Car_As
Казань РТ
Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
Некоторое время назад купил вёсельный ялик, а теперь задался вопросом покупке мотора.
Хотелось получить у вас совет по максимально оправданной мощности.
Описание лодки.
Материал корпусов окрашен в массе, может использоваться в морской воде, не боится контактов с нефтепродуктами. Корпус лодки водоизмещающего типа.
Длина наибольшая - 4450 мм.
Высота борта - 420 мм
Ширина наибольшая - 1386 мм.
Вес корпуса - 100 кг.
Лодка "Ника 2" 01 имеет моторный транец, на который можно установить подвесной лодочный мотор мощностью до 10 л. с.
Лодка безопасна в эксплуатации. В аварийной ситуации, если она заполнена водой, объемы непотопляемости из пенопласта, расположенные под скамейками, удерживают лодку и трех человек, находящихся в воде за пределами лодки, наплаву.
вопрос примерно такой как будет себя вести лодка с мотором Mercury 5М, много ли я выйгрыю в скорости перед 3-х сильным, может ещё какие советы будут.
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Для себя взял бы 3,5лс, если эксплуатация на реке, то 5лс. Что 3,5, что 5 - большой разницы в скорости не будет. С мотором 3,5лс, думаю в пол газа можно идти со скоростью около 10км/ч.
Car_As
Казань РТ
Спасибо, тоже склонялся к 3.3 из-за малого веса мотора. Вопрос как будет тебя вести лодка на полном газу на 6 силах. Потянет она такую мощь или нет?
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
в идеале 2 цилиндра 8 сил, производитель по вкусу...............под все задачи, а разница в весе между мерком 5 и 8 силами всего 5-6 кг..............но разница в скорости передвижения при загрузе близкой к максимальной(1-2товарища плюс бебехи) будет в два раза. Актуально для рыбалки на акватории до 20 км от базы, если далеко не ходить то и 5 сил достаточно(но будет грустно и долго если нужно пилить дальше).
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
На 6 силах повеселей пойдет, думаю в районе 13-15км/ч, особой разницы не будет, что в пол газа, что в полный.
Car_As
Казань РТ
жм, видимо я что-то не понимаю... то есть если я беру в расчёт себя и максимально ещё одного человека, то лучше брать 3,5 силы.. но если грузить больше то 3.5 уже не потянет такой вес и тут лучше затариться мотором в 5-6 лошадей... Хотя с последним из-за конструкции лодки скорости много не сделаешь выжимай газ не выжимай.. примерно так?
Паш, похоже, что "всё" из лодочки можно "выжать" только на максимально допустимых 10л.с., а ИМХО осмысленно достаточными скорее всего будут 8л.с. :yes:
DARK
Магнитогорск, Челябинская обл.
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Бери Ветерок 8 а лучше 12! Сам катался на катамаране надувном - 5 человек по горной речке идет весело примерно 12 км эт при такой загрузке! А насчет веса - мужик ты или нет, тем более Ветерков На том же avito.ru завались по всем регионам, так что решай! Но по надежности Ветерок 8 всем нос утрет!
Car_As
Казань РТ
Спасибо за советы, выбор пал на mercury 5м. так как 8 и 9.9 сильные движки по весу переваливают за 35кг, что многова-то для 100-колограмовой лодочки... А с 5-ти сильным будет хоть какой-то запас мощности..
Car_As
Казань РТ
надеюсь успеть купить и опробовать в этом сезоне
Car_As
Казань РТ
to dark, насчёт веса, я не за себя боюсь, я за лодку боюсь... вешать на неё мотор в половину её веса, сомнительная идея))
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Ну я бы не сказал так! У меня Ока дюралевая 100 кг и вихрь 55! и ничего без проблем! И еще есть Кефаль фанерная старая очень я на нее вихрь вешал покатался минут 30 причем по волне и транцу хоть бы хны но это ракета под таким мотором а не лодква ну жудко опасно! Кстати я беру щас Ветерок 8 как раз на нее ее вес 80 кг длина 3.8 и ширина1.3 и как говорит производитель лодка под таким моторм будет глиссировать, но она килевая! Раньше у меня для нее был Parsun 5 4 такта и еле еле на полу глис на полном газу в пустой лодке вытягивал!
Опиши поподробнее свою лодку!
И не торопись с покупкой Мерка, никак не возьму в толк чем тебе Ветерок 8 не подходит и вес у него 25 кг и скорость будет хорошая, ну а цена бу около 10000 в ид состоянии, а новый 35! А мерк 50 небось ИМХО за такие деньги он нафиг не нужен!
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Посмотрел твою лодку тоже что и Кефаль один в один так что бери Ветерок 8 и будет у тебя не водоизмещающая лодка, а глиссирующая ! Из этого следует что скорость передвижения будет больше, расход бензина меньше, и нагрузка на движитель меньше! А Ветерок будет у тебя годами ходить!
В приципе если хочешь я в конце августа повешу Ветерок 8 на свою Кефальку и обо всем тебе отчитаюсь!
Car_As
Казань РТ
спасибо, было бы интересно. и все же геометрия днища лодки сильно различается... у твоей более плоское дно и заострённый нос... я в общем-то сомневаюсь, что моя в принципе сможет на глиссирование выйти.
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Под 10 сильным по любому в одного должна глиссировать! Надо в интернете видео поискать!
А насчет обводов, это еще не приговор и с правильным винтом при таком весе она таки выйдет на глиссер !
Car_As
Казань РТ
to dark.
в обще судя по отзывам на разных форумах, люди советуют ставить 8-10 лошадей..
в следствии чего возник к тебе вопрос, причина которого в том, что мерк 9.8 стоит около 100.000р. Такую сумму я не потяну. в чем минусы и плюсы ветерка перед зарубежными аналогами?
Как часто приходиться ченить?( в общем-то не проблема, думаю за лето разберусь в устройстве)
какова надежность агригата, это я к тому вдруг решусь во время отпуска скататься например до самары?
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Я сам щас в Питере, купил Ветерок8Э 88 гв. за 5000. Ветерки самые надежные из всех совкомоторов . Также они отличаются очень простой конструкцией, отсюда хорошая ремонтопригодность - аля плоскогубцы.
Бери не Ветерок М а, Ветерок Э тк они надежнее! Вес 25 кг 173 кубика,.
Цена от 3000 до 15000.
Car_As
Казань РТ
все таки решил отписать чем закончилась эпопея с выбором мотора.
Взял я Suzuki 6 4 такта. Лодка идет 12-14 км причем не важно по течению против сильное волнение или нет. С загрузом 6 человек. примерно 370 кг( мы ещё молодые и легкие). шла 11-12 км/ч. Когда катались в двоем я и девушка 47кг на носу для баласта Gps выдал максимальную скорость 16км/ч, но держит только 15км/ч. Разница пол газа и полный газ 1-2км/ч. Вот такая математика. Если кто даст умный совет, буду рад.
LPB
HONDA BF-30
На 4х тактнике так и должно быть. Хочется лучших результатов?. Советовали ведь взять двигатель побольше.... А так можно посоветовать только винты поподбирать... :unknown:
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Вот Парсун 5 4 такта
Не придираюсь, просто хочется знать почему такое утверждение??? Я сам наоборот охотился именно за "М" и нашел в идеальном состоянии 1989г, ещё обкатку не прошел :good:
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
У в-М игольчатый подшипник - очень ненадежный
