ALexus
Архангельск
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Димасик сказал(а):
Кстати,на проушине двигла под РУ есть две дырки...мне установщики закрепили рулевую "корягу" от троса на ближнюю к поддону дырку!Значит мне не очень комфортно рулить,так как объезжать волны приходится рулем перекладывать как гонщик Формулы 1!...У кого как стоит? :pardon:
Я что-то не помню как у меня подключено, посмотрю.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
я сам подключал, такаяже херня, всмысле что-то типа люфта на руле, приходится хорошо вертеть что бы маневр сделать. Так-то пох конечно, но при какой-нибудь экстренной ситуации может съиграть роль. Надеюсь у меня такой ситуевины не будет)
Хочу спросить, у кто-нибудь наблюдал после обкатки мелкую крошку на магнитном винте слива масла? Это нормально или нет? Пока еще масло не менял, обкатываю
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Вот именно...на Вихре я рулем мог работать именно так,как мне надо и вильнуть "попой" мог изящно и красиво...а сейчас какая-то неповоротливая тетка блин...!!
K-V-A
Архангельск
Валерий
YAMAHA E40X
По поводу люфта на рулевом редукторе, он имеется, даже увеличится в дальнейшем. То что не привычно выкручивать руль чтобы повернуть, со временем привыкните, это для безопасности чтобы резко мотор не повернулся. Стружка на магнитеке сливного винта редуктора при обкатке - это нормально. Масло при обкатке разводится по разному на двигателях с раздельной смазкой (40 VEOS) и с предворительным смешиванием (40 XS).
Сегодня продолжал обкатывать. Взбрыкнул моторчик, послн недельного простоя, не завелся с первых раз 6-7. Пытался и с подсосом и без, стартер запускается, но движок не заводится. Вывернул свечи, промыл в 92 бензе, потыкался, тоже самое. Топлива было не очень много, решил долить канистру, дозаправился, открыл дроссель на полную, раза с 3-го завелся, продымил секунд 3-5, поехали. При езде стал тахометр тупить, ранее такого не было, показания оборотов прыгали,например, еду 3100, вдруг тах меняет показания на 5500, 6000, 9900, вразнобой, то так, то так, потом снова норм 3100, и так большую часть путь, движок при этом работал норм. Далее приехал на место, через 4,5 часов назад, трыкаю, опять болт, не хочет заводиться, но через 5-6 тычков завелся, при этом дроссель я открыл полностью, на сколько возможно, опять продымил секунд 3, далее поехали. Потом еще останавливались минут на 30-40, далее заводился норм. Что это может быть? И про тах интересно, да, больше тах не тупил. Мужичок на стоянке, когда у меня не зводился предположил, что мог топлива перекачать грушей, что мол это тоже не гуд для мотора. Действительно так?
Артем-Самара сказал(а):
... мог топлива перекачать грушей, что мол это тоже не гуд для мотора. Действительно так?
Не мог, если только не попал некий мусор под запорную иголку поплавка карбюратора, и ещё смесь всёж обкаточная, и такое количество масла в бензине не очень способствует хорошему запуску... :yes:
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...Сегодня ездил час и в общей сложности уже два!Мотор-огонь!Сегодня перестал глохнуть при включении скорости!За два часа езды с переменным состоянием открытия заслонки сожрал мотор 20 литров!..Ставя стекло,проклинал тех мудаков,что работают вот тут http://lodka44.ru/..............никогда там ничего не покупайте и не заказывайте...со стеклом еб..ся часов пять.!!! :sorry:
ALexus
Архангельск
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Привет!
Я посмотрел, у меня подключено на дальнее от мотора отверстие.
varlok9000
г.Воронеж
yamaha 30HWCS
Парни интересует вопрос о масле в бензин.В мануале 1к50 при обкатке это на10 бенза 200 грамм масла
Этого не мало? В вихрь лил 500грамм на 10литров
Поршня.кольца и т д надо же смазывать.
Кто как добавляет масло в бенз?
Спасибо!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
ALexus сказал(а):
Привет!
Буду переставлять!...Маневренность вещь нужная!!!
Спасибо!
Так вроде при обкатке 1:25 ... или в мануале по другому? :pardon:
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Наверное для моторв с ав\томиксом при обкатке 1:25 а без него 1:50
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Эй народ! А свечи после обкатки менял кто-нибудь? И еще...масло обязательно в ноге менять через 10 часов? А то я думаю весной ТО сделать...Про свечи вопрос...стал замечать подергивания на средних оборотах,как будь-то как я-то из свечей сбоит...Или у меня это....после Вихря параноя еще осталась!..хз!
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Я свечи не менял. Весной просто почистил, и так продал через два сезона.Ходили отлично! Масло лучше слить на зиму, а весной залить свежего после промывки. Если конечно воды в редукторе не будет!
