На одном канале 4-5ом, на другом 10-12ом
Так это сопротивление катушек. Они то подключены к обоим контактам.
А разница в сопротивлении по каналам, говорит о том что надо кулачок почистить. Он видимо окислен.
И еще странность: при разомкнутом контакте (во второй вставлен изолятор) тестер показывет показывает сопротивление в цепи прерыватель - масса. Этот норма?
Не сразу прочел это сообщение.
Нет- это не норма. Катушки ТЛМ отключены от контактов?
Если отключены надо искать замыкание генераторных катушек на массу.
Если не отключены, их надо обязательно отключить.
В противоположный прерыватель надо засунуть бумажку))
Так он вроде вставил. По крайней мере написал именно это.
И еще странность: при разомкнутом контакте (во второй вставлен изолятор) тестер показывет показывает сопротивление в цепи прерыватель - масса. Этот норма? Такая ситуация на обоих каналх
bosya
Украина
Я начинал с ревизии контактов. Отсоединил катушки. Проверил сопротивление изоляции разомкнутых контактов, (должно быть мегаомы) вымыл, смазал по новой. Проверил сопротивление сомкнутых контактов, (должно быть миллиомы) также проверил форму и поверхность самых контактов, придал опуклую форму надфилем, притер мелкой наждачкой поверхности. Проверил сопротивление катушек и их утечку на корпус, должно стремиться к бесконечности. Конденсаторы лучше вынести наружу и применить один, емкостью 0,22-0,33мкФ x630-1000В (224-334 по новой маркировке), в CRT телевизорах/мониторах есть такие, или на рынке - стоят не дорого, можно два последовательно по 474x400В или два-три в параллель 104*600В, подключается параллельно выводам на ВВ катушки (ТЛМ). Подключить катушки к контактам и надеть маховик. Притянуть гайкой. Пока все, дальше зазоры и абрис. Потом подключаешь ТЛМ и конденсатор. Должно работать. Не плохо было бы еще проверить магнитные свойства магнитов маховика. Если они превращаются в бруски железа - никакой абрис не поможет. Тогда маховик в коробку, и к Танкисту на инъекцию энергии.
Оценивать лучше всего Гауссметром. очень просто собрать и откалибровать. стоимость - около 3у.е. (ардуино-нано, датчик Холла, экран). Чтобы прошить и откалибровать нужен любой ПК, блок питания, желательно регулируемый, ПВХ трубка и немного провода, чтобы создать магнитное поле известной величины. Здесь очень простой, но к нему нужен калькулятор.
Прогресс
Нептун
https://www.chipdip.ru/product/mkt1822-433-405-mkt1822-polyester-cap-330-1 такие подойдут?
На счет магнитов вроде все нормально магнитит, мотор судя по виду не много ходил.
bosya
Украина
вот такой подойдет
мало ходил не значит, что магнит не "сел".
Прогресс
Нептун
а 0,22мкФ не мало? или емкость в пределах 0,20-0,35 разницы не несет?
bosya
Украина
НАШЕЛ! Вот, человек сделал доброе дело, рассказал почему 0,2мкФ ссылка
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Полипропилен МКР тоже хороши, но дороже и чуть более по габаритам.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Не совсем по теме, есть браузер Vivaldi, он имеет функцию автоматического перевода страницы.
Вот так он мне открыл сайт из 30 поста. То есть ползать по заграничным сайтам гораздо удобнее.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Вот так он открылся в Опере.
  • 143 КБ Просмотры: 204
bosya
Украина
Хром также переводит. Да там то и переводить нечего. Я себе собрал, работает. Есть исходник. Поделюсь
Не видел этой темы.
Емкость 0.2 мкф и ниже, на максимальных оборотах мотора, приведет вторичное напряжение катушки ТЛМ к показателю в 11-12 кV. Что является превышением нормы на 2-3 кV, для ТЛМ. А это уже грозит пробоем изоляции и межвитковым замыканием.
Следовательно уменьшать емкость конденсатора ниже 0.22 мкф, не стоит, в виду резкого снижения надежности работы системы зажигания.
П.С. К сожалению, автор указанной темы, не до конца рассмотрел этот вопрос и не провел замеры на максимальных оборотах.
Хотя в теме озвучивалось, что будут сильно подгорать контакты. Это как раз и является, результатом увеличения тока и как следствие, увеличением вторичного напряжения.
bosya
Украина
Я попробовал 0,15мкФ - стало только хуже. Запуск - хуже, обороты - тоже хуже, хотя визуально искра сильнее. Блох в виде 0,1765мкФ ловить не стал. Взял два 0,47мкФх600В, соединил последовательно и подключил этот конденсатор один на вывода к ТЛМ. Все хорошо работает. Некоторые новые свечи плохо работают под нагрузкой(лыжи) с таким конденсатором. Зазор в свече 0,6мм. Да, еще замкнул П-образным сердечником каждую ТЛМ. Сердечник был Ш-образный из какого-то пускателя. Срезал центральный выступ, какраз подошел по габаритам сердечника ТЛМ. у меня Привет-22.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Прибой, Москва, Tohatsu
Моя попытка регулировки по абрису закончилась ничем. Каждый раз срабатывало в разных местах- кулачки убитые, пиленые. К коленвалу и тарелке претензий нет- практически без люфтов. Другой причины кроме кулачков, не нашел. Выбросил и поставил электронное.
bosya
Украина
В этом и вся причина. Посмотри стробоскопом на искру электронного - миллиметров не увидишь, и подумаешь, что все четко. Абрис и контакты отображают ошибку сразу, и ее видно лампочкой и тестером. Износ кулачка прерывателя тоже сводит на нет установку по абрису.
Работает и нравится - пусть так и будет! с Наступающим всех!
Прогресс
Нептун
По истечении 120 моточасов с внешним конденсатором произошел конфуз: от вибрации или еще от чего отвалилась нога конденсатора и мотор стал работать на одном цилиндре, что вызвало сильное огорчение у меня и моих пассажиров. После непродолжительного движения на одном цилиндре, мотор полностью отказал (перегрелся один цилиндр?), что сущесвенно услило огорчение. Причем, произошло это непосредсвенно на судовом ходе с приближающимся теплоходом, что лишь усилило стресс.
До лодочной станции пришлось добираться на веслах.
Итого: для надежной работы системы зажигания необходимы не только надежные коплектующие, но и монтаж исключающий механические поломки от разрушительного воздействия вибрации.
Печально что опыт с веслами приводит к этим выводам.
Мне не довелось взять в руки весла. Позаботился о вибрации за ранее.
Прогресс
Нептун
