DARK
Магнитогорск, Челябинская обл.
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Re: Ветерок 8 Э - мотор для тролинга!!
А чем отличается по виду 12 от 8 , может мне 12 башка попалась?!
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
вот
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
и еще
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
на одной из фоток линейка 30 см, вот и вопрос не длинная ли у него нога, и кто это ТАКОЕ!
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Re: Ветерок 8Э - мотор для тролинга!! или как определить модификацию
Нормальная нога у тебя,на Ветерках,она длиннее немного,чем стандартные 38см,под Ветерок обычно транец наращивают на2-3см если пользуют как основной мотор.
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Re: Ветерок-8 ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ МОДИФИКАЦИЮ!
оо, не знал ! А голова тогда какая! Это не ветерок 8М тк он 88 г п!
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Ребята; жду ваших отзывов!
pohlebaeFF
Белорецк
У 12-го блок выше,чем у 8-го,соответственно штатный стартер длиннее,которого как я понял у тебя нет и рычаг управления магнето и дроссельной заслонки тоже длиннее.
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Стартер есть но не по наслышке знаю штука это не еадежная. Поэтому решил его не ставит когда мотор собирал. Он у меня в хлам разобранный из Питера добирался.
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
а вы сами на какой лодке ветерок используете?
pohlebaeFF
Белорецк
8-М
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Не не . Надо что весомей догадок вот еслибы кто нибудь знал чем внешне отличается М от Э,.
pohlebaeFF
Белорецк
Для этого разобрать надо,на М-ке в верхней головке шатуна игольчатые подшипники.
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
про это я знаю, но разбирать не охото, всяко есть внешние отличия!
ribac666
Россия
Если отталкиваться от года выпуска тогда у тебя 8м который начали производить с 1987 года внешние различия не дают ровным счетом ничего, по ним шатуны и поршневые пальцы не увидеть, а учитывая что в комплекте они меняются почти никакой разницы 8 или 8м нет, хотя после активной эксплуатации на своих 8м пришлось заменить поршня и шатуны поставив их от обычной 8.
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Нет, так получается что, год выпуска обозначен на ноге , а башка как уже было замечено меняется за 12 минут,)) , поэтому не факт что это 8М тк на колпаке написано 8Э ! Короче не знаю!
А где на моторе может есть дата выпуска ( на самом блоке цилиндров или где то там) ??
ribac666
Россия
Если определение 8 или 8м носит принципиальный характер нужно снять клапанную перегородку открутив 6 болтов + 2 гайки карбюратора и заглянув во внутрь увидеть есть сепаратор на поршневом пальце или нет, дата выпуска на блоке даже если она бы и была совершенно ничего не гарантирует(это самый простой и быстрый вариант)
Ветерок- 8э и 8м выпускались параллельно с начала и по 2-й квартал 1988 года (КиЯ № 136, с.48). За это время часть деталей от 8м ставилась на 8э. На фото Ветерок 8э с в/в трансформаторами 2112 от 8м, вместо Б 300. Редуктор тоже от 8м (отличаются только формой антикавитационной плиты). Больше внешних отличий от 8э на фото вроде нет (подробно об отличиях моторов в КиЯ № 136). Есть ли игольчатый п-к в ВГШ и какое зажигание стоит, МБЭ-1 или МБЭ-3 покажет только вскрытие.
ribac666
Россия
В общем совет племени рекомендует вскрытие, мнение пациента решено не спрашивать.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
определить только сняв карб и клапанную перегородку и посветив глянуть на верхние головки шатунов!!!!!!!!!!
в 88 собирали солянки зачастую, у тебя дейдвуд от эМки, а голова может быть и от нее же и от Эшки, румпель(точнее сама рукоятка от Э..........). больше отличий визуальных нет.........
:lol: :D :hahaha: :good:
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
:crazy: :D
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Сегодня Ветерок 8 испытывал, если на заднем сиденье сидеть то на хилый хилый глис выходит, если на срелней то намного уверенней! 1 - мотор заводиться с 1 раза, 2 - на малых оборотах не идет вода из контрольки, если на 2/3 газ даешь то начинает идти??? что может быть??, 3 - работает очень и очень шумно - причем такое ощущение что где-то подшипники скрепят и визжат, звука выхлопа не слышно совсем тк его перебивает визжание! В чем может быть причина??? А то на таком моторе о тролинге можно забыть, не то что рыба разбежиться а у самого потом час уши звенели. Помогите!
Кир, совет племени вердикт уже выносил :D .... Впереди зима... разбирай его и вдумчиво собирай... ссылки тебе уже кинули - вперёд! :yes:
olegze
Обь-М
нептун 23
Почитайте книжку Фишбейна "Лодочные Моторы Ветерок " и все станет ясно....))
