дмитрий22
Украина,Херсон
R1-180 Om 2W;R2-510 Om 0,5W;VS1-MAC16;C1,C2-1mkF 400v;VD1-FR207;
VDS1-любой мост не менеее 1A 1000v
Катушка L 3000—8000 витков провода 0,1-0,18
Предлагаю простую и надежную схему электронного зажигания CDI.
Схема подходит ко всем двух или четырехмагнитным маховикам с последовательным чередованием полюсов (Ветерковский и от Вихрь20 не подходит) подвесных лодочных моторов или другой техники с одно-двухцилиндровыми двигателями.
В схеме есть автопережение 5-7 º,что позволяет фиксировать панель присильном износе.
Катушка L для схемы подходит от электропускателей нулевой величины, от Вихревского МБ-2 или мотается самостоятельно. Направление намотки можно выбирать любое.
Коммутатор выполняется в выносом блоке.
Катушка, в отличие от "Надежной схемы для ..", ставится на любой рог свободного сердечника.
Если мотор не заводится-меняем местами концы с катушки.
uriy555
фрегат
ветерок
Re: Надежная схема №2.
На Ветерке испытания проводились….
дмитрий22
Украина,Херсон
Нет на Ветерке не проводились.Скорее всего именно с Ветерковским работать не будет.но надо проверить-завтра постараюсь испытать.
дмитрий22. Скажите, Вы не можете разработать схему для тахометра ТС (тахометр -спидометр), когда-то выпущенного для Вихрей с кулачковым распределителем зажигания (он работал от низковольтной катушки зажигания), чтобы она работала с эектроникой, естественно от генераторной катушки 12 вольт. Вот схема старого ТС.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
На МБ-2 пробовал?
Дмитрий Мерк больше не ремонтировал?
LPB сказал(а):
На МБ-2 пробовал?
Пробовал, не работает, нужно совершенно новое плато. Заводское подсоединяется к магдино так: один провод из плато к прерывателю любого цилиндра, другой на массу. Если перестал работать цилиндр, провода меняются местами.
дмитрий22
Украина,Херсон
LPB сказал(а):
На МБ-2 пробовал?
Нет Мерк не делал.Его хозяин забрал сразу.А жаль есть уже идеи.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Реф-мех, схема из КиЯ № 130. Прибор правда другой , но принцип измерения вроде одинаков. Может быть пригодится.
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Что можно поставить вместо симистра?
дмитрий22
Украина,Херсон
Можно,любой тиристор,наверное.Но я пока испытывал блок только на этом симисторе.Дальше буду экспериментировать.
kp_nemo
Тиристор не пойдет
дмитрий22
Украина,Херсон
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
Пойдут и симисторы и тиристоры, так как управление идет плюсом, в отличие от схемы 3, где управление идет минусом, естественно которые подходят по напряжению (600-800в) и по току управления вт138- вт151.
vpelyh
Днепр
Дмитрий, выскажу своё мнение по поводу этой схемы, схема, применяемая при ремонте мб-23, где используется аналогичный резистивный делитель,запитываеться от управляющей обмотки с малым колличеством витков, здесь же 3-8 тыс., даже при 100в на делителе должно выделиться значительно больше мощности теоретически,а не 2вт +0,5 вт, резисторы будут гореть.
дмитрий22
Украина,Херсон
vpelyh-возможно.Схема еще не отработана полностью.Я собрал два блока,поставил на свой Вихрь вместо обычной и на Нептун поставил товарищу.Блоки на фишках,заменить на стандартные дело 10 секунд.Пока ездят.Детальки приклеены термоклеем,не отклеились-значит не греются.Но и в первой моей схеме на некоторых моторах R1 сильно грелся,а на других вообще нет.И маховики по субьективной оценке не отличались.
Так,если дальше оптимизировать,то можно укоротить импульс управления.Это будет и правильно схемно и не будет забирать лишнюю мощность с катушки.Но это уже для интереса можно обговаривать.
Я искал решение,которое может повторить каждый.И вводить дополнительные цепи,значит усложнять схему.Для большинства,каждая лишняя деталь уже имеет значение.Главное,что схема работает от одной катушки.Косяки выплывут возможно,устраним.
uriy555
фрегат
ветерок
На Ветерке один написал эту обкатал...
дмитрий22
Украина,Херсон
uriy555-это вообще не та схема.Кроме похожести рисунка.совсем другой принцып управляющего импульса.
Это во-первых.
Во-вторых ставить диодный мост под Ветерковский маховик откровенная глупость.Будет возникать лишняя искра.С ней,конечно,можно бороться там резисторами,ставить тиристоры с большим током управления.Но она все равно будет на больших оборотах.Оно вроде,как и незаметно на больших,но она есть и это называется "создать проблему и с ней побороться".
Диодные мосты под Ветерковский маховик ставить нельзя.
В-третьих в цепи управления тиристоров последовательно стоят резисторы.это еще одна глупость.Резистор формируеть пологий фронт импульса управления.Разность тока включения тиристоров и разбег значений делителя в т.ч. температурный будет вносить погрешность УОЗ по цилиндрам.Пусть оно и небольшое,но оно есть.Инженеры недаром не ставили их на МБЭ-1.
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Re: Схема №2.
дмитрий22 по схеме № 2 очень долго тихо, что то не получилось??? Очень интересен результат !!!
дмитрий22
Украина,Херсон
Re: Схема №2.
в личке
Scratch
Brig b380
Нептун23
Дмитрий, в твоей схеме №2 конденсатор 10мкФ перевернут (плюс с минусом поменяны)- это ошибка или с умыслом?
+ вроде должен быть к диоду...?
http://lodka.mobi/sxema-2/
дмитрий22
Украина,Херсон
Да-ошибка.Исправил.
Scratch
Brig b380
Нептун23
))))))))Исправить-то исправил, я спаял неправильно и китайскими соплями наглухо залил)))))
дмитрий22
Украина,Херсон
И как же ты потом только ошибку-то заметил?
Scratch
Brig b380
Нептун23
Когда второй в запас паять собрался)))
