нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
гибрид ветерка и Briggs&Stratton, Ветерок 8 Электрон
Меня одна нога интересует, мотор побоку.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
В продаже!
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
До сих пор ещё в продаже!
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Про подарочный колпак не забываем
Андрей-3-1
Болгарин - будь спокоен, найдётся покупатель на твой мотор. Сейчас просто не сезон.
А сейчас, не мог бы подсказать какой правильный стартер и батарею использовать для запуска?
Прямо заманчиво на свою 25-ку так же реализовать пуск. Что-бы всё под колпаком пряталось.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Я использовал стартёр и венец от хонды GX-270. Только врядли он 25-ку провернёт. от маленького авто какого нибудь надо искать. Батарея LiFePO4 любая на вкус, их тыщи на али, с хорошим пусковым током надо выбирать.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
В продаже пока.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Кто продолжит жизнедеятельность моторчика?
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Покупаем!
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Поднимем!
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Если очень хочется продать- может задуматься о снижении цены?
Андрей-3-1
Кому такой мотор нужен, купит и за 25.
Вот честно обидно за ТС. Отличный мотор, эксклюзив с электрозапуском! А спроса 0. И в то же время по соседству старые иномарки продают и оживление по ним просто удивительное.
Даже стоковый вариант после капиталки нет смысла продавать ниже 15 тыр. При этом оплата труда составит от минус сколько-то рублей, до максимум 5 тыр. Это если повезло и кроме сальников ничего менять не придется. А здесь в лучшем случае окупятся материалы.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Обласкан сей "Ветерок " замечательными руками + светлая голова ! :good: Но никогда он "иномотором " не станет , давайте правде в глаза смотреть !! :( .... Ресурса у его нет такого , как у " ямомеркасудзукиэвинруда " ! Отсюда и подвижка в сторону старых образцов и оживление в продажах ! ИМХО , конечно ... Мое отношение к совмоторам -- очень уважительное:yes: , НО ... !
P.S. Удачи "Болгарину в продаже ! :snimau shlyapu:
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
В том то и дело, почему не особо двигаюсь, что одни запы вышли больше 25, так что всё, что скину, то и выкину из своего кошелька на ветер. Хотя и так уже в минусе. Пущай тогда висит, Я уже для электротрима запчасти закупил, для своего Бригсса, заодно и этот "ветер" электротриммирую. Надоело штыри переставлять, да поднимать. Задума есть одна, вернее две.
Андрей-3-1
А ему и не надо иномаркой становиться, Ветерок и сам весьма неплох. Ресурс - по собственному опыту и по опыту знакомых могу сказать: своей смертью ни одному нашему или иномотору умереть не удалось. Либо пашут и не парят мозг, либо смерть безвременная от какого нибудь косяка владельца или стечения обстоятельств.
Свой Ветерок-8 продал в возрасте 30 лет, катал на нём немало, а всё что делал, так это зажигание модернизировал, и сальники в редукторе поменял. Даже помпу не трогал, ибо нефиг!
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Ога .. ! Попробуй объяснить это рыбакам , когда они проходят мимо совмотора , берут иномотор и катаются годами безпроблемно .. А наш мотор фортель может может выкинуть в любой момент . Пройдено это все давным давно ..
Выше ты правильно все написал : - И в то же время по соседству старые иномарки продают и оживление по ним просто удивительное. Объективно !!!
От фортелей не застрахован ни один мотор. На всех выходит электроника из строя и другие косяки, иногда и по вине владельца, Иначе не было столько веток на той же мотолодке, в частности, типа : ... не заводится Мерк (Ямаха, Тохацу...), пропала искра...., эмульсия,(хруст, шум и тп) в редукторе. Ну это, в общем-то уже холиваром попахивает. Когда начинаешь рассказывать, как хреново в холодное время запускался мерк, то скорее всего тебя назовут дураком, не знающим тонкостей запуска, сего мотора :) Типа у меня всегда все зашибись.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ " Я вам не скажу за всю Одессу , вся Одесса очень велика ... " " С " Прям на всех выходит ?? Шутка принимается . ибо , навскидку , у двух десятков близких мне людей . владеющих "ямахомеркосудзуками " не припомню оного за последний десяток лет . Да и у "Ветерка " очень надежное зажигание . Спецы - электронщики хвалят его схему .
Когда начинаешь рассказывать, как хреново в холодное время запускался мерк, то скорее всего тебя назовут дураком, не знающим тонкостей запуска, сего мотора .
+++ Так пить "огненную жидкость " на ночевке меньше надо ..:) И утром все будет ОК . У каждого мотора есть свой алгоритм запуска -- никто не мешает придерживаться его .
Ну по этому поводу... у тебя, наверное, опыт богатый, я такого, увы, не имею. Все это пустые разговоры, если бы иномарочные моторы не ломались, то не было бы столько разных фирм и сервисов. Но это уже другой вопрос, и в этой ветке является флудом. Если чисто для поднятия оной и привлечении к ней внимания.
Ломаются все моторы!
И опыта этого года.
Прогорели прокладки между дейдвудом и двигателем моего мерка.
Развалились лепестковые клапана на НОВОЙ яме 30
Лопнул вертикальный вал на яме 55
Прогорела прокладка между дейдвудом и двигателем на яме 55
Прогорела прокладка между дейдвудом и двигателем на тохе 40
Лопнул коленвал на hdx 40
Развалилась поршневая с коленвалом на тохе 18
Развалился (с ни фуя) редуктор на сузе 140
Это вот, что вспомнилось сразу.
Андрей-3-1
Понятно что Ямаха и Вихрь не одно и то-же по качеству, но знаю немало Вихрей которые без ремонта бегают с 70-х годов ( притом 25 в основном почему-то), и знаю иномоторы которые почили безвременно. Техника есть техника, и не нужно делать из неё культа!
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
