с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
На 2тк моторе практически пофигу октановое число. Во всяком случае мотору от этого вред не проявляется. Теоретически да, скорость горения бензинов, температура разные. Но не актуально. Там масло. Которое не сгорает толком при любом бензе.
Георг Ом
Богородск
У деда когда был Космич2141 с движком от вазовской шестерки тоже был головняк одно время с 92 бензином. Только подкладки никакие он ставить не стал, а просто стал периодически пользоваться народным октан-корректором типа 646 растворителя, а вскоре проблем с бензином не стало, и появились проблемы с растворившимися в Сбербанке СССР вкладами и инфляцией, но это совсем другая тема...
В то время кручение трамблера после каждой заправки было делом обыденным. У меня ключ на 13 жил в водостоке под задней кромкой капота. ВАЗ 2121.
Георг Ом
Богородск
Не пофигу. Я в свое время долго не мог понять почему у меня по инструкции и в сравнении с найденными видео по работе мотора ЛМ-1 угол зажигания когда выставляю чихает, и может два-три такта еще успевает хлопнуть и глохнет мотор. Потом стал угол все раньше и раньше двигать, и о чудо, он устойчиво заработал. Потом прокатился несколько раз на нем. обороты приличные смог получить на очень раннем зажигании. Этим летом удалось купить 80 бензин для разведения битумной мастики. Так на этом бензине с опережением зажигания примерно как по инструкции завелся мотор. Так что разница очень заметна, особенно на двигателях с достаточно низкими степенями сжатия.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Н
Зажигание мв1. Магниты даже отвёртку не держат (долго курил форум), но я его один раз даже заводил. С охлаждением проблема, но это другая тема.
То что магниты, даже отвёртку не держат, это не показатель.
Я бы Вихрь-20 сделал, зажигание мв1 восстановил, катушки и тд. сальники проверил.
И ходил на нём.
Этот мотор не убиваемый. Непнун-23 и Вихрь-20 одинаково ходили.
А Вихрь-25, на до катку пустил.
На 92м бензине только раньше зажигание выставил и ХХ отрегулировав, всё.
Масло Тюмень -2т(есть какое на Тюмень заправкам) мешал 1/25 на всех моторах лодочных СССР.
Лукой -2т его только надо бодяшить дольше.(вяское)
А у меня ЛМ нормально на 95 работает. Может быть, конечно, еще резерв есть, но на свои 5 лошадей он тянет.
с494
Сейчас Прогресс 4
У меня не глох на 92м. И когда надыбал 80й, из экономии, он ехал хуже чем на 92м. Зажиг не выставлял и не крутил. Как ездил с ...86 на МВ1, так и ездил.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
А у нас 80-й бензин еще продается на нескольких заправках. А перестанут его продавать- буду поить "Вихря" дешевым 92-м с подозрительных безымянных заправок. Он там, наверное, 80-му соответствует, а то и 72-му. Голову резать точно не буду.
John80
Russia
Viktor
Казанка-5M4
Вихрь 30P
Н
И ходил на нём.
На вихре20, идёт своё зажигание. Я ставил в комплекте с маховиком от 25 или 30 го, так он тупой был. Там какой то кулачёк сдвигать надо. И всё равно он прожорливей 25го.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Впервые слышу вот это ( Там какой то кулачёк сдвигать надо. И всё равно он прожорливей 25го).
Пусть нас рассудят. У меня Нептун-23 и Вихрь-20 ходили в ноздря в ноздря.
22 литра на 86 км. по лоции (Лодка казанка с булями 2 человека по 75 кг бенз 80 литров, шмурки 20 кг.)
Георг Ом
Богородск
Тут видимо недопонимание о чем речь. Я приводил пример не работы Вихря на 92 бензине, а древнего лодочного мотора ЛМ-1 в 3 лошади мощностью. У него карбюратор имеет только воздушную заслонку типа "подсос", а зажигание крутится ручкой от раннего до позднего. Для запуска ручка ставится в немного раннее, увеличением угла поднимают обороты, а при кручении угла в позднее двигатель глушится. Вихрю же пофиг какой бензин. Просто при переходе с 76 на 92 расход не падает, а остается таким же или даже чуть увеличивается. Чтобы была экономия на 92 голову надо подрезать. Без подрезки головы чтобы чуть бодрее движок работал и грелся как и на 76 зажигание делают чуть пораньше. Просто сектор поводка зажигания смещают. Чаще всего это делают с помощью нового сектора с овальными отверстиями.
Может ты со Стрелой путаешь? Это у нее 5 сил. У нее и степень сжатия побольше. Я просто проверил свои предположения насчет того, что зажигание приходилось делать сильно раньше книжного при запуске на 92, и буквально чуть раньше ВМТ при запуске на 80. При этом на 80, который может и до этого не дотягивал, я сумел услышать детонацию на раннем зажигании, а на 92 сколько в плюс не крутил, в пределах разумного, не смог добиться детонации, а обороты были такими что было страшно еще сильнее крутить.
с494
Сейчас Прогресс 4
ЛМ-1 вообще предназначен для работы на 56м и 66м бензе. Вихрь более "продвинут", 25-30ка уже 76-80.
Первые 20ки были для 66-72, вот у неё голову резали на 0,5мм под 76. Та у которой круглый поддон и круглая ГБЦ.
Когда у В20 сделали толще кольца, стяжной болт и 305подшипник, тогда и стали гбц чуть меньше.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Ходили на 72 бенз. Потом на керосине и потом на 80 потом на 92.
Ничего не переделал, опережение и всё.(не много)
John80
Russia
Viktor
Казанка-5M4
Вихрь 30P
Звонил сегодня мастеру, уточнить по зажиганию 20 и 25 вихря, он сказал, что у 20го 38 градусов опережение, у 25го 30. На посадочной ступице маховика стоит кулачёк и его положение устанавливается шпонкой. Вот для разных маховиков оно своё. У 20го маховик и зажигание МГ101 кажется, на остальных Мв1.
И продувки разные. Дифлекторные устаревшие, неэкономичные.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Что Непнун-23 1979 года, Вихрь-20 196....не помню года (чугун), были с родным зажиганием
и родными маховиками.
Од дал я их в 1996 году. До сих пор они на ходу, ремонте были только рессоры и редуктора,
сальники, помпы. У Непнуна-23 перегревы, из-за целована и кувшинок листьев, 2 колена.
John80
Russia
Viktor
Казанка-5M4
Вихрь 30P
Может, я не спорю, Нептуном не владел. Я про то, что просто так Мв1 на 20ку не становится.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
И я не знаю что у топика Слава_72, за моторы, какого года.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
более высокооктановый бензин дольше горит.
аналогия,когда автомобиль переводится на газ.
у газа октановое число гораздо выше.
поэтому зажигание выставляется раньше.
иначе бензин будет догорать в выпускном коллекторе.
для четырехтактника это критично,прогорят выпускные клапана.
в двухтактнике будет выше температура выпускных газов,будет сильнее греться глушитель,поршни в месте открытия выпускных окон,естественно,вырастет расход.
я лил 92 бенз,мешал его с маслом для 2т двигателя 1:30,опережения не трогал.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
А вот интересно, как обстоят дела с 80-м бензином у товарищей на местах? У нас еще есть кое-где, хотя за последний год поубавилось.
с494
Сейчас Прогресс 4
Не надо загоняться опережением.
Подойдите к мотору, поверните ручку медленно, дайте газу. Увидите, что опережение резко сдвинется пока заслонка в карбе откроется лишь наполовину. А дальше магдино лишь чуть подвинется. последнюю четверть газа опережение вообще практически стоит на месте.
с494
Сейчас Прогресс 4
Если предполагаете, что опережение повлияет, посадите кого-то за штурвал, сходите к мотору и рукой за рычаг подвиньте магдино в плюс. Прибавит мотор оборотов - подогните рычажок, зазор в контактах сделайте побольше - вот и будет раньше опережение.
