Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
ВВП билет Б-20 https://motorka.org/test/gims/vvp/bilet20/ вопрос В-10. Выдает правильный ответ - 4. Так ли это на самом деле?
Поправил.
43. Если судно из-за неисправности двигателей, движителей, корпуса, рулевого устройства и других механизмов и/или гидрометеорологических явлений не может маневрировать в соответствии с настоящими Правилами (далее - судно, лишенное возможности управляться), то такое судно должно нести два красных круговых огня, расположенных по вертикальной линии на наиболее видном месте. Если судно, лишенное возможности управляться, имеет ход относительно воды, то дополнительно - бортовые и один кормовой огонь при ширине судна пять метров и менее или три кормовых огня, расположенных в соответствии с пунктом 8 приложения № 1 к настоящим Правилам, при ширине судна более пяти метров.
Dimson
Химки
Yamaha8
Поправил.
Благодарю!)
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Волжанка 46 Fish есть, Южанка 2 была, Badger FL330 был
Yamaha F60FETL есть, Yamaha 40 VEOS был, NM 9.8 BS был
Уточняли у нас в Кировском ГИМС, региональных вопросов нет и не будет. Не знаю, как в других регионах, но наши похоже решили не заморачиваться:)
Это я к тому, что проходя тестирование на Моторке я заведомо должен 1 вопрос из билета выпускать, может заменить Калининградскую область на любой вопрос из ВВП?
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Shurick
Петрозаводск
Berkut
Yamaha
Сегодня звонил в ГИМС. Сказали, что у них билеты не разбиты на категорию ввп и устройством маломерного судна, а компьютер сам выбирает 10 вопрос в перемешку. Нужно правильно ответить на 8.
Может я что-то не так понял?
Реакции: Serg
Sahin
г.Красноярск
Обь М
Вихрь 30Э, ветерок 8
Да вроде все правильно ты понял. У вроде так же:lodka_m
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Учили и сдавали по прошлогодним билетам. Сдавал 26 апреля. Район плавания и моторная лодка - по раздельности, пришлось сдавать два по 10. Примерно пол группы не сдали, трое срезались на чеке. Я съука сдал, бухал неделю......чуть не здох.....
Sahin
г.Красноярск
Обь М
Поздравляю!!!:good:
Я в конце мая собираюсь на сдачу:mad:
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Лёха поздравляю, но печень нужно беречь, она ещё пригодится ;)
Aleksei 1415
липецк
Спасибо Андрей, сегодня за корочкой ездил, получил - на сухую грустно. Таперича до 9го, совмещу так сказать.
garik64
МОСКВА
Здавал в позапрошлом году читал учил где только можно, пришел по самоподготовке и оказалось что все что учил коту под хвост из 20 вопросов а было 2 по 10 точно знал один ,как здал хрен его знает , но то что ни один не совпал с тем что учил это 100 пудов, хотя все писали что билеты новые
amsterdaman
Кирово-Чепецк
@Serg На сайте одной из школ по обучению обнаружил тренажер с билетами ГИМС 2019, количество билетов там сильно отличается от того, что есть здесь у нас на сайте, а именно: ВВП - 55 билетов, Моторное судно - 50. У нас точно актуальное количество билетов и вопросов здесь?
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Билеты на сайте родом из Калининградского ГИМС. Вопросы в билетах придумывают не местные отделения ГИМС, а выбирают из списка опубликованного на сайте: http://www.mchs.gov.ru/activities/Attestacija/Attestacija_sudovladelcev/Voprosy_dlya_attestacii_sudovoditelej
В списке по некоторым темам больше вопросов чем в билетах, например, ВВП вопросов всего - 259 (в билетах 200), ВП - 208 (в билетах 200), по некоторым меньше (гидроцикл, в билетах есть дубли вопросов).
Сейчас делаю сервис тестирования по темам, в нем будут все вопросы. Уже сделал для всех районов плавания, + гидроцикл, на днях опубликую на сайте. Пока в тестовом режиме: https://motorka.org/test/gims_quests/
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Tpoc
Феникс 530
Suzuki 70
Сегодня сдал экзамены ВВП+ моторное судно. Все по тутошним билетам, все совпало. Огромное спасибо адмиралу Serg !
Sahin
г.Красноярск
Обь М
Поздравляю!!!!!!!:lodka_m
Без аварийного плаванья и удачи на воде
amsterdaman
Кирово-Чепецк
friamar
Калининград
парусно-моторная яхта ТЮЛЕНЬ
Volvo? 7,5 л.с.
Билет №4 - Катер, лодка
В-1. Какой из изображенных на схеме отрезков является метацентрической высотой судна?
1. С1М
2. СоG
3. СоМ
4. GM
Выдаёт правильный ответ СоМ, правильный ответ GM!
Реакции: Serg
Shurick
Петрозаводск
Berkut
Yamaha
