Юрий НиНо
Нижний Новгород
Windboat 45 DCM
Suzuki 30 ATS
Предлагаем Вашему вниманию популярную лодку Windboat-4.6DC Evo
Реакции: Serg
Юрий НиНо
Нижний Новгород
Windboat 45 DCM
Suzuki 30 ATS
Технические характеристики:
  • Длина габаритная, м: 5,0
  • Длина по корпусу, м: 4,6
  • Ширина габаритная, м: 2,0
  • Высота борта на миделе, м: 0,93
  • Килеватость корпуса на транце: 12°
  • Высота транца под ПМ, м: 0,51
  • Грузоподъемность, кг: 530
  • Пассажировместимость, чел.: 5
  • Допустимая мощность ПМ, л.с.: 70
  • Материал корпуса: АМг5М
  • Толщина обшивки днища, мм: 3
  • Толщина обшивки бортов, мм: 2
  • Масса оборудованного корпуса, кг: 330
Юрий НиНо
Нижний Новгород
Windboat 45 DCM
Suzuki 30 ATS
ПОДВЕСНЫЕ БОРТОВЫЕ БЛОКИ ПЛАВУЧЕСТИ
Вместо интегрированных бортовых блоков плавучести с зашивками из композитного листа применены подвесные блоки плавучести, изготовленные из алюминия. При этом под ними организованы ниши для ног.
Юрий НиНо
Нижний Новгород
Windboat 45 DCM
Suzuki 30 ATS
СУХОЙ КОРМОВОЙ ДИВАН
Добавлены комингсы под крышкой опционного кормового дивана. Съемная переборка дивана устанавливается между деталями настила, а не на слани. Кроме того съемная стенка теперь не на саморезах, а на регулируемых эксцентриковых замках.
Юрий НиНо
Нижний Новгород
Windboat 45 DCM
Suzuki 30 ATS
КОНСОЛИ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА
Консоли выполнены из меньших количеств деталей, что позволило снизить количество сварных швов. Проём между консолями строго прямоугольной формы, что позволило сделать щели меньше и аккуратнее. При этом на пороге организован притвор дверки, который не позволяет ей «проваливаться» между консолями при закрывании. Объем бардачка пассажирской консоли составляет 26 литров. Крышка бардачка из затемненного акрилового стекла толщиной 6 мм.
maximus
нижний новгород
Evo fish почётче, будет,у неё кринобули,или я ошибаюсь?
skoder
г.Пермь
Прогресс 4
Hidea 40
40л.с. Маловато для неё будет?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
maximus
нижний новгород
Максимально допустимый мотор нужен на эту лодку 100 пудов
