заслонкой приварил толкатель, который при закрытии воздушной заслонки приоткрывает дроссель, т.е. "даёт газку". При этом румпель крутить уже не надо. Подсос убран - положение опять "малый газ"
nik2
Jetmar 310
"IGNAT"
Идея хорошая
Справа, так понимаю, кнопка "стоп"?
Куда и как подключали?
IGNAT
Псков
Да, это кнопка "стоп" с фиксацией. Коммутатор сделан выносной и кнопка подключена на управляющие концы. На фото два красных провода. А ниже два жёлто-зелёных вместе и на "землю". Замыкаем красные на "землю" и управляющие импульсы пропадают......, т.е. "стоп".
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Стрелками пометил.Для чего эти отверстия,какое у них назначение?
IGNAT
Псков
Просто глухие отверстия, видимо для возмозности прикрутить что-то типа отражателя, глушителя впуска........ В них даже резьбу надо нарезать ещё.
pohlebaeFF
Белорецк
Спасибо,Костя,успокоил,если патрубок прикрутить а на него глушитель впуска нулевого сопротивления от скутера,как мысль или это лишнее.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
товарищ ставил на ветерок 12 фильтр от скуткра блестящий такой .стоит не дорого.разници в громкости особой не заметил.а карб крутили после установки фильтра.короче стоял фильтр не долго.
pohlebaeFF
Белорецк
Карб крутили зачем,смесь богатая была с фильтром?Что нибудь прикрутить хочется,когда грушей подкачиваешь бенз из диффузора течёт,гадить в реку как то мне не нравится.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
совершенно верно.сразу появилось ощущение как воздуха не хватает.особенно на высоких оборотах.
