Добрый день. Имею Прог 4 и ендуру 40, двухтактник, сейчас идет режим обкатки. Делаю все по инструкции. Первые 10-15 минут, поработал на ХХ, затем где-то 1,5 проездил от 2300 до 2800, иногда на небольшие промежутки выствлял 3000 оборотов. Масло лью 25 к 1, бенз 92. В эти выхи перешел на 2-х часовую обкатку. И столкнулся с недокрутом, приличным, как мне кажется.
Загрузка 3 человека общей массой около 210 кг. один сидит сзади. Рукзак около 10-12кг. Бензина 60 литров в 3-х канистрах, две в носовом рундуке, одна в салоне, в 24 литровом баке гдето треть. Примерно все. Далее. На глис выходит норм, идет норм. Прибавляю оборотов на полный газ, тах показывает 4000-4100 и все. При этом скорость где-то около 42-45, по ощущениям, жпс-а нет пока. Да, винт штатный 13-ый. Масло в бензе ямалюбе, купленное у официалов. Кто что посоветует по оборотам, стоит ли сейчас заморачиваться, пока не обкатал? Или шаг винта понижать уже сейчас? На что стоит обратить вниманее в связи с таким недокрутом? А может это норм в процессе обкатки? Впринципе, пока меня этота нестыковка не напрягает, т.к. Скорость радует, глиссирует хорошо. Незнаю тока, как это скажется на ресурсе двигателя. Какие будут мнения?
Артём привет. Ты б поаккуратнее в период обкатки с газом и нагрузкой! Есть неоспоримое и неопровержимое правило: КАК МОТОР ОБКАТАЕШЬ, ТАК ДОЛГО ОН И ПРОРАБОТАЕТ :yes: :pardon:
Не экспериментируй и не поддавайся на провокации дружков типа: "поддай газку", до конца обкатки - всё по мануалу, ещё успеешь погонять(если конечно из-за нетерпежу не "уделаешь" мотик раньше времени) ;)
не обкатанный движок рвать полным газом - что ж, значит деньги легко даются, продолжай.
Ребят, вы не так поняли. Я как раз все по мануалу делал, а именно. На 1 минуту дать полный газ, я дал, обороты выросли до указанных мною выше. Далее сбросил, как написано, так что бы не превышали 4000, минут пятнадцать ехал 3000-3500, иногда скидывал 2400-2800 Но в основном держал 3000. И что я не так делал? Сейчас под рукой нет инструкции, домой приду процетирую. Но вопрос по недокруту остался.
ALexus
Архангельск
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Да не, ты всё правильно делаешь, я только закончил обкатку, режимы похожи.
Мы сделали бумажку, чтобы каждый раз в мануал не лезть и в примечаниях делали отметку о выполнении.
А по оборотам нужен совет спецов, я новичок в этом деле. :pardon:
Димасик
Yamaha 40 VEOS
У меня чуть по-другому написано!
Подскажите, если установка делителя частоты на тахометре 4 вместо 6, тах занижает обооты?
ALexus
Архангельск
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Димасик
Просто не много сокращенно написано, а смысл тот же.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Ну вот начну рассказывать про вчера!...Завелся мотор очень тихо,по сравнению с Вихрем и я некоторое время пребывал в легком шоке и нервно курил...ну далее значит девственный невроз и первая поездка...Чувствовал себя неудобно,так как правый руль и пока еще не привык к машинке!...Чуть дашь газку и лодка уже на глиссере...все ништяк,Но теперь несколько вопросов!
1-Есть ощущение дельфинирования,хотя еще не определился...
2-Скорость по GPS через приложение "Яндекс Навигатор" 42-45 км/ч--газ на 1/3,дальше не пробовал...обкатка.
3-Когда перехожу с режима глиссера на водоизмещающий,возникает какой-то странный свистящий звук.
4-Два раза мотор заглох,когда включил переднюю скорость.Это нормально? И вообще обороты очень низкие на холостых...
5-Дымит на холостых не хуже Вихря...но думаю причина,в том,что во время обкатки добавлять надо масло в бензин,на 24 литра добавил 0.5 масла Ямалюб...У кого как?
6-С моей стороны по борту идет хорошее захлестывание воды об заднюю ручку на корме...Это как?
7-Установщики из ДЦ поставили мотор на 2.5 см выше... у кого КА?
8-Прохватов и перекрутов пока не обнаружил!
По п. 1 надо точнее, возможно волна, надо на спокойной воде попробовать. Я сам пока тоже не пойму есть дельфин или нет, хотя у меня на второй дыре стоит (заводская настройка). На волне в ветрянную погоду есть что-то типа дельфина, но мож это норм, пока не знаю
По п.3 наверное это просто субъективное ощущение основанное на боязни новой железяки. Естественно, при изменении оборотов, звук работы движка меняется.
По п.4 Это не совсем норм, но в период обкатки возможно, тах есть? Какие обороты на хх. У меня прыгали сначало от 800-1000, щас эта дельта сокращается.
По п.5 Дымит это норм при обкатке, но откуда такое соотношение 0,5 масла на 24л, если обкатка строго 1литр ямалюбы на 24.
По п 7. А что, эти 2,5 см просто пустота, я деревяшку подложил, тока у меня около примерно 1,5-2см.
ALexus
Архангельск
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
У меня дымил чуток только первые секунд 5 потом всё нормально
Посторонних звуков не слышал, но было пару раз сбой оборотов на ходу, как будто цилиндр один отключился на мгновение
Мне наоборот кажется, что холостые высокие, но проверка на адекватном тахометре показала ХХ на прогретом движке 850
Вот.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
По п.5...Смотри в мануале....на 24 литра 480 грамм....
Со остальным терь более менее понятно
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Вот.
Ну я думаю все устаканится...я всего-то час в обще сложности на нем поездил!
ALexus
Архангельск
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Вот.
А я обкатку закончил, в воскресенье масло в ноге поменяю.
Хм, про масло, да не, не мог я так ступить) При обкатке 25к1, а это значит примерно 1литр на 24литровый бак, посмотрю мануал. 0,5 на 12 литров
Про дымит, ну да, около 5 сек при заводе, масла-то борщ.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Вот.
Ну и как мотор? Есть какие небудть замечания?
ALexus
Архангельск
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Вот.
Кроме отсутствия мелководного режима - все гуд :good:
Крайние выхи возвращался домой с дачи по самой малой воде, ну и натолкался веслом до хохоту, есть у нас очень известная Мосеева коса - жуть.
Ребят, а у меня после обкатки не сказано про замену масла, у меня первое ТО после 20 часовой наработке. Просто лезть в редуктор до 1-го ТО не охота мало ли что, а так офф.диллер сам вскроет.
Игорь977
Воронеж
YAMAHA 30HWCS, SUZUKI DF2.5S , Вихрь 20
3 При сбросе газа тоже есть свистящий звук
5 У меня в мануале (30HWCS) тоже указано обкатка 1:50, эксплуатация 1:100. Но я видел инструкцию от такого же как у меня мотора (30HWCS) 2008 года выпуска и там указано обкатка 1:25, эксплуатация 1:50. Я думаю что в угоду "зелёным" производители стали писать в мануале меньшее соотношение. Вообщем я разбавляю в обкатку 1:25, после буду лить 1:50. При запуске на холостом дымит типа вихря, когда прокатишься дымит меньше.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Ну будем следовать инструкции...если чо,то вот дилерская печать!
Игорь977
Воронеж
Да я сам неделю мотор не заводил, ночей не спал, думал как правильней сделать. Наверно это первый раз в моей сознательной жизни когда я делаю не так, как предписано Производителем. Кстати в приватной беседе с официалами тоже посоветовали в эксплуатацию лить 1:50
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Кстати,на проушине двигла под РУ есть две дырки...мне установщики закрепили рулевую "корягу" от троса на ближнюю к поддону дырку!Значит мне не очень комфортно рулить,так как объезжать волны приходится рулем перекладывать как гонщик Формулы 1!...У кого как стоит? :pardon:
Я своё тросовое подключил к "дальней" от транца... "Перо" на АКП подрегулировал, и вот крутится чуть-ли не одним пальцем :good:
ALexus
Архангельск
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
А уменя есть двольно большой свободный ход на штурвале, до момента когда появляется натяжение троса и начинает поворачиваться двигатель.
Это у всех так или только у меня такая козявка, раздразжает не много.
Может можно как-то это устранить?
