cuba59
Обь-м
Нептун 23 Вихрь 25 Вихрь 30
Доброго всем времени суток! Сегодня поставил карб к 62 в когда подкачаешь заводится и сразу же глохнет помогите в чём проблема. Заранее благодарен!
Evgeniy_K
Новокузнецк
Фрегат 350FM Lux, Караидель 2М
Ямаха9.9 раздушен, Нептун, Москва М, Москва 12,5
Re: помогите карбюратор К62В
А поподробней можно?
Какой карб стоял? Как работал до замены?
Сразу глохнет это в секундах сколько 1-2 или 5-7 или 10-15 или ...
Карбюратор к62 где-нибудь до этого стоял? Что-нибудь в нем переделывал?..
cuba59
Обь-м
Стоял к 36 работал норм только постоянно пдала игла всё убито в нём а К62В снял с восхода 3М01 стоит новый в гараже 80х годов постройки глохнет через секунды 2 в карбе не чего не переделывалось
Berkut
ну, насколько я понимаю, как минимум, нужно карб перетряхивать, если в него не лазили с 80-х.... чудес то не бывает, глохнет- знач топлива нет. ( если дело в карбе). нет топлива, значит смотрим тракт: бак- бензонасос- карб... жиклерчики гляньте хотя-б- мож там забито..
дописываю- осенило... если заводите на подсосе, и глохнет через 2 сек, значит не срабатывает автоматич. открытие возд. заслонки (ну которая от подсоса). в этом случае наоборот- бензина много- оно и не горит. проверить можно так- после запуска, убрать подсос хотя б наполовину...
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
А главный топливный жиклер на сколько? Проверь все тех. данные на этот карб. Сравни с К 65Л, к примеру. Проверь уровень топлива, диаметры всех жиклеров, диффузора. Тут ведь как, может заливать, а может и наоборот.
С уважением.
cuba59
Обь-м
завёлся работает вроде ровно разобрал всё почистил поставил иглу в самый верх жиклёр 200 а сколько у к62л ? yt vjue yfqnb
cuba59
Обь-м
А вобще подскажите какой самый хороший карб на нептун 23
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Сколько людей, столько и мнений. :? Однозначного ответа дать не могу. :unknown: У меня стоят К 65Л, многие считают его уже старым, ставят К 68Д, у кого то Микуни, явовские. Кто-то до сих про ходит на К 36. Решать тебе. Но карб должен соответствовать характеристикам мотора. Иначе не пойдет. :yes:
С уважением
Evgeniy_K
Новокузнецк
Главный топливный жиклер 320 - 330.
Плюс отрегулировать карбюратор.
Иглу ставить от середины и выше(подбирать опытным путем по цвету нагара на свечах) иначе будет беднить при средних положениях дросселя.
ЗЫ. Мне попадались жиклеры на К62 - К65, которые сильно не соответствовали своей маркировке. Покупаешь, к примеру, 280, а реально там 240..245, причем вся партия такая. Так что надо пробовать разные жиклеры, подбирать. Ну или если хочется конкретики в экспериментах, а не "методом тыка" - проливай жиклер перед установкой.
musing
Казанка 2
Нептун 19
Здравствуйте, в продолжение темы, подскажите в чем может быть проблема?. У меня нептун 19 заводится отлично на средних оборотах едет нормально, а вот на полном ходу ехать не хочет сразу глохнет.
cuba59
Обь-м
Мучался мучался поставил карбюратор к36 посмотрим что будет
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Проверь подачу топлива. Попробуй грушей покачать.
П.С наверно Нептун 18 у тебя?
С уважением
musing
Казанка 2
Нептун 19
Может и 18. хз. на крышке не написано, я его купил у одного дадьки за смешные деньги, ему жаль было выбрасывать. Спасибо за совет. Завтра посмотрю потом напишу.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
С внешнего вида моторы 23 и 18 практически идентичны. Вся разница внутри. На Н18 стоит карб К 36Л С диффузором 22мм, а у 23его диффузор 24мм. Нашел причину то?
С уважением
musing
Казанка 2
Нептун 19
Да карб там стоит к 36л! но причину так и не нашел, прочистил, карб, бензонасос, грушу проверил, все гуд, мне кажеться пора ему на кап.ремонт...
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Виталий, а у тебя на полном он сразу глохнет или через какое то время? Можешь поподробнее рассказать7
С уважением
musing
Казанка 2
Нептун 19
заводится отлично, стоит неделю, раз дернул - завел. когда даю больше половины газа он вроде захлебуется начинает выбрасывать топливо из дифузора, обороты при этом не сразу, но очень быстро падают, и затем, если не "сбросить газ" двиг. глохнет...
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
На дросселе есть игла, которая регулируется по высоте попробуй поставить на второе (сверху) положение, те утопить.
с уважением
Олег Бертов
Мужики подскажите технику заводки на холодную. С нептуном стал кататься недавно. Мотор в отл. сост. Но на холодную трабл завести. Пока в рыло не нальешь. потом постоит минуту, 5-6 рывков и потом схватывает. На горячую заводится с полтыка.Ни грушу трогать не нужно, ни полный газ давать. ставишь на запуск румпель, дерг,- и поёхал. Но на холодную?!!! проблема... :?
Scratch
Brig b380
Нептун23
попробуй впускное окно перекрыть на 10% хотябы пальцем- на 18шках проблема обеднения общепризнанна.
KEX
Питер
У меня на новом такая штука была, все оказалось очень просто, сорвана резьба топливного жиклера, сам внутри так и остался. Уже не помню, или главный или корректора.
Удачи!!!
Как с другими карбюраторами не знаю, а с К36л все так и есть, после каждого подъема мотора топливо вытекает из поплавковой камеры, при запуске надо поработать грушей, пока не польется лишко.
Этим, я думаю грешат все наши моторы, на Ветерке, та-же история.
После приобретения китайца, был приятно удивлен, топливо не выливается, а мотор, после поднятия заводится с первого потяга, без подкачки :shock: . Понял что мы, а может только я, отстал от жизни лет на 20-40, решил приляпать на Ветерок импортный карбюратор :? . На днях получил заказ. Карбюратор от Сельва 15, по приводу как и Ветерковский, но диффузор 26 мм, вроде как у Нептуна. Буду строить. Получится, напишу обязательно.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Вот здесь есть таблица http://k-sergeev.narod.ru/CLEVERHANDS/a ... _zhikl.htm по которой можно определить (примерно) пропускную способность жиклера.
Следует знать,что при применении К68 на нептуне можно потерять "пару лошадок"Диаметр диффузора для моторов с золотниковым впуском ,показатель очень важный, и увлекаться бОльшим "очком" нужно оченьнно аккуратно.Золотниковый впуск хорошо работает на мах оборотах и наполнение цилиндров напрямую зависит от скорости ТВС.В меньшем диаметре она будет выше,а следственно и наполнение цилинра будет лучше,чем при большем диаметре "очка"
К сожалению все наши моторы (вихри приветы нептуны)"спроектированы"под короткий карб,а длина впускного патрубка ох как сильно влияет на ту же наполняемость и равномерность распределения ТВС по цилиндрам.Существует такое понятие как инерция ТВС,так вот, моторы с золотниковым впуском как раз используют это свойство.Отсюда все неудачи при попытках присобачить мотоциклетный карб на вихря.Стотит ему только удлиннить "дудку" на входе и моторчик запоет,но под капот карб эссно не влезет.
Пашка Плюшкин
Вологодская обл.; с. Устье
Пашка
Казанка
Нептун 23
Добрый день мужики, подскажите в чем проблема может быть?
Перебрал старенького нептуна, поменял поршни, кольца, прокладки, картер не трогал, после переборки как и полагается все настроил и попробовал завести, ЗАВЕЛСЯ! но сцуко глохнет буквально через полминуты (если работает на малых) на полных и средних еще меньше, при подкачке грушей работает не глохнет, пробовал менял насос, шланги, перебрал карбюратор, положительного результата так и не получил... помогите куда еще глянуть где что посмотреть ??
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
проверяй магистраль насоса, насос не качает, уровень топлива мал....
