ребята есть вопрос купил бу лодочной мотор меркурий 150 ни как не могу завести нет искры (((( в чем может быть причина ??? заранее спасибо
ribac666
Россия
Re: ребята есть вопрос купил бу лодочной мотор меркурий 150 ни как не могу завести нет искры (((( в чем может быть причи
Ответ может быть только один слишком мало данных даже для того чтобы давать советы.
albatros
Подумаешь, искры нет! Зато задёшево купил! Теперь на съэкономленные деньги, можно и искру купить!
Сидоренко Михаил сказал(а):
... не могу завести нет искры (((( в чем может быть причина ??? заранее спасибо
Миш, ты б хотябы для начала выложил фото самого мотора с блоком зажигания и сказал какое оно(зажигание)?... тиристорное или архаичное "кулачковое"?... сколько цилиндров?... что сделал(проверил сам) мы ж не телепаты :unknown: А, там мож кто и совет нормальный бросил, или родную схемку бы тебе "надыбал" :yes: ...
Turcan
Ока 4
Mercury 50
Причин очень много мот быть!Наконечник свечи,провод к катушки пробит,катушка,камутатор,плохой контакт зажигания!И Элементарное Свеча!
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Я однажды ковырял 150 лс V6, если такой, то может помогу.
Необходимы данные:
какого года мотор,
фото маховика (внутри),
фото датчиков - тригеров (если под маховиком, то все очень просто),
фото блока зажигания.
А может просто чеку одеть?
AntZ2000
Совгавань
Катер
Mercury 175HP
Здравствуйте уважаемые. Подниму старую тему, т.к. ситуация аналогичная. Б/у подвесник Меркури 175HP, карбюратор, V6, год рождения - предположительно 1996. Проблема - не запускается. Стартер двигатель крутит. Вроде как нет искры. Причем я не уверен даже в этом :). Свеча NGK BU8H. Таких свечей в глаза никогда не видел, где там проскакивает искра??? Откуда начинать проверки, и что проверять?
Исчезать как ТС не буду. Всем заранее спасибо.
Искра должна проскакивать между корпусом и центральным электродом.
победа
Мercury-50 ELPTО
Обычная форкамерная свеча, для двигателя с дефлекторной продувкой! Попробуйте выкрутить две верхние свечи и "цвиркнете" бензином со шприца (без фанатизма), закрутите свечи и заводите, должен схватить...Если родной командер то там своя технология заводки, мотор скорее всего не 96г, а 76г. но надо посмотреть, фото выложите...
AntZ2000
Совгавань
Катер
Mercury 175HP
Re:
Свечи выкручивали, были мокрые, значит топливо в цилиндры подавалось.
Что такое командер? Если Вы имеете ввиду дистанционное управление, то тогда да, он родной. Что за технология?
Сегодня постараюсь отфотать двиг и дистанцию.
p.s. Вот и фото
AntZ2000
Совгавань
Катер
Mercury 175HP
Всем спасибо, с технологией запуска разобрались (перевел мануал), искру нашли, движок запустили! Вся загвоздка была в выключенном тумблере на дистанционке (командере).
AntZ2000
Совгавань
Катер
Mercury 175HP
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
С годами перебор наверно, всё таки 80-90 года
AntZ2000
Совгавань
Катер
Mercury 175HP
Точных данных нету, шильдика нет. С технологией разобрались.
Zhora
Новый Уренгой
Георгий
Сигма
Mercuri 150 2t 2002
Добрый день !
Меркури 150 2 т
1 не заводится
2 если заводится то с трудом
Причины не могу понять
Топливо есть искра есть свечи новые
Ливанул со шприца что то попытался завестись , заглох
Пропала искра цилиндр 6
Катушки целые так как менял местами Проблема где то до катушки
Свечи новые тоже менял местами мало ли.
Компрессия от 7 до 8 во всех
Самая маленькая в 6 Ом целиндре 7 кг
Все началось с того что заводился и после прогрева плохо заводился потом все переросло в то что наоборот если завёл то все пробоем не будет если периоды в заглушенном состоянии не больше часа.
Как проверить что сломалось ? Что то в магнете
Или после неё в коробке та что до катушек стоит. Хотя наверно если б она слиплась то пропало бы как минимум в трёх цилиндрах.
Zhora
Новый Уренгой
Георгий
Сигма
Mercuri 150 2t 2002
Ещё сломался замок зажигания но разобрался в роде в проводах зажигание включается ,
Подсос который работал при нажатии на ключ работает крутит с ключа .
Осталось 2 лишних черных . Но после этого работал . Поэтому эти черные наверно можно в строну отмести.
Zhora
Новый Уренгой
Георгий
Сигма
Mercuri 150 2t 2002
Кто может помочь 89292509738 Вибер Вацапп тел)
