-07-12 05:45
Доброго всем времени суток.Такой вопрос,нептун23 с бесконтактным зажиганием.Работал превосходно,заводился от одной мысли,но последний раз,стал после включение реверса не ровно работать,не так тянет.Хотя запуск также превосходен и на холостых оборотах просто шепчет.В чем может быть дело при появлении нагрузки.Спасибо
 что это,при включении скорости падают резко обороты,так всегда бывает?с искрой все в норме-проверял
 что это,при включении скорости падают резко обороты,так всегда бывает?с искрой все в норме-проверял  че делать то,заранее благодарен за советы
