avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Доброго времени суток! Парни, помогите пожалуйста с выбором рулевого редуктора на Крым. Двигатель мерк 4т 25 л.с. Выбор пал на Pretech, но прочитал много отрицательных отзывов. Кто нибудь пользовался рулевым управлением этой фирмы?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Также и Ультрафлекс некоторые ругать будут. Для начала стоит определиться с типом, планетарный или обычный цилиндрический. Теорию поизучать, народ поспрашивать, а потом к марке переходить. Не думаю, что кореец сильно хуже "итальянского китайца".
В любом случае, не берите редуктор с ограничением до 30-40 л.с.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Рассматривал планетарный без обратной связи. В отзывах пишут, что закусывает
Имхо.
Ультрафлекс т71. Надёжно и не очень дорого.
Так же можно т85 или G12.
Невозвратный т73 под твою мощность не имеет смысла брать.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Любой редуктор перед установкой надо бы разобрать, проинспектировать, смазать. Закусывание может быть связано с грубой нарезкой зубьев, перекосом сателлитных шестерен в гнездах, да и другими причинами.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Саш, а есть опы
т сравнения планетарки и обычного (типа т-85)?
Т71 и т85 планетарные.
Очень надежные.
Т85 если по мне, то излишне "лёгкий" по усилию на руле. 71й чуть туже и мне понравился больше.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Так получилось, что после покупки лодки появились помощники укомплектовать двигателем и всем остальным. В результате двигатель оказался мертвым, его сняли, а рулевое управление не проверял (поверил на слово). Итог: редуктор т67 в пластиковом корпусе тоже хлам, трос короткий. Сам виноват!)
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Раньше был T85 отличный редуктор.
Сейчас стоит G12, особой разницы не заметил.
Т73 стоит у отца на амуре со 115 ямахой и у другана на николе с мерком 150.
Нареканий нет.
Нормальные редукторы все хорошие в принципе.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
На 25 л.с нет смысла без обратной связи.?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Очень надежные.
Да в том то и дело, что Т-85 цилиндрический. У него ведомая шестерня сбоку. Я свой разбирал, смазывал. Если он легче, наверное у него больше передаточное отношение - на перекладку руля больше крутить надо. Собирался посчитать редукцию, но все лень да неохота.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
13 или 14.
Лучше померь.[Александр, по моим замерам до середины транца получилось 4м с оч. маленьким запасом т.е.13футов. Говорят что нужно мерить до окончания двигателя- получается 14 футов. Как правильно? Если чуть длиннее будет, отрицательго воздействия на работу не окажет?
Трос должен быть нужной длинны.
Не длиннее и не короче.
Oleg_samara
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Не жалей времени померить в лодке и потом рулеткой в лодкомагазине.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
13 ф в натяг . Проверено лично. 14 само то. Да и длинный это не короткий Хуже не будет.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Спасибо! Мерил, мерил- заказ 14ф. Газ-реверс так же 14ф заказал, надеюсь что подойдёт
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Газ реверс 14 тоже подойдут хорошо. И на петлю метр останется.
