MeD
Улан-Удэ
Абакан 380
Suzuki DF30 4х такт .
Доброго времени суток !
Помогите пожалуйста разобраться !
Купил лодочный мотор suzuki df30 4х тактный , точно не помню как называется , купил во Владивостоке . Продавец уверял что мотор полностью исправный , видео отправлял как в бочке газует . Купил его за 100к , на днях получил , масла залил ( в редукторе была эмульсия , промыл саляркой и залил специально для suzuki масло . Поставили на воду .... и он не едет !!!! Гудит , работает на слух не плохо , на холостых работает четко , только обороты не набирает когда ему газу в пол даешь ! Поменяли свечи , подсоса 100% нет ! Газулька подтянута все до упора ! Заслонки на редукторах в порядке . Компрессия во всех 3 цилиндрах по 15 !!!
Что с ним может быть ??? У меня времени на возврат даже нет и на поиск нового мотора тоже времени нет , мне нужно уезжать в тайгу на этом моторе !
Изо эмульсий может это быть ? Помпа ? Нужно все колено почистить , перебрать вместе с редуктором , сальники ???
Я и товарищи, с кем едем , в плане ремонта мотов лодочных , далекий люди .
Подскажите , что с ним делать ?
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Попробуйте при прибавлении газа, однвременно подкачать грушей, может тупо бензонаос толком не качает, или где то воздух в коннекторах подсасывает.
Можно взять другую ёмкость для топлива, шланг воткнуть непсрественно в карбюратор, мимо всех коннекторв и насоса, а ёмкоть поставить выше мотора, если заработает смотреть где косяк.
Дальше проверить икру, не пропадает ли при увеличении оборотов, я раньше соединял высоквольтный провод со свечёй через пластмассовую пуговицу, сразу видно когда пропуски начинаются.
MeD
Улан-Удэ
Абакан 380
Сергей , спасибо за подсказки !
Сегодня с нервоза с товарищем , бак и полностью весь шланг до мотора , проверили хомутами протянули , там воздуха 100 % нет . подсасывать там не как не может . коннектор тот что на баке новый , который в мотор был вмесне с ним но там тоже все гуд . Бензонасос и подкачку во время езды не делал , это может быть серьезной причиной ?
Уровень масла ещё проверить, возможно двигатель встал в аварийный режим, хз как его в транспортной крутили вертели пока везли.
MeD
Улан-Удэ
Абакан 380
Владимир , масла в двигатели не было , мы залил туда 2 литра специально для 4х такт полусинтетика стоили эти 2 литра 1800р .
На щупу половину нижнего уровня показывает , доливать сразу не стали , решили прокатиться , маленько погудеть и потом померить и долить .
Я к тому, что электроника возможно встала в аварийный режим из за низкого уровня масла, а после заправки\ доливки масла, не вернула всё "в зад",
MeD
Улан-Удэ
Абакан 380
А как все вернуть в нормальное положения ?
Не силён в электронике, я высказал предположение о причине неисправности и что она в "мозгах".
Мануал найти и почитать об аварийных режимах работы двигателя и устранении.
MeD
Улан-Удэ
Абакан 380
Думаю в сервис отвести , диагностику сделать , стоит ?
Вот нашёл для сузы полтинника, но скорее всего у тебя так же снимается, прочитай.
Вот твой случай скорее всего:
ЗАМЕЧАНИЕ​
  • Активацию системы можно отменить вне зависимости от того, было заменено моторное масло или нет. Однако, SUZUKI настоятельно рекомендует при срабатывании системы заменить моторное масло перед тем, как выполнять отключение системы.
  • Даже если замена моторного масла была произведена без срабатывания системы, все равно необходимо выполнить отключение системы.
MeD
Улан-Удэ
Абакан 380
А может быть такое , что мотор этот сильно тяжёлый для Абакана 380 ?
Может, но это ни как не связанные события :D
Двиг не набирает обороты, от того что сцыт пихать Абакан 380?:lol:
MeD
Улан-Удэ
Абакан 380
А вот изо этой системы напоминания , могут обороты не набираться ? Мотор прямо звуки издает , пиликает ?
Да, именно это и происходит, двиг встал в аварийный режим.
Сделай как там написано, если не "отпустит" - в сервис, пусть снимают ошибку.
152899
Реакции: Serg
MeD
Улан-Удэ
Абакан 380
Добро ! Завтра с утра буду побывать , здесь отпишусь !
У кого какие мысли будут , пишите .
По сути произошедшего, у тебя была замена масла, БЕЗ срабатывания системы оповещения, но не был сделан "сброс" системы" аварийного режима работы - надо его сбросить.
Удачи! :drinks:
MeD
Улан-Удэ
Абакан 380
Завтра сообщу , что да как !
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Если в тайге протечёт сальник редуктора, а заменить нечем, нужно открутить обе пробки, что бы редуктор беспрепятственно заполнялся водой, вода неплохо смазывает, и если её много, то не закипит, не будет паровой пробки, которая выдавливает остатки масла и воды, после чего шестерни перегреваются и разрушаются.
И ходить в 3/4 газа. Нептуновский редуктор прошёл 200 км с водой, поле чего был заменён сальник, шестерни и подшипники замены не потребовали.
MeD
Улан-Удэ
Абакан 380
Приветствую , Товарищи !
По оборотам причина была в винте , винт был сорванный . Но ещё не катались с новым винтом . Теперь другая ху..я ! Полезли сальники менять , а там вот . Пластина эта прикипела видима от соли . У кого такое было , кто что скажет ? Она же просто сняться должна была ?
MeD
Улан-Удэ
Абакан 380
И как я понимаю сальник с верху должен быть под остатками пластины ?
caps-123
Бирск
Пульсар 450
suzuki df30
Привет. Как у этого мотора с расходом топлива.
