s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
Здравствуйте Форумчане!
Собираюсь с силами собрать лодку.
Фото чуть позже добавлю, нет под рукой.
Мотор купил меркурий ефи 40.
Рулевое присмотрел такое (руль, редуктор, трос, тяга)
https://alligator-boat.ru/internet-magazin/product/rulevoe-koleso-lm-w-10-280-mm.-diametr
https://alligator-boat.ru/internet-magazin/product/nabor-rulevoy-reduktor-t71-i-rulevoy-tros-m66--9--2.74---16--18
https://alligator-boat.ru/internet-magazin/product/rulevaya-tyaga-uproschyonnaya-l-0004
какую нужно брать длину троса ?
по диаметру вроде норм должен быть до 55 л.с.
руль слева будет стоять.
Трос что ты присмотрел для лёгких лодок типа ПВХ, РИБ. Тебе нужен тот что потолще до 150 сил.Длина троса выбирается по такой формуле;справа или слева ,разницы нет.
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
Ничего не пойму
почему в описании так написано ?
Данный комплект является наиболее подходящим для большинства моторных лодок и катеров с мощностью подвесного лодочного мотора до 55 л.с..
Металлический корпус и шестерня гарантируют не только безотказную работу механизма, но и надежное крепление к консоли дистанционного управления.
И для чего мне запас по мощности до 150 лс ? Мотор же 40 л.с.
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
В отзывах
двое ставили его на прогресс2
один на казанку
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
да не про консоль речь
а о мощности мотора и установки на моторные лодки.
https://forum.motorka.org/threads/6496/
на этом же форуме и советуют этот комплект
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
посоветуйте чего тогда взять под него в соотношении цена качество ?
Ты спросил здесь и здесь получил ответ.Как поступать и что покупать решать тебе.
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
завтра надо померить прогресса
Слушай, что Володя говорит. Понимать начнешь только когда начнешь ставить, выйдешь на воду, откинешь мотор вывернутый в сторону. Потом время еще недостатков добавит. Я вот поставил с запасом по мощности, но не по длине, и редуктор планетарный без обратной связи, задал все необходимые радиусы и не жалею ни капельки.
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
я и прислушиваюсь
перечитал тему вчера еще раз, полез другие редуктора смотреть
есть планетарный редуктор и мощность до 150 л.с.
https://alligator-boat.ru/internet-magazin/product/nabor-rulevoy-reduktor-t71-i-rulevoy-tros-m66--9--2.74---16-_1398364601.49591966158381
или все таки стоит доплатить и взять такой???
https://alligator-boat.ru/internet-magazin/product/reduktor-rulevoy-3000-s-nerzhaveyushchim-trosom-8-futov-2-44-m
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Yamaha F50HET (Mercury e30em Yamaha 40 XMH проданы)
Приветствую земляка! Андрей у меня такой же трос и был такой же редуктор, дак вот когда ходил на 30 мерке проблем не было, когда повесил яму 40 у меня началась такая проблема: когда газ даешь больше 2/3 мотор начал туго и с рывками поворачиваться... Сначала грешил на редуктор по совету Саши Тугарина заменил его на G10, но после замены ничего не поменялось, а значит виновник трос. А все потому что у 40 сил упор от воды больше чем у 30 и соответственно его сложнее повернуть на полном ходу, для этого и нужен запас мощности у троса.
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
Приветствую Руслан!
Мы с тобой знакомы, кстати, на одной улице в детстве жили....
По поводу троса и редуктора, какой у тебя был ?
Набор: Рулевой редуктор T67 и рулевой трос M58
или
Набор: Рулевой редуктор T71 и рулевой трос M66
я и прислушиваюсь
Не претендую на истину, но я брал G-12 https://forum.motorka.org/threads/22992/post-424866. Он полностью металлический!
Трос брал под него отдельно подбирая его по длине, но у меня там перенос поста был.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Fortun007
Прогресс 4, 2
Evinrude 35, Mercuru 25 Sea Pro,Mercuru 3.2, Вихрь 30
Чтобы не плодить тем, напишу здесь. Задумываюсь изготовить стекло на прогресс своими силами. Хорошо владею полуавтоматической сваркой. Единственное, нету аргона, для сварки алюминия. Да и не варил его ни когда. Что если изготовить рамку для стекла из обычного металла? Обработать, покрасить, сварить, труда не составляет. Какие минусы, почему все из алюминия делают. К сведению, родное стекло на проге 4 частично состоит из железа.
И 2 вопрос, где можно найти монолитный поликарбонат, и чем его можно заменить. У нас продаются, но большими листами.
Всем спасибо за советы
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Потому что легкий, крепкий, не коррозирующий, при взаимодействии с водой и воздухом, металл.
Если делать для себя, на года, то из летучего материала. Как бы ты черный металл не грунтовал, красил, лакировал, все равно это все трется, шеркается, царапается. Хранится на улице и под воздействием факторов окружающей среды ржавеет и саморазрушается.
В стекольных мастерских, рекламных агентствах.
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
У меня был комплект Т67 и М58 потом Т67 заменил на G10. Трос не менял, так с тычками и езжу.
Ну т67 я уже отмел.
смотрю на Т71 и G10 оба на железных шестеренках.
как по мне конструкция не особо разная.
мощность с запасом.
Чем он плох Т71 ?
сегодня зашел в магаз ихтиандр сказали рулевое будет стоить с тросом м66 15р с рулем.
если брать редуктор G10 то цена за 20 р. размер троса 290 или 13 футов.
померил прогреса своего А-0.5м , В-3м, С-0.78м
судя по моим замерам выходит 14 футов
На четвёрку как раз 14 футов и ставят.Значит правильно посчитал! Потраться один раз и возьми G12 редуктор.Проверенный годами механизм.Не поленись при покупке распаковать и проверить как крутится вал редуктора.Иногда бывает прикусывает.Со временем это проходит(притирается),но осадочек может остаться. :)
Реакции: s.v.
Oleg_samara
И стальные рамки есть и из нержавейки, более прочные , чем казаночный профиль , сейчас новый профиль появился на Волжанках , есть выбор , остается только дело вкуса и возможностей.
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
Про трос понял пасиб.
с редуктором G12 комплектр с рулем выйдет к 15р.
с Т71 выйдет 10 с копьем,
существенная разница.
Но самое интересное в описании к Т3000
Рулевой редуктор модели 3000 для двигателей мощностью до 150 л.с. Центральное расположение вала обеспечивает редуктору компактные размеры. Посадка рулевого колеса стандартная конусная и совместима со всеми представленными в нашей компании рулевыми колесами. В конструкции использован планетарный механизм. По техническим характеристикам аналогичен редукторам T-71, G12 и т.д. Полная перекладка руля осуществляется за 3,8 оборота. Максимальный диаметр рулевого колеса 406 мм. Соответствует требованиям ABYC, NMMA, IMCI. Установочный комплект 90 градусов входит в комплект поставки. Рекомендуется применять с рулевыми тросами компании Pretech типа 5090ХХ, 5020ХХ или тросами типа М66, Т02 и их аналогами.
Из описания Т-71 или Т3000 или G12 технически одинаковы.....
Или описание некорректно лишь бы продать ?
Есть ли смысл переплачивать за G12 или Т3000?
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
иль может я неправильно иду.
И подскажите сайт где взять комплект G12 по бюджентей ?
Сам нашел но хз что за магазин
http://meduzamotors.ru/magazin/product/rulevoy-kabel-sc-16-m-66
4000р
ttp://meduzamotors.ru/magazin/product/rulevoy-reduktor-g12
4200р
и руль 1200
бюжетненько...
Руль смотри, чтоб был жесткий, с металлическими спицами. Недорогие пластиковые на солнце становятся как сопля. Свой в перспективе буду менять, побольше и пожестче просится.
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
по рулю на крыме ездим пару лет
руль маленький, меньше места занимает, рулить нормально.
Ключевое для меня это место и помогайка конечно
