Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Дима, есть инструкция производителя. Ну зачем ее нарушать? Экономия? Масло должно создать на поверхностях пленку определенной толщины. Необходимая толщина слоя зависит от зазоров и допусков, заложенных конструкторами и технологами. И от того, что это масло импортное. лучше заполнять зазоры оно не будет. Поэтому в советские или древние импортные моторы лучше лить масло попроще, но по мануалу, чем надеяться на чудодейственные свойства волшебной смазки.
Андрей, "масло попроще" - это автол? Где его сейчас брать? У нас его даже в сельских автомагах нету давно! Поэтому выбрал "среднее арифметическое" цена/качество, на нём и ездил. От пропорции 1:25 Техасо (да, пробовал и так) шлейф стоИт над водой, как от старого КАМАЗа морозным утром.
Когда у них специальные масла появились? В конце 80-х? Я в свою старую технику стараюсь лить 2Т масло исключительно из-за малой зольности. Но представь, залить в ИЖ-49 масло 1/50 или даже 1/100 даже синтетики, потому что так на этикетке написано...садизм, одно слово. В довоенные Эвинруды 1/12 лили...
А какие масла льешь в свои 2т?
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
Ока-4, аква330, кс-100 переделан.
Вихрь25, вихрь20, ветерок8
Благодарю за ссылку( упустил). На ветерке лил лукойл 2т 1:30вроде норм. Только бензин был 80й.
Там вроде 1/30 и по инструкции.. Меньше не надо. проще пару раз в сезон свечку почистить, чем заклинивший мотор чинить.
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
Инструкции на ветерок не видел (когда начал им пользоваться), по интуиции. Угадал значит.
У меня для моторов 60-х - 80-х годов один бак от Меркурия со смесью минералки 2Т 1/25. И все живы)))
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
Я думаю в оке стационарный бак поставить, поэтому и возник вопрос. Не возить же отдельно топливо для докатки.
Да нормально, мешай масло для большого мотора. Если бы в пропорции масла разница была в разы,еще было бы над чем думать. Если есть возможность купить двухходовой кран с 6-8 мм штуцерами, вообще супер.
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
Доп транец пока только в планах (лодка на восстановлении) ветерок балластом покатается. Да и штуцер на вихря уже ямаховскии внедрил, он не текёт, так что шланг если что перекинуть можно.
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
Ну вот - один вопрос решился, спасибо "бывалым". Теперь можно и поспать, а то завтра с большим судном повозиться надо. Корму удлинил. Работы ещё много а весна и пАводки не за горами.
Avrely
Рязанская область
Не буду спорить с тобой, Андрей, по этому вопросу, у тебя опыт общения с моторами несомненно больше моего. Наверное зазоры в старых моторах в ВГШ и НГШ больше, и масла им нужно "посочнее" для нормальной работы. Пусть будет 1/25.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
John80
Russia
Viktor
Казанка-5M4
Вихрь 30P
Как мне объяснил человек, который переделывал мой мотор, модернизация однозначно нужна, так как другое топливо иначе горит. И разницу я ощутил лично.
Он перерегулировал зажигание, и шлифанул головку. Мотор стало не узнать.
Думаю, просто обслужил и отрегулировал. Горит топливо точно так же, стойкость к детонации выше. Почитайте о моторном методе определения октанового числа топлива. Я писал выше, что, действительно, пару процентов мощности добавить можно. Но вот чтобы "головку подрезал и он попер как черт", это вряд ли...))) Думаете, я моторам головы не резал? Если не для гонок, эта овчина выделки не стоит.
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Да не, высокооктаноый бензин горит медленнее при одинаковых условиях, но при повышении степени сжатия или при более раннем зажигании успевает сгореть до нужного времени как и низкооктановый, повышая тем самым мощность на валу. Только лодочные моторы работают не через жесткую трансмиссию как автомобильные, а через вязкую среду, и поэтому при более медленном горении работа двигателя получается немного мягче, хотя и греется выхлоп сильнее, и экономии топлива нет. Если подрезать головку или зажигание сделать пораньше, то при равной мощности снизится расход, а при равном расходе немного добавится мощности. Только двигатель двухтактный, и прирост будет малозаметным.
Avrely
Рязанская область
Прошу заранее прощения за офтоп, у меня вопрос отвлеченный появился. Я правильно понял, если на двигателе, рассчитанном на 80-й бензин подрезать головку, то при работе на 92-м это даст больший эффект, чем на головке со старой степенью сжатия? Применительно к 4-х тактному двигателю?
John80
Russia
Viktor
Казанка-5M4
Вихрь 30P
Регулировали и до этого, как мёртвому припарка. А тут прям второе дыхание открылось. Он масло в цилиндры заливал, замерял объёмы. Потом считал сколько сошлифовать.
До переделки ещё грелся сильней и расход был, как показалось, даже больше чем 80-го.
Георг Ом
Богородск
Правильно. Собственно так на Волгах и Газелях раньше форсировали 402 движок. Да и с завода он тем же отличался что у 90-сильного движка под 92 бензин головка на несколько мм ниже была т.к. подрезана со стороны камеры сгорания, ну и соответственно толкатели клапанов были короче. На Жигулях наоборот дефорсировали движки установкой дополнительных дюралевых прокладок под головку в 80-е годы, когда проблемы были с 92 бензином. Иначе при работе на 74 и 76 бензине от детонации на Жигулях, рассчитаных на 92, ломались кольца и скалывались тарелки клапнов, да и поршни выглядели как побитые
При дефорсировании жигулевских моторов был еще риск перегрева поршней. Помню статью, где говорилось о врезке в нижнюю головку шатуна распылителя, призванного прыскать масло на донышко поршня для его охлаждения оного при работе на 76 бензине. У АЗЫЛКа проще, поршни разные делали под три бензина.
Avrely
Рязанская область
Вот я как раз про УМЗ-4178 и спрашивал. Спасибо, уразумел.
