hsahmaev
вася
казанка 5М4
ямаха 55ВЕТ
Вот он приобретён. Начал искать как правельно его смонтировать и самое главное (и сложное для меня) правельно его подсоеденить. По мантажу корпуса таха. проблем не возникло т.к. была инструкция. А вот по проводам получилась проблема все прочитанные варианты были не понятны и запутанны и зачастую противоричивы. Начал отсеивать зёрна от плевел (долго конечно) получилось но получилось. Ларчик просто открывается 1.Вскройте дис. машинку ( если она установленна правельно) то там есть свободные клемы два жёлтых и зелёный нуа к чёрному пришлось припаятся. кусочек првода с клемой нашол у знакомых.2 Проводки вывел через отверстие в корпусе.3 собрал машинку в обратной последовательности.Провода довёл до прибора и подсоеденил. Вссё заработало. Но есть одно но на тахе есть переключатель(хрен знает чего) Продован буть он не ладен сказал что у тебя 2 чилиндра то и ставить надо на 2.В сети пишут что нодо ставить на мой мотор на 3.Конечно я ставил на 2 ина 3 ина 4. Но тах. кажет всякую хрень. Представляите мои мучения и как я его переключал туда сюда,и обратно. Пока в отчаеньи не поставил переключатель на 1что было не логично.И о чудо заработал,холостые до 1100 максимальные в зависимости от винта и газа до 6000(перекрут).
кулибин
Лиман Приморско-Ахтарск
YMAHA 40 VEOS
Василий просвети уважаемый! У меня тах этой-же фирмы но без часометра модель TC902RA и тож с перекл. на 6 положений.Там есть крайний вывод с надписью SYNG PORT - (порт синхронизации).Куда его цеплять или он незадействуется?
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
И где брать круглые штекера для подключения к ДУ?
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Борь, в электромагазинах есть такие клеммы под обжим.
Круглые отлично подходят для лодочной проводки. И мамы, и папы.
Нико
одиссей 530
honda bf90
Добрый день!У меня такая же проблема только у меня HONDA90, и из контроллера газ-реверс выходят семь проводов. так вот хочу подключить тахометр и трим, а какой проводок куда не знаю. может кто чего подскажет. а насчет порта синхронизации - синхронизирует генератор мотора с тахом. смотря какой мотор. в инете можно посмотреть, об этом куча всякой инфы.
морячок82
Кыштым.Челябинская обл.
александр
прогресс2м
yamaha50 HETO.SUDZUKIДТ30.вихрь30
Добрый день .? подойдет ли тахометр от шестерки к ямахе 50heto.СПАСИБО.
Fox60
Казанка 5м
ямаха 30
Нужна помощь! Установил тахометр согласно схем, мотор яма 30 с установленным блоком стабилизации напряжения, при работе тах на полных оборотах 5600 после 1 минуты работы стрелка уходит на максимум (зашкаливает) иногда происходит и на 2500-4000 оборотах , если газ скинуть тах работает нормально , а потом опять зашкаливает
Вопрос, что не так???
varlok9000
г.Воронеж
yamaha 30HWCS
У меня точно такая же ситуация .
Я пока не разбирался почему, но нашел выход из этого положения просто включаю ходовые огни, и стрелка таха показывает правильно
Fox60
Казанка 5м
ямаха 30
то есть нужна нагрузка на гену,!? если будет кардинальное решение этого вопроса чиркни , буду благодарен!
mehanikc
Лесосибирск Красноярский край
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
люди подскажите как правильно подключить тахометр ваз-2106 из машинки выходит 3 провода
желтый- Сигнальный на тахометр
зеленый- "+" с замка зажигания
Черный - Масса
но показывает хоатично-холостой ход -0
малый газ на холостом 1000
средние обороты на ходу 3500-4000
чуть выше средних 4500- 5000
максимальные обороты 4000-4500
чеза хрень не пойму может кто в курсе??? :unknown:
Черный - Масса
...вроде от машин без доработки не подходит....а тоб все ставили !!!
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
Черный - Масса
знать бы че доработать :? блин у некоторых ведь работает :(
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
выключил комп....лег спать !!! Мысль, включил.....у меня есть тах от явы 12шки. Интересно можно присобачить ? Во блин мозг спит :? там же механика,трос. :(
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
саня я явовские видел последний раз перед уходом в армию в 88г щас даже не вспомню как там чего :pardon:
Меркури 60ЕО
Там механический трос от КПП.
интересно а от скутера пойдет?
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Ток от коленвала на Яве привод,а не с коробки. :) С кпп спидометр кажет. :snimau shlyapu:
Меркури 60ЕО
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Всем привет. Подскажите или дайте ссылку как подключить тахометр ТХ 193 (ваз 2106) с електронным зажиганием к мотору меркури 40 4Т карбюратор. Спасибо.
alex1963
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
Братцы и у меня точно такая же проблема. ...с подключением нагрузки все понятно, попробую, но в чем интересно дело....тахометры вроде лодочные ....че за хрень????
volchara28
Рязань
Шестерочный тахометр на зажигании МБ-2 подключается к красному проводу который на глушилку идет,думаю и на других так же,по крайней мере можно попробовать,ничего страшного не случится я думаю :?
