avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Всем доброго времени суток!!! Товарищи, помогите пожалуйста определиться с выбором мотора для лодки КРЫМ. Ямаха 2т. 30л.с. или меркури 4т. 25л.с.? Цель эксплуатации-рыбалка, расстояние 10-20 км., 2-3 чел. на борту, троллинг. Хватит ли мощности мерка для таких целей? (лодка в собственности первая). Спасибо!!!
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Если Ямаха 2-цилиндровая, то она троллинг не любит.
Для тролинга 4т.
По загрузке хватит и того и другого.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
То что для троллинга 4т лучше, это понятно. Сомнения в мощности 4т 25л.с., будет ли выходить на глисер с 3-мя пассажирами на борту? Вес 4т на порядок больше чем 2т.75-78 кг, будет ли запас мощности при этом или нет? У Крыма транец усилен но не самоотливной, если повесить 4 т не будет ли притоплен?
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
троих увезет, но вот транец лучше переделать в самоотливной, совсем там мало запаса по высоте остается, что с ямахой, что с мерком.
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
и даже по кубатуре мерк больше, 526 против 496, а вот рыбачить втроем тесновато будет однозначно.
Одинаково поедет , ИМХО я бы 2т даже не рассматривал , если 4 т маячит , тем более для тролинга .
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Спасибо всем большое!!! Танец можно оставить под ногу s, но сделать самоотливной? Перенос бака в нос не спасет?
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
у меня под S и самоотливной) перенос бака ничего не даст, да и Крым любит заднюю загрузку.
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
покупай мерка, с ямахой придется брать маленький мотор для троллинга однозначно.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Спасибо за советы, так и сделаю. Доброй ночи )
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
Отпишусь как бывший обладатель комплекта Крым+ 2х тактный Мерк 40л.с. и нынешний владелец того же самого Крыма с Мерком 25 E EFI.
2х тактная сороковка это была ломовая лошадь под Крымом... вдвоем, втроем, вчетвером, с полной загрузкой скарба для 2х недельного отдыха, этому мотору было все равно, всегда глисс и приличная скорость обеспечены. Как то не было свободных мест и пришлось очистить стоянку которая была перекрыта поперек упавшей приличного размера березой, на деле оказалось, что отпилить бензопилой корни было сложнее, чем оторвать это бревно от берега и уволочь подальше. На рыбалке выход на глисс моментальный, скорость сейчас точно не вспомню, была около 45, но я не морочился с винтами и прочим, хватало за глаза. Я любитель троллинга и присоединяюсь к выше сказанному, 2х тактный мотор не любит долго работать на холостых, постоянно приходилось его прогазовывать, я даже покупал яму 2х лошадиную и она в этом плане намного лучше справлялась.
Теперь о 25 лошадином мерке 4 такта. Начнем с конца, троллинг в удовольствие, работает тихо, никаких сбоев на холостых, топливо не есть вообще))). По скоростям и выходу на глисс, сразу скажу, что винт не менял, так и оставил штатный 11, меня устраивает во всем кроме движения на полностью забитой лодке. Итак, в 1-2 человек на борту выход быстрый,скорость 40-41км.ч, обороты 5650, вполне нормально мне за глаза. Если добавить на задний диван еще пассажира, выход на глисс увеличивается сразу секунд на 5,скорость падает до 35, обороты не скажу, не помню, добавляем еще одного и тут наступает капец, на глисс выход это мастерство драйвера с попыткой перенести свой вес на морду и поймать более менее спокойную воду, можно минут 5 выеживаться, но вытянуть, скорость при этом даже сказать не могу, это бывает редко, напрягает, потому не помню...Но если добавить еще кило десять скарба, то все, никакого глисса не будет. Конечно можно поставить тяговый винт, но ради 2-3х поездок по 10 мин за сезон нет смысла.
Конечно 40 л.с. и 30л.с. 2х тактов разница есть, наверно мой пример 40ки не корректен, но мой выбор пал бы на 25 кобыл 4 тактов, расход топлива после 2х тактного мотора не может не радовать, он прилично меньше, звук работающего мотора значительно тише, никаких смешиваний топлива с маслом, оставшийся в конце сезона бензин можно залить в авто и не хранить его еще пол года( хотя мои остатки смеси от 2 тактного уходили в бензоинструмент).
Вообщем присоединяюсь ко всем, по вашим критериям это 4 тактный мотор, если конечно вы не собираетесь снимать его с катера и куда-то возить, с 2х тактным это проще.
А раз транец переделывать хотите( у меня не переделанный, не напрягает, если что, то помпа стоит) то тогда надо залезть в соседний отсек кошелька и добавить на 30ку с длинной ногой и тримом, или можно посмотреть братьев мерка тохацу и ниссан(это одно и то же, но у них вроде есть 25ки с короткой ногой и тримом).
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Спасибо за подробное описание, оч. в тему!) Иранец думал переделать под самоотливной а высоту оставить туже или лучше переделать под длинную ногу?
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Ой!!! Транец
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Ещё возник вопрос, подскажите ПЖ. Есть 2 варианта :мерк 25 4т короткая нога и длинная нога с тримом . Разница в цене небольшая. Лучше длинная и поднять транец?
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
Все зависит от ваших возможностей и желания. Можно просто поднять, можно самоотливной. Я например с обычным стандартным транцем не испытываю проблем, ни разу не догоняла волна после остановки, что бы залить, задом тоже не заливало. На моем водоеме большие волны бывают редко, а когда бывают я туда на Крыме не суюсь, уж больно не комфортен он на волне. Но наличие самоотливного рецесса не исключает установку помпы. Дело не в размере ноги, а в наличии трима, он реально облегчает жизнь.
