Был удивлен, тем как срезает шпонку на незатянутом маховике, ставил генератор в Тоху 3,5 , решил не затягивать гайку, что бы потом с,емником опять не снимать, нужно было несколько секунд потарахтеть, посмотреть на лампочку подключенную к самодельному генератору. Мотор даже не завелся - один пых и шпонка пополам.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Если есть желание, то хорошо бы немного повернуть золотник в правильное положение (на 12 градусов), и наверное поменять карбюратор на к-60. Для первого придётся моторчик разбирать.
Я ещё зажигание переделывал, но если МБ-1 советское, то можно оставить его.
Если хочешь, напиши мне в личку свою почту, у меня есть небольшая подборка по Салюту. Это был мой первый моторчик.
Смотря какого года мотор. Карбюратор к60 на поздних выпусках был уже в базе..
А если нет на моторе к60 —то на него переходить не стоит — лучше сразу похимичить и переделать его под карбюратор с безпопловочный с бензокосы. Как хочешь мотор вози — ничего с него не течет. Пуск лучше в разы:)))
Shekastui
Антон
Казанка М, Романтика (1 сек)
Ветерок 8;12; Москва-М;12.5;30; Forelle-6; Вихрь-М;20;30; Стрела; Кама; Прибой; Нептун23; Привет-22;25; ЛМ-1; МЛ20; П-5 Пионер;Микроша
В процессе эксплуатации гайку маховика подтягивал?
Я подтягиваю, потом Не знаю, я его местным дал попользоваться, когда они нам окна делали, чтобы материалы возить. Но у меня и форель и лм-1 и Нептун самодельные шпонки не из каленой стали срезали при первом же запуске.
kav75
Томск (Северск)
вот такое чудо сегодня подогнали теперь ломаю голову что делать реанимировать или махнуть на что нибудь
При фразе: Мотор "Салют" сразу появляется улыбка на подобии:
147568
Салют - тоже мой первый ПЛМ-чик. Я его всё же победил.
kav75
Томск (Северск)
:D
А мой уехал куда-то в Подмосковье. Потом покупатель отписался, что всё хорошо.
Вообще я изначально хотел купить просто ногу для рукоблудства. Была водомётная насадка от Кальмара с запасным импеллером, но попался целиком Салют с неисправным МБ-1.
Потом приключения с заказом запчастей из Наро-Фоминска прямо с завода, сборка-разборка, полировка плоскостей, выпиливание нового золотника, пляски с помпой, пайка нового зажигания, замена карбюратора и ещё много чего.
Бррррр. Нафига я опять вспомнил :eek::eek::eek:
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
:D
Интересен вопрос — у вас остался запасной импеллер от кальмара? У меня оса-1 — и как раз проблема с импелером...
kav75
Томск (Северск)
Неа. Кальмаро-насадка со всеми сопутствующими была продана сразу после Салюта, на столько он (Салют) отбил у меня желание рукоблудничить.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Капитан Немо
у меня мотор 1999г. Мой первый. Сам покупал, видимо один из последних. Только когда-то обкатку прошел, если еще накатал на обкатку, потом стоял в кладовке лет 17. Теперь достал, купил бариновский винт, хочу попробовать в этом году потроллить на нем, да и как вспомогательный на транец для всяких водных прогулок на веслах с семьей, благо легкий. Запустил спокойно. Карбюратор к-60в на нем. Компрессия на холодную 7 очков. Помню что как-то неустойчиво работал на высоких оборотах. Потом раздражает, что надо кнопкой накачивать поплавочную камеру пока бензин не закапает иначе не заводится. Надо будет покумекать. Ну и поддон конечно полная профанация. Если смогу его заставить нормально работать нужно что-то придумать.
У меня тоже Салют был первым мотором, очень редкий, 1968 года, никто не верил что они тогда уже были. Видимо первые всётаки отличались от последующих, пользовал его 7 лет, поменял крыльчатку, и пару раз чистил контакты, позже, когда начал что то понимать, поставил катушку зажигания Б-300, с родной всё срезал, и намотал первичку проводом потолще, и через диод лампочку подключил.
MaSoN
Архангельск
Reef 300 нднд
Tohatsu M9.8B; Ветерок-8М, 12; Cалют
Подниму тему.
Отдали почти новый Салют-ЭС 91г, похоже изначально карбюратор не работал и на нём так и не ходили.
Иглу упавшую закрепил в среднем положении, но всё равно не работает, только около холостых оборотов и постоянно плавают эти обороты.
У меня был старый Салют с китайским карбом, там нормально всё было, но его ставить это надо переходник лепить и главное шпильки коротки.
Какие предложения?
kav75
Томск (Северск)
Мопедовский карб К60В
Алькор_71
Волгодонск
Хантер 320лк
Ветерок 8
Там не только шпильки, больше гемора привод газа мутить)
MaSoN
Архангельск
Reef 300 нднд
А главное, где брать вакуум для китайского карба?
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
У меня до сих пор Салют (посмотрел паспорт) 29 апреля 1980 года. Контактная система зажигания... работает (недавно заводил) как швейцарские часы... только кольца в позапрошлом году заменил. Он много поработал, компрессия упала... думал ставить его, как докатку на катер (весом 500 кг. + Ямаха 90 кг, + люди), но пишут, 2 силы слабовато для докатки, надо не меньше пяти.
Еще есть Ветерок8Э 1987 г.в., требует замены колец, а так ваще трудоголик.
Кароче, уважуха СССРовским моторам.
У кого печальный опыт обладания ими, те, естественно, скептики )
MaSoN
Архангельск
Reef 300 нднд
Таки где взять вакуум для подкачки бенза в китайском карбе?
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
MaSoN
Архангельск
Reef 300 нднд
Похоже пока мне безполезно ставить китайский карб, на родном таки запустил, но из диффузора идёт бензиновый туман. Что может быть?
kav75
Томск (Северск)
Перелив может быть, плюс хорошо бы установить золотник на правильный градус.
MaSoN
Архангельск
Reef 300 нднд
Что ещё можно сделать если иглу уже некуда опускать?
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Купить карб к60в у меня салютик на таком,радует.а с родными вечная беда от того ещё в союзе мопедовские старались поставить
Если хочется с насосиком,посмотри на ютубе,там есть где посмотреть,сам по одно время хотел озадачится,но купил ремкомплект ради попловка и иглы и забыл про все проблемы
В новых ремкомплектах игла уже человечная,но не во всех
