Ingolfr
Великий Новгород
Yamaha F40FETS
Re: Лучшая советская моторная лодка.
:lodka: Южанка-2, однозначно лучшая лодка из всех советских :D
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
:crazy: :crazy: :crazy: Ока 4 - лучшая моторная лодка!! :lodka_9: :lodka_9:
а я сижу так, скромно наблюдаю, а вот и не подерётесь?
:good: :D :D :D
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
DARK сказал(а):
Ну а по мне так, клепка это не недостаток, а плюс и как говорят крупные производители лодок ПОКА САМОЛЕТЫ ДЕЛАЮТ КЛЕПАНЫМИ И НАШИ ЛОДКИ ТОЖЕ БУДУТ ТАКИМИ!!
Делали!!! :( Нет больше никаких крупных производителей, производство Казанок и то медным тазом. :( А скоро и производители самолетов туда же. :(
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Минусов хватает и у лодок и у их хозяев :)
.. Надо просто относиться к Лодке с душой ( особенно старенькой!!) У меня вот Ю-2 маленько засопливилась... А "Болею "--- Я!!! Уже кучу оправок для перетяжки заклёпок сделал, всё времени выдернуть -- посмотреть не выберу :(
Советские лодки --- "вечные лодки" при условии "душевного" к ним отношения!!
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Ильич - золотые слова. Лодки воистину вечные
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
:yes: :yes: :yes: :good:
а как цельносварная хороша :good:
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
DARK сказал(а):
Я не ставил вопрос таким образом - что должны возникнуть споры! Просто каждый свое мнение выскажет и все!
Клепка все равно лучше!
аргументируй
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Обоснуй чем клепка лучше сварки===без ссылок на небесные лайнеры.
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Без ссылок - у сварных лодках в местах сварки прочность намного меньше чем на других частях корпуса, отсюда низкая надежность, просто еще не научились сваривать алюминий без потере качества и прочности его в месте сварки!
Клепка - Клепаное соединение успешно воспринимает все виды нагрузок, в то время как сварное очень плохо воспринимает нагрузку на изгиб.Клепаная и только клепаная. Это соединение не накапливает так сильно внутренне напряжение при сборке конструкции как сварное. Клепаная конструкция способна "играть" что благоприятно сказывается на долговечности!
и в дальнейшем благоприятно начинает течь, т.к заклёпки расшатываются, чему не подвержены сварные лодки. ...про прочность,... приведи пример поломок таких лодок(сварных имею ввиду). ну вот в моей например назови слабые места??
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Потому что её варить не надо, а сварка лучше потому что клепать не надо :D
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Ой ну как тебе объяснить то клепки герметиком промазал и все! Не хватает у меня оргументов в поддержку клепок может кто другой знает!
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Дюралюминий - сплав алюминия с медью (около 4 %), магнием (1,5 %) и марганцем (0,5 %) - принадлежит к так называемым недеформируемым и термически упрочняемым сплавам. Для постройки лодок чаще всего применяют листы из дюралюминия Д16АТ, подвергаемые закалке для достижения высокой прочности. Это позволяет применять для наружной обшивки сравнительно тонкие листы: 1,5-2 мм для днища и 1,2-1,8 мм для бортов (при длине лодки 3,5-5 м). Попытки согнуть дюралевый лист в обычном холодном состоянии под малым радиусом приводят к появлению трещин в материале, поэтому необходима предварительная термообработка - отпуск. Заготовка нагревается до 350 °С, затем ей дают остыть на воздухе. После гибки деталь нужно вновь закалить нагревом до 500 °С и охлаждением в воде.м
Хотя в принципе сварка дюралюминия возможна, при постройке корпусов малых судов она не применяется. При нагреве металла в зоне сварного шва происходят явления, подобные отжигу, при которых сплав утрачивает прочность. Обычно прочность сварных соединений дюралюминия составляет 40-60 % прочности основного металла.
Существенным недостатком дюраля является его сравнительно низкая коррозионная стойкость, особенно в морской воде. Причиной тому являются образующиеся в воде электролитические микропары алюминий - медь. Особенно интенсивно коррозия развивается в соленой морской воде, поэтому эксплуатация лодок с корпусами из дюралюминиевых сплавов в морских условиях не рекомендуется. Обычно листы металла, выходящие с прокатного завода, покрывают тонким слоем чистого алюминия - так называемым плакирующим слоем, для защиты дюралюминия от коррозии в процессе производства и хранения металла. Готовые корпуса из дюралюминия нуждаются в тщательном лакокрасочном покрытии по специальной схеме.
Основной принцип конструкции дюралевых лодок - в подкреплении тонкой обшивки большим числом продольных ребер жесткости - стрингеров, которые опираются на сравнительно редко расположенные шпангоуты.
Алюминиево-магниевые сплавы АМг составляют группу термически неупрочняемых деформируемых и свариваемых легких сплавов. В мелком судостроении наибольшее распространение получили сплавы марки АМг5 (5 % магния), предназначенные для листовых конструкций и АМг61 для листов и профилей. Листы и профили из этих сплавов обладают пластичностью, позволяющей подвергать их гибке в холодном состоянии, хорошо свариваются в среде защитных инертных газов (чаще всего применяется аргоно-дуговая электросварка) прочность сварных швов обеспечивается не ниже 90 % основного металла. Сплавы типа АМг обладают более высокой коррозионной стойкостью, чем дюралюминий, и могут использоваться для корпусов судов, эксплуатируемых в морской воде.
Единственные +сы клёпанной лодки - вес и жёсткость ... люминька хоть и "вечная" и неклепанная(ну окромя Ю-2 ессьно), всёж тяжелее и мягче :( ... былоб подругому ИМХО взял бы только люминь :yes:
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Так ты за или против клепок? Я так и не понял
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Ты герметиком шов между ванной и стеной помажешь, а клёпку будь добр переклепай!
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
А чем герметик не устраивает?
Я к тому, что нет ничего идеального... надо чем нить жертвовать :pardon:
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Спрошу в этой темке - надеюсб не растреляют за оффтоп! Намного Нептун 23 уступает Вихрь 30 в скорости?
Даж В-20 уступает(на форуме ктот писАл)... объём-рулит :pardon:
