• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
Механически поломалась кнопка Стоп - на Вихре-М, подскажите на что можно ее заменить (тумблер и т.п), и примитивно принцип ее работы - т.е. она размыкает или замыкает цепь?
A
Anonymous
Guest
Кнопка "СТОП" на Вихрях всех типов работает на замыкание, а потому, ставь любую, которая соответствует данному постулату и подходит по размерам.
Вжик
Ирк
Днепр
Мерк30
На контактном зажигании кнопка стоп перемыкает между собой первичные обмотки ТЛМ. Заменить проще всего на родную, снятую с убитого мотора соседа по стоянке - благо убитых вихрей на любой стоянке гораздо больше чем живых :)
A
Anonymous
Guest
Я бы поставил чеку. Дешево и сердито. Нужен вариант, в котором при сдергивании чеки контакты замыкаются.
A
Anonymous
Guest
ставь тумблер,очень удобно.главное не забывай его включать,ато зае...я мотор заводить
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Думаю тумблер неверное решение...в любом магазине который относится к электрике,а тем более к радиотехнике можно найти кнопок на любой вкус и цвет! :!:
"Абсолютно - колбаса"!! Вот набрал на рынке,теперь мыслю что к чему подключить.
Джон Сильвер
к сожаленью ничего путнего подсказать не смогу - не шарю ... у меня почти такая ж проблемка - отсутствует кнопка "СТОП" на Нептуне ... всмысле её тупо нету ... не знаю как глушить мотор ... в бочке то заводили без колпака , так просто перекрывал воздух на карбе ... а вот на воде как глушить ? Х.З. ... тоже что ли тему мутить :?: :?: :?:
Флагман-420
Петрович, ты прав. В магнето типа МВ-1 кнопка замыкает между собой провода, идущие от катушек к ТЛМ(т.е. первичные обмотки). можно поставить любую кнопку, тумблер, концевой выключатель, хоть рубильник. что кого устраивает. иногда параллельно этой кнопке ставят "автомат выключения", срабатывающий при откидывании мотора(типа наезд на препятствие). помогает!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
так ни кто дельного совета и не дал,вроде все такие умные,а как кнопку присобачить ни кто что-ли не знает???....нарисуйте схему,я думаю есть спецы в этом деле?
вот так !
  • 52,5 КБ Просмотры: 5 237
А ты случайно не поставил на свой Вихрь-М магдино электронное? Может из под маховика выходят 3+2 провода, а не 2+2.
давай может ты сам в инструкции посмотришь и дашь дельный совет?! Закроешь этот вопрос. Или у тебя только претензии?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Если прочитать с начала,то всё там четко расписано,не ленись почитай-потом дерзить будешь.
Если у тебя есть какие то непонятки ,озвучь,к примеру;магдино такое-то,есть 3-4 провода-куда включить кнопку?
Схема подключения кнопки "стоп" к электронному магнето МБ-22.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Мужики, советую настоятельно, сделать чеку. О своем случае писал тут: topic3221-50.html
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Спасибо Сане С и shalagin :good: ,думаю разберусь,в принципе всё понятно на схеме :yes:
я прочитал,но ничего не понял,по этому и спросил знающих,ни кто ни кому не дерзил :pardon:
Это не претензия,а вопрос,спросил по теме,ни чего лишнего....
если я не ошибаюсь,там электронное зажигание стоит,такой купил,ничего не переделывал,потому что в электроннике я ноль :unknown: !!!
маховик еще не снимал,не получилось открутить гайку на валу :(
Реакции: bot
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Александр! Вопрос в начале темы ;какая кнопка подойдёт-какой принцип её работы;,ответ ;на вихрях всех модэлей кнопки одинаковые ,подойдёт любая работающая на замыкание;.
А вот куда подключить(к каким проводам),это уже другой вопрос,и что б правильно на него ответиь,надо знать какое зажигание у тебя стоит.
Маховик снимать не обязательно,можно посмотреть через отверстия в нём,а лучше сфотографируй-раз сам не разбираешься.
На Правильно сформулированный вопрос-быстреё получить правильный ответ.
Флагман-420
Александр, судя по твоему фото, кнопку надо ставить на замыкание белого и черного провода друг с другом. ради правильности этого предложения попробуй кинуть перемычку из любого провода между зажимами этих проводов (не откидывая сами провода) - и проверь искру на свечах. искры нет - схема работает правильно. потом сними перемычку, проверь искру. есть искра - все ОК. ставь кнопку! :good: как кнопку прикручивать - рассказать? :jokingly:
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Поддержу, скорей всего стоит мв1-контактное.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Александр, Corporeal-это ты, ну то есть ещё до регистрации!
Тогда понятна твоя дерзость,ведь ждать ответа с,- 17 дек 2009, 15:36,до-24 янв 2013, 20:14,мало у кого нервы выдержат!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Случайно нашел эту тему :lol: ,а вихрь купил летом,вот по форуму мотаюсь,ищу полезное что нибудь :)
Сергей,не надо подъё...ть :twisted: ,умный человек объяснит сначала,а потом уж будет смеяться,а поговорку сам знаешь,смеется тот,кто.... :beee
Хорошо,лучше сфотографирую,выложу фото после выходных :yes:
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Если увидишь контакты, будут видны сразу в обоих окнах,то это мв1,подключай как сказал Сергей.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Понятно,фото всё равно выложу,чтоб нагляднее было тем кто не разбирается :yes:
Первые Вихрь-М комплектовались магдино МГ-101А с бобинами ИЖ от Вихрь-20. Однако , судя по фото на моторе стоит уже магдино МВ-1 (не видно выносных конденсаторов). Схема же подключения кн. "стоп" на всех этих магдино одинакова.
