Алексей87
Хабаровский край п.Де-кастри
Ешизава
Ямаха 60fe
Доброе время суток. Заменил на гидроподьемнике мотора ямаха 60 моторчик, после чего начались проблемы с опусканием двигателя и нагревом заземления, при подьеме проблем нет не каких. Видео на ютубе
. Буду очень благодарен за помощь.
Есть видео но большей объем из за которого не грузится.
Видео на форум вообще не грузится, надо загрузить видео на ютуб, ВК или ещё куда и здесь разместить ссылку на это видео.
Алексей87
Ешизава
Ямаха 60fe
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Yamaha 9.9, 8С, Сквозняк 12 и 12М, Приветы, Johnson 30.
Как по мне беда с моторчиком. Разбери и посмотри щетки и якорь. При вращении в обратную сторону могут залипать или меняй на заведомо исправный.
В двигателе не должен ни один из концов звонится на минус. Подьем и опускание происходит при смене полярности. У Вас скорее всего на одном конце сидит корпус и при подаче на него питания происходит К.З.....
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Луха точно написал. полярность меняет реле, смотри реле проводку до мотора и мотор, полюбасасу КЗ
Всем огромное спасибо за информацию. Будем пробывать.
Сам не пробовал, но скорее всего это реле. Был бы коротыш - предохранитель сгорел бы (это я с колокольни гидроподъема 40-ки рассуждаю, там все несколько иначе). Если это действительно так, мастер из ямахи рекомендовал заменить его на трехполярное реле от лебедки квадрика (что-то в районе 2 тыр) и забыть о его существовании, т.к. родные реле со временем выходят из строя.
Отсоедини провода от реле и попробуй накинуть напряму на аккумулятор. По логике минус там общий, а плюсов два - один на подъем, другой на тримм (но могу ошибаться, т.к. ручками сам такую гидравлику не щупал). На 40-ке два провода. Верх-низ включается заменой полярности. Может просто контакты почистить нужно.
Такая же хрень может быть, если жидкость уже никакая или в цилиндр воздух попал (у меня поднимать с определенного момента не хотел). Если жижу менять задумаешь, имей ввиду, что можно заменить маслом для автоматических трансмиссий или гидроусилителей, а можно и ямаховскую купить - цена сопоставима. При смешивании ямаховской жижи и жижи ГУР, у меня произошло вспенивание. Так что менял методом вытеснения, пока не потекла однородная масса. Старая жижа была на вид примерно как старая тормозуха с авто.
Щетки также могут быть причиной, но лезть туда считаю преждевременным.
