parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Что касаемо проблемы зажигания:Мотор Evinrude 15 (9,9) 1979 года системе электронного зажигания как 1985 (импульсный датчик, зарядная катушка, генератор и блок CD2).
Всех с Наступающим Новым 2019 годом и Рождеством.
Парадокс ситуации в том, что две недели назад я поменял 581927 - POWER PACK(отказался работать на последней рыбалке) и так как мои катушки 581998 - КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ так же вышли из строя, по крайней мере нижняя, я провёл испытание на катушках от скутера honda dio 4T GY6 50 на видео видно что система зажигания работает.
Я дождался получения однородной катушки к моему мотору, собрал всю систему в штатном расписании и каково было моё впечатление - что искры не было, причём я подозреваю что из строя опять вышел POWER PACK.
В чём причина выхода из строя POWER PACK????
Зная что POWER PACK можно повредить разрывая цепь при его работе, я не допускал этого.
Конечно в бывшего употребления POWER PACK купленный мной, нет сильной веры, возможно он сгорел снова, но хотелось бы знать причину выхода его из строя!?
Вот что было сделано в промежутке между испытаниями Люфт опорной планки зажигания плм Johnson Evinrude не думаю что это повлияло на поломку.
В воскресенье я сделал повторные тесты:582069 — SENSOR ASSEMBLY. ROPE START MODELS ONLY и 582059 — COIL AND LAMINATION ASSEMBLY. ROPE START MODELS ONLY, отчёт о проделанной работе выложу тут. Для этой цели сделан DVA - дифференциальный усилитель напряжения (адаптер постоянного напряжения (пиковое напряжение) для тестирования систем зажигания CDI.).
Ещё хочу уточнить один вопрос: какой зазор должен быть(в каком пределе) между магнитом маховика и 582069/582059(катушка заряда и датчик индуктивности) ??? В мануале есть ссылка на установку по оправке, обычное кольцо. Я выставил все катушки в плоскость проточки на площадки установки этих элементов:
142883142884142885142886
Как я проводил испытания: файл PDF тест катушек зажигания перевод корявый с мануала взятым тут на форуме:johnson_outboard_repair_manual_ 1-60hp_1971-1989_motorka.org
Наверняка с такой проблемой могут столкнуться многие, поэтому решил создать отдельную тему.
С других форумов порекомендовали обратиться по никам Юрий Лукич, Пузырь67(Весёлый посёлок), дабы не грузить этих людей отдельно решил создать тему, надеюсь они не пройдут мимо.
Всем НХНЧ и катайтесь не ломайтесь.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Стаса - Пузырь (Весёлый Посёлок )к сожалению уже давно с нами нету .
зазор 0.15-0.18. Удалите штатный разъем, от него много проблем-окисление контактов. Люфт убирается напайкой на кольцо.....
William
Киев
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Johnson 35 (80-го) + Много-много Джоников и Эвинов...
в принципе тест катушек сделан правильно, но я бы еще пристально обратил внимание на провод массы и кнопки стоп с коммутатора, часто они ломаются/гниют, особенно на выходе с CDI. Бывает что провод стоп замыкает на массу в самом блоке (эффект постоянно работающей кнопки стоп), и без разбора самого блока не починить, поэтому приходится делать кнопку стоп по другому.
:good::good::good:
parosigareta
Минск
сапсан 340
Доброго времени и с наступающим Рождеством!
У меня по замеру получилось примерно 0,4 мм по диаметру, так что примерно нормальные зазоры.
Как не повредив можно достать контакты с этих штатных разъёмов?, ведь если они продаются, значит их можно как то достать.
пристально обратил внимание на провод массы и кнопки стоп с коммутатора, часто они ломаются/гниют, особенно на выходе с CDI. ....
Провода стоп проверил сразу, а целостность проводов с блока, проверили после разборки и снятия компаунда.
Возможно что обойдусь заменой только конденсатором на 1 мф и 630 вольт, плёночный.
Но хотелось бы быть уверенным что под маховиком всё в порядке. А то куплю а Алекса новый, а он сгорит сразу.
ovchinnikov 1966 пересмотрел ваше видео Установка копии коммутатора для лодочного мотора - Johnson / Evinrude пару лет назад, сейчас вроде коммутатор доступен, он на этой же схеме?И как прошли испытания?
Смущает то что в одной умной американской книжке написано: провернуть двигатель,
При подключения вольтметра к выходу катушки: Если показания счетчика меньше 230, замените катушку зарядки.
Тут очень картина интересная:
От ручного старта показания напряжения до 28-30 вольт.
Кручу перфоратором, показания 172 вольта.
230 вольт не видел!
При подключения вольтметра к выходу индукционного датчика : Если чтение метра меньше чем 0,3, заменяет катушку датчика.
Тут есть какие то показания но очень маленькие.
Начал интересоваться и изучать этот вопрос и в одной статье Как проверить индукционный датчик катушки статора магнето?
написано:
Для проверки индукционного датчика, следует воспользоваться обыкновенным тестером (мультиметром) выставленным в режим замера постоянного напряжения (вольтметра) в пределах от 0 до 20 вольт. Можно использовать не тестер, а любой вольтметр, рассчитанный на замер постоянного напряжения от 0 до 20 вольт.
там что постоянный ток?
Нарыл в сети Тестер индуктивных датчиков накупил деталюшек, может зять спаяет схему. Проверю.
Как то так.
P.S. Проверял катушки со скутера на моторе,через две недели замеры сделал: катушки целые а один колпачок свечной как то не прозванивается! Быстро он как то перегорел.
Так что полезна будет любая информация.
William
Киев
Катушки китайские нормально ходят, а вот колпачки и провода я сразу меняю на родные
Сколько сложностей с замерами.
Накопительная обмотка проверяется 7-15 ваттной лампочкой на 220 вольт, ели вспыхивает хотя бы в четверть накала, значит норм.
Датчик проверяется тупо светодиодом, если ярко пыхает, значит тиристору на открывание хватит.
parosigareta, Вы не из наших ?
Всё просто в датчике. Коммутатор по схеме Моторикса, опробован-отлично.
Поясни невежде.:oops:
Окисленные провода?
С датчиком ни когда не было проблем. Только мех. поврежденияе что проходило,из за люфта магнето горели катушки,Из за разъема тиристоры,кондеры... И разъем к ВВкатушкам окисляется. В том варианте -где клеммы на самой ВВ катушке.Провода там не медные, в районе разъемы всегда окисленные,черные. Пайка только с кислотой....
Лет так уже восемь.
Ну коли так, то самый верный путь- осциллограф. Если не доступен, то лампы накаливания в подмогу. Но надо понимать что лампами накаливания нельзя увидеть межвитковое замыкание в накопительной катушке.
Это же касается и ВВ трансформаторов. Там вообще ни чего нельзя увидеть без осциллографа.
Так же ни чего нельзя увидеть и обычными цифровыми мультиметрами. Они не читают импульсные напряжения.
Тут в подмогу любой стрелочный вольтметр, или тестер времен СССР.
parosigareta
Минск
сапсан 340
танкист,
Один, очень милый человек подсказал мне схему проверки ВВ катушек.
0-02-04-38ddcb10f9ce00ce3aa89a1ebcead3f50caf6e751bfda181823b6a36c222f487_3514e413.jpg
А ещё как я понял для считывания импульсных напряжений нарыл и сделал (зять)такое:
Так что до осциллографа я ещё не дорос, но вроде "верной дорогой " идём к победе над зажиганием.:drinks:
Точно, я с НГ перешёл на Байки с Доггами и Хастурами:lol:
Андрей, с лампами замыкание видно за километр, мощность катушки падает вразы.
Особенно если есть с чем сравнить.
От катушки Ямахи 5 2-т, лампа в 7 ватт горит почти в полный накал при 1000 оборотах, 160-170 вольт.
Она вот горит в полный накал и так продолжается до определенного момента. И скажем на оборотах 4000 или выше начинает прыгать напряжение. Но прыгает оно не на половину, ибо замыкает не вся намотка, а только часть.
Давай посмотрим что из этих условий можно увидеть лампой.
1) Нужны обороты скажем 4000-5000. Дрелью не реально раскрутить, однозначно.
2) Лампа не увидит скачек в 10-20 вольт ибо она на максимальных оборотах будет белым светом светится.
Ну и собственно как раз с замыкания небольшого количества витков, начинаются проблемы с накопительной катушкой, да и ВВ трансформатор не исключение- и доходит уже до того состояния, когда лампа горит вполнакала.
Таких ситуаций в высоковольтной технике большое количество. Я считаю если есть у радиолюбителя навыки и приборы, то надо всегда стремится сделать диагностику по максимальным параметрам и разумеется соответствующими приборами.
Вот ты Сережа звуком увлекаешься. То есть прекрасно знаешь что получить чистый без гармоник звук- это целая наука, в которую входит огромное количество знаний из разных областей физики, электроники, электротехники и ещё много чего. То есть любая небрежность в монтаже- это емкость, индуктивность и сопротивление. А это в свою очередь искажения сигнала и гармоники.
А я в свою очередь увлекаюсь как раз высоковольтной высокочастотной ламповой техникой.
Скажем так, пара вот таких "рогаток" при напряжении на аноде 3000 вольт, нагревают снег вокруг дома и потребляют от сети переменного тока 6-7 киловатт. При этом в антенну излучают 3 киловатта высокочастотного сигнала.
В моем случае, даже подумать нельзя о небрежности монтажа. Ибо нагреется уже не снег вокруг дома. :hahaha:
Так что если уже подходить к вопросу по серьёзному, то надо это делать всегда и во всем. Особенно если это касается высоковольтной техники.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Тут нельзя не согласиться, но не у всех, а точнее мало у кого, есть такая возможность и необходимый набор инструментов!
на данный момент, катушка возбуждения и датчик имеет сопротивление 520 и 36,2 ома соответственно.
Датчик индуктивности так же меняет своё сопротивление если возле него проводить магнитом, так как это понимаю я, вроде индуктивность присутствует.
Продолжаем испытания и тесты.
танкист,
Схема проверки ВВ трансформаторов ни чего не проверит кроме как искру. А искра будет в любом случае, даже если будет обрыв во вторичной намотке трансформатора.
Подобная схема- это всего лишь некий показометр который абсолютно ни чего не может диагностировать.
Хотя извиняюсь. Эта схема может диагностировать обрыв первичной намотки ВВ трансформатора. Вот тут уже не будет искры- точно. Но вроде для этого случая не нужна схема. Достаточно всего лишь любой омметр. Или лампочку с батарейкой, от карманного фонаря. :hahaha:
ВВ трансформатор можно проверить только осциллографом во время работы. По другому- увы, но не получится.
По поводу схемы для импульсных напряжений. Вполне подойдет схема. Сразу скажу следующий момент.
Мерить цифровым тестером напряжение с накопительной катушки, стоит только под нагрузкой на катушку. Иначе можно лишиться тестера навсегда.
Я думаю мелкие неисправности они найдутся и без сложных приборов. Ну а уж если неисправности окажутся не мелкие, то и диагностика понадобится не простая.
parosigareta
Минск
сапсан 340
ВВ Катушки рабочие.
Да простит меня Андрей,именно рабочие, в плане не качества свечи а в плане я могу их уже исключить.
P.S. Сопротивление обмоток разное и обе искру дают.А по мануалу: 275 ом +50 ом.
Продолжаем тестировать дальше.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Штук 10 -12 перемерил. У всех разное сопротивление.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Доброго дня всем.
Сегодня немного повеселел. Не без помощи добрых людей, отдельное им спасибо, сегодня проверял коммутаторы.
на этом видео не работал один канал. Заменили тиристор, заработало.
С датчиком индуктивности всё ещё печально, но скоро я и эго проверю.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Проверка датчика индуктивности плм.Evinrude.582069 — SENSOR ASSEMBLY.
145926
Шайтан !!! :)))
parosigareta
Минск
сапсан 340
Сегодня проверил оба коммутатора на моторе, работают.
