Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Подскажите пожалуйста у кого есть такое электровесло? ВОПРОС: НА СКОЛЬКО ХВАТАЕТ ЩЕТОК И САМОЕ ГЛАВНОЕ ГДЕ ИХ ПОКУПАТЬ. На моем щетки износились за пару лет. Из общения со знающими людьми я понял что щетки на 12В кардинально отличаются по составу от высоковольтных. Кто и как решал подобную проблему?
Могу предложить подобрать от автостартеров :)
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим по токовым характеристикам оно конечно да, но там вывод со щетки немного другой и вырезать из стартерной по геометрии не проходит. По этому и ищу оригинал.
Фотку щётки скинь :)
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Уже Высота 9.5мм Ширина 6,4мм
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Поискал сейчас в рунете, в продаже щеток не нашел. Думаю за оригиналом нужно обращаться к одному из дилеров.
По сроку службы - наткнулся на тему в форуме - автор тоже ищет щетки, говорит что мотор использовался 3 года, эксплуатировался на охране водоёма, приблизительно 10 км за сутки. Интересно сколько ты отходил за 2 года?
Стас посмотри от стартеров Москвич-408 и ГАЗ(Волга,ГАЗель)
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Я думаю всяко разно но меньше чем 10 км в день в течении двух лет. Мотору в принципе семь лет .Первые два года он был основным, пока не появились другие.Затем просто валялся в гараже. Просто сейчас появилась мысль о его использовании и пришлось делать ревизию.
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим завтра собираюсь заглянуть в автомаг,заодно и проверю,в случае чего посмотрю по грузовым ,может из них чего выпилю.
Насколько я понял игрушка одноразовая, хотя винты продают(но они и не снашиваются).
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Ура!!! нашел Уазовские старого образца, осталось спилить с каждой стороны по миллиметру и все в ажуре.Обидно что в магазина было всего три щетки.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Газ-24, Стрела, MINN KOTA
Старый это в смысле СТ-230? или ещё от ГАЗ 69 - СТ20?
Стас УАЗовские, ГАЗоновские, ГАЗельевские, Волжские, Москвич-412 старого образца - малооборотистые все были одинаковыми :yes: , за исключением некой выборки(фрезерованной) на корпусе Волжского статора, т.к. ГАЗоновский без неё, и на Волгу без доработки "болгаркой" не подходил, и ещё на Москвиче была "привалочная часть"(голова) другой конфигурации... и всё :pardon: :D
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Все очень умно. Все отличие которое разглядел в магазине-количество отводного провода. На старых один, на новых спарка. А по сути: главное есть из чего пилить.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Судя по набору слов, который Вы перечислили, речь идет о щетках стартера СТ-230. В длинном перечне Вы забыли упомянуть ЗИЛ-130, на его двигателе тоже одна из модификаций СТ-230... :)
Щетки обычно классифицируются не по автомобилю, а по установленному на нём двигателю, а соответственно и стартеру...
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
А еще по изготовителю стартера.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Нет, если он имеет своё наименовоние, то все его детали будут соответствовать ГОСТу или ТУ оригинала, независимо от производителя, даже если Китайского... :) А если у него другие детали, то и наименование будет другим соответственно...
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Спорить не буду. Главное результат.Осталось запресовать наконечники и новая жизнь старому веслу обеспечена.
+100! :good:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
А так электровесло выглядит установленным на лодке.
ХитрО! :good: :D .... В движении покажешь? ;)
Кстати перебирал фотки и вот что нашёл( с извинениями к автору фото):
мож пригодится как идея крепления электровесла ;)
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим у меня весло под рукой. При движении на основном моторе ,в откинутом состоянии ложится на борт и никому не мешает. При установке на транец и той сидушке, что стоит, управление лодкой сводится к эквилибризму.
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Посмотри как обозначаются иностартера-нет у них никакой маркировки,или своя! http://www.oska.ru/search/?text=%D1%81% ... 0%B0%D0%B7 И вот 2101 БАТЭ и Херсон номер один а щетки разные!
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Стартер ВАЗ 2101 (425.3708) БАТЭ, Стартер ВАЗ 2101 (263.3708) Херсон. Смотрите внимательно - номера разные. Одинаковые только наименования автомобиля.
Вперочем я ни кого не убеждаю, считайте как Вам удобно... :)
