Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Дима, есть инструкция производителя. Ну зачем ее нарушать? Экономия? Масло должно создать на поверхностях пленку определенной толщины. Необходимая толщина слоя зависит от зазоров и допусков, заложенных конструкторами и технологами. И от того, что это масло импортное. лучше заполнять зазоры оно не будет. Поэтому в советские или древние импортные моторы лучше лить масло попроще, но по мануалу, чем надеяться на чудодейственные свойства волшебной смазки.
Андрей, "масло попроще" - это автол? Где его сейчас брать? У нас его даже в сельских автомагах нету давно! Поэтому выбрал "среднее арифметическое" цена/качество, на нём и ездил. От пропорции 1:25 Техасо (да, пробовал и так) шлейф стоИт над водой, как от старого КАМАЗа морозным утром.
Когда у них специальные масла появились? В конце 80-х? Я в свою старую технику стараюсь лить 2Т масло исключительно из-за малой зольности. Но представь, залить в ИЖ-49 масло 1/50 или даже 1/100 даже синтетики, потому что так на этикетке написано...садизм, одно слово. В довоенные Эвинруды 1/12 лили...
А какие масла льешь в свои 2т?
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
Ока-4, аква330, кс-100 переделан.
Вихрь25, вихрь20, ветерок8
Благодарю за ссылку( упустил). На ветерке лил лукойл 2т 1:30вроде норм. Только бензин был 80й.
Там вроде 1/30 и по инструкции.. Меньше не надо. проще пару раз в сезон свечку почистить, чем заклинивший мотор чинить.
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
Инструкции на ветерок не видел (когда начал им пользоваться), по интуиции. Угадал значит.
У меня для моторов 60-х - 80-х годов один бак от Меркурия со смесью минералки 2Т 1/25. И все живы)))
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
Я думаю в оке стационарный бак поставить, поэтому и возник вопрос. Не возить же отдельно топливо для докатки.
Да нормально, мешай масло для большого мотора. Если бы в пропорции масла разница была в разы,еще было бы над чем думать. Если есть возможность купить двухходовой кран с 6-8 мм штуцерами, вообще супер.
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
Доп транец пока только в планах (лодка на восстановлении) ветерок балластом покатается. Да и штуцер на вихря уже ямаховскии внедрил, он не текёт, так что шланг если что перекинуть можно.
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
Ну вот - один вопрос решился, спасибо "бывалым". Теперь можно и поспать, а то завтра с большим судном повозиться надо. Корму удлинил. Работы ещё много а весна и пАводки не за горами.
Avrely
Рязанская область
Не буду спорить с тобой, Андрей, по этому вопросу, у тебя опыт общения с моторами несомненно больше моего. Наверное зазоры в старых моторах в ВГШ и НГШ больше, и масла им нужно "посочнее" для нормальной работы. Пусть будет 1/25.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
John80
Russia
Viktor
Казанка-5M4
Вихрь 30P
Как мне объяснил человек, который переделывал мой мотор, модернизация однозначно нужна, так как другое топливо иначе горит. И разницу я ощутил лично.
Он перерегулировал зажигание, и шлифанул головку. Мотор стало не узнать.
Думаю, просто обслужил и отрегулировал. Горит топливо точно так же, стойкость к детонации выше. Почитайте о моторном методе определения октанового числа топлива. Я писал выше, что, действительно, пару процентов мощности добавить можно. Но вот чтобы "головку подрезал и он попер как черт", это вряд ли...))) Думаете, я моторам головы не резал? Если не для гонок, эта овчина выделки не стоит.
Георг Ом
Богородск
Да не, высокооктаноый бензин горит медленнее при одинаковых условиях, но при повышении степени сжатия или при более раннем зажигании успевает сгореть до нужного времени как и низкооктановый, повышая тем самым мощность на валу. Только лодочные моторы работают не через жесткую трансмиссию как автомобильные, а через вязкую среду, и поэтому при более медленном горении работа двигателя получается немного мягче, хотя и греется выхлоп сильнее, и экономии топлива нет. Если подрезать головку или зажигание сделать пораньше, то при равной мощности снизится расход, а при равном расходе немного добавится мощности. Только двигатель двухтактный, и прирост будет малозаметным.
Avrely
Рязанская область
Прошу заранее прощения за офтоп, у меня вопрос отвлеченный появился. Я правильно понял, если на двигателе, рассчитанном на 80-й бензин подрезать головку, то при работе на 92-м это даст больший эффект, чем на головке со старой степенью сжатия? Применительно к 4-х тактному двигателю?
John80
Russia
Viktor
Казанка-5M4
Вихрь 30P
Регулировали и до этого, как мёртвому припарка. А тут прям второе дыхание открылось. Он масло в цилиндры заливал, замерял объёмы. Потом считал сколько сошлифовать.
До переделки ещё грелся сильней и расход был, как показалось, даже больше чем 80-го.
Георг Ом
Богородск
Правильно. Собственно так на Волгах и Газелях раньше форсировали 402 движок. Да и с завода он тем же отличался что у 90-сильного движка под 92 бензин головка на несколько мм ниже была т.к. подрезана со стороны камеры сгорания, ну и соответственно толкатели клапанов были короче. На Жигулях наоборот дефорсировали движки установкой дополнительных дюралевых прокладок под головку в 80-е годы, когда проблемы были с 92 бензином. Иначе при работе на 74 и 76 бензине от детонации на Жигулях, рассчитаных на 92, ломались кольца и скалывались тарелки клапнов, да и поршни выглядели как побитые
При дефорсировании жигулевских моторов был еще риск перегрева поршней. Помню статью, где говорилось о врезке в нижнюю головку шатуна распылителя, призванного прыскать масло на донышко поршня для его охлаждения оного при работе на 76 бензине. У АЗЫЛКа проще, поршни разные делали под три бензина.
Avrely
Рязанская область
Вот я как раз про УМЗ-4178 и спрашивал. Спасибо, уразумел.
