ГеоргийСамара
Георгий
Надувная
Прибой
Продам модули электронного зажигания. Конструктивно выполнен в виде цилиндра d 50 миллиметров, высотой 30 мм, залитого эпоксидным компаундом, имеются две крепежные площадки. Для подключения используются всего три провода: масса, вход с генераторной катушки мотора и выход на высоковольтную катушку. Гарантия-два года. По желанию покупателя может быть изменена компоновка или схемотехника модуля, к примеру, использование батареи вместо катушки генератора. Также, по желанию форумчан изготовлю любые другие приборы водно-моторной тематики: контроллеры заряда, тахометры, счетчики моточасов и т.д
ГеоргийСамара
Георгий
Надувная
Прибой
На фото пробный образец. Дизайн будет меняться на более благовидный, в скором времени приложу видео работы
Это для каких моторов-то?
ГеоргийСамара
Георгий
Надувная
Прибой
Для любых моторов, приспособленных к использованию CDI. Такой блок, к примеру, работает сейчас на трех моторах: модифицированных прибое, вихре-20 и фишер 2.5. К слову, советские моторы после установки электронного зажигания стали работать заметно лучше
Типовой что-ли, три диода, тиристор, конденсатор и резистор?
А тиристор микротоковый, или так же жгёт катушки ?
ГеоргийСамара
Георгий
Надувная
Прибой
ГеоргийСамара
Георгий
Надувная
Прибой
ГеоргийСамара
Георгий
Надувная
Прибой
Катушку сжигает не тиристор, а его цепь управления.
ГеоргийСамара
Георгий
Надувная
Прибой
Как я понимаю, катушка портится при порче резисторов в цепи управления ключа. На этот случай все резисторы в моём модуле проволочные, для увеличения надежности.
Вот об этом и был вопрос. Микротоковый тиристор управляется через резистор в 68 ком, не загружая катушку, а ВТ151 через 5 омный резистор, закорачивая и разогревая катушку. Как в китайских по 200 рублей.
Но я кровно заинтересован, в том, что бы Ваши коммутаторы активно продавались на форуме :lol:
ГеоргийСамара
Георгий
Надувная
Прибой
А, речь о токе управления. Используется тиристор 2p5m, ток управления у него маленький, единицы миллиампер. Катушка разогреваться не должна. Вы таки не поверите, я тоже в этом кровно заинтересован :)
Тогда да.
Током 20-40 мА, сжечь управляющую обмотку, намотанную проводом 0,1 мм, и имеющую сопротивление, скажем, 50 ом... Это как?
Здесь схема №3.
Ну тогда понятно :), Вроде автор сказал, что классический блок. добавлен снаббер (х.з. для чего).
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Тема ценника не раскрыта.
Думаю, что демпинг будет, поэтому и стесняется :) Типа налетим сейчас и начнем гнобить новоявленного конкурента :)))
Владимир, вот описание из первого поста : Для подключения используются всего три провода: масса, вход с генераторной катушки мотора и выход на высоковольтную катушку.
А ценник впринципе ясен, если китайские аналогичной схемотеники у нас в Сокольниках 200-300 рублей, то надо их ценой перебить.
Китайцев ценой не перебьешь, если только ты упертый альтруист или это чисто хобби :)
ГеоргийСамара
Георгий
Надувная
Прибой
В сокольниках я не был, честно говоря, и китайскую цену демпинговать не получится. А схемотехника не совсем аналогичная. Цена: пятьсот рублей плюс пересылка. Видео таки снял: https://drive.google.com/open?id=1-4CUdfZ_jS0gRzSRd1DTxrngSTeLQVGU
Если схема построена вот так, то можно и больше 500 рублей отдать, здесь искра в 2-3 раза мощнее, при сходных параметрах ёмкости конденсатора и зарядного напряжения. И обмотка не закорачивается.
ГеоргийСамара
Георгий
Надувная
Прибой
Схема построена вот так. Искра действительно мощная, видно на видео, единственное-не выведен переменный резистор (как я понимаю, для регулировки УОЗ). Хотя на том же прибое для регулировки УОЗ просто механически перемещается катушка генератора
