Как правильно поставить гидрокрыло на Нептун?Первый вариант или второй?
Спасибо.
Да, конечно же ВТОРОЙ!!! :D ....
З.Ы. Только даже на втором фото они(крылья) помоему задом-наперёд одеты :?
Berkut
а это зачем??? :)
Berkut сказал(а):
В основном для румпельных "надувастиков" - альтернатива транцевым плитам для лучшего выхода на глисс :yes: :good:
Второй вариант- это точно?А то в инете фоток много, а хрен поймешь,как ставить. А не острыми торцами по "ходу"правильно надо ставить?Если на оборот то получиться тупым торцом.Торец толщиной 10мм - большое сопротивление.Логичней острым по "ходу".Лучшее попробую их поставить на Джонсон 6 и надувастик.
Спасибо.
ovchinnikov 1966 сказал(а):
... А не острыми торцами по "ходу"правильно надо ставить?Если на оборот то получиться тупым торцом.Торец толщиной 10мм - большое сопротивление.Логичней острым по "ходу".Лучшее попробую их поставить на Джонсон 6 и надувастик.
Спасибо.
Вспомни профиль самолётного крыла(или подводного крыла если видел)... впереди толще.. сзади тоньше... гидро и аэродинамика не так далеки :yes:
Это все понятно.Но там прямоугольный торец.На фото в низу торец полукруглый, на верху прям.угольный торец.Вот нашел в инете поз.8 "клиновидный профиль крыла"
Спасибо.
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
На 6-ке гидрокрыло нечего не даст, кроме дополнительного сопротивления. Там минимум 15ка нужна.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Нептуны 23, Yamaha F 5 AMHS. Куча Ветерков и Москва 10
Доброго всем всего! Тоже тема про гидрокрыло интересна. Подскажите кто на пвх с Неттуном 23, я если честно, так по нормальному и не поездил. Разгонишься, а винт на воздух вылетает. В инете тоже многие жалуются. Пойти и купить гидрокрыло? А какое? И поможет ли? Может из влагостойкой фанеры самому поэкспериментировать,чтоб люминь не портить. Но опять же с какой формы начать? ПВХ у меня новая,под 25 мотор. Поделитесь кто как с данной болезнью борется?
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
я ставлю транцевую плиту что под водомёт что под винт и петуха нету.сразу выскакивает и пошла и скорость прибавляется маленько.
LPB
HONDA BF-30
Второй вариант только стрела вперед
Спасибо.
...а помойму как на первом фото
LPB прав, стрелой в перед, но крылья в верх (под угол киля на транец).Тяжело поворачивать стало,но - воздух не "хватает" на крутых, на глис выходит быстрее.Главное правильно поставить - чтобы площадь крыла закрывала весь винт,как на картинке.
...все гидрокрылья смотрят вниз !!! как на втором неправильно !!!!
Винт и крыло толкают воду вниз чем создают подьемную силу. Как кольцо ставят на сапог...
LPB
HONDA BF-30
Мне кажется "закрылки" то тоже вниз должны быть... :pardon:
Видимо так конструктору крыло УВИДЕЛОСЬ Гидрокрыло LZ-Hydrofoil
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergr ... isator.htm
Вот тамже ПРИКОЛЬНАЯ штука- курсовой стабилизатор ???????
И ЕЩЕ ГИДРОКРЫЛО СОВМЕЩЕНОЕ С ЗАЩИТОЙ ВИНТА
Покупал у немчуры они прислали картинку после запроса.Есть еще такая дополнительная хреновина для трола, опускается площадка после винта
LPB
HONDA BF-30
Alex решил поднять буржуев скупив все на ЕБЕЕ? :) :)
Вот у кого точно установлено :D
Павел это давно куплено.Когда работал там.Делать после 18.00 там не хрена ,все закрыто кроме пивных.Научил их что водку можно и после 19.00 купить (на авто заправке).
LPB
HONDA BF-30
:hahaha: :hahaha: :hahaha:
Саня С тоже прав-есть разные конструкции этих крыльев-одни смотрят вверх- другие вниз, как конструктор пожелал..
Видимо ЕСТЬ НЮАНСЫ
Япона мама ставит эти крылья даже на огромные корыта 7-8м см выше, у них они все "висячие" т.е. смотрят вниз, это я заметил..
Стоимость с торгом в магазине 20-25 евро -19% примерно 600-700руб. У нас они где то 1500р :pardon:
LPB
HONDA BF-30
Alex- имхо станок у Вас простаивает... :jokingly:
Зимой в мастерской холодно, тосол надо заливать, да и режет только по плоскости :)
владимир 65
Казанка , Ладога.
Виталий ,здравствуйте. А Вы плиту сразу поставили или гидрокрылья пробовали? Почему на плите остановились? И фото или чертежа случайно нет? Из какого материала? В общем одни знаки вопросов.
владимир 65
Казанка , Ладога.
