Михаил68
Москва Кировоградская 18-2-35
Надув
Салют-Э
Решил запустить свой мотор Салют-Э 1990г. , мотор ни разу не эксплуатировался с момента приобретения. После осмотра нашел потрескавшимися шланг питания, не закручена свеча зажигания, не закрепленным штуцер питания и др. После смазки поршня решил замерить компрессию -оказалось 4-4.5. Вопрос: подскажите что можно сделать, модернизировать для этого мотора. Что надо сделать для современного бензина.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Ты там керосинчику залей в двигун и по дергай бес свечей, оставь на ночь и повторить процедуру.
Для перевода на 92й. Зажигание нужно по раньше сделать, или головку подрезать на 1.5-2мм
Но даже если ты без переделки ездить будешь, то работать будет, а мощя упадёт незначительно.
Не надо головку Салюту резать. И так поршень свечи почти касается. Да и в зажигание не обязательно лезть. Вся старая техника прекрасно работает на 92-95 бензине. И мощность не падает. Она и не должна падать..
Решил запустить свой мотор Салют-Э 1990г. Вопрос: подскажите что можно сделать, модернизировать для этого мотора. Что надо сделать для современного бензина.
Если есть желание, то хорошо бы немного повернуть золотник в правильное положение (на 12 градусов), и наверное поменять карбюратор на к-60. Для первого придётся моторчик разбирать.
Я ещё зажигание переделывал, но если МБ-1 советское, то можно оставить его.
Если хочешь, напиши мне в личку свою почту, у меня есть небольшая подборка по Салюту. Это был мой первый моторчик.
Вот про золотник верно. Но я на своем не делал. Молодой был, забздел)))
С карбюратором у меня была одна беда, иголка зависала в верхнем положении. Доходило до того, что ездил с отверткой в руке и без кожуха. Начинает глохнуть, удар ручкой отвертки по поплавковой камере и дальше пошел))) А клапан не разборный и запчастей не было. Потом как-то починил)))
Я как К-60 поставил, поигрался с уменьшением пропускной способности диффузора, тупо подобрал по размеру пластиковую крышку от бутылки и сначала прорезал отверстие 50%, потом потихоньку увеличивал, в зависимости от тяги мотора. Потом наконец-то купил свёрлышко нужного диаметра (микрометр в помощь), рассверлил ГТЖ и выкинул крышку. Единственное, нацепил на карб угловой резиновый патрубок, чтобы в него брызги не летели.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
вот такое чудо сегодня подогнали теперь ломаю голову что делать реа
147410
нимировать или махнуть на что нибудь
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
147413
Этот мотор раритетом не является, но в силу конструктивных особенностей любит мозг сношать. Если надо двиг в 2 лошади на легкую лодченку или байдарку, то любой китайский мотор пойдет. Надежность выше Салюта будет, а расход ниже. Если времени свободного полно и хочется непременно его победить, то можно оставить, а иначе лучше махнуть.
вот такое чудо сегодня подогнали теперь ломаю голову что делать реаПосмотреть вложение 147410нимировать или махнуть на что нибудь
этой штукой можно прижимать край палатки, отбиваться от медведя или пугать детей. Вы очень прозорливо воздержались называть это лодочным мотором. У меня был такой первый мотор, он мне иногда снится по ночам. Боюсь, в одну из таких ночей сердце мое не выдержит....
Вы уверены, что человек, который вам его подарил, не желает вам зла?
Shekastui
Антон
Казанка М, Романтика (1 сек)
Ветерок 8;12; Москва-М;12.5;30; Forelle-6; Вихрь-М;20;30; Стрела; Кама; Прибой; Нептун23; Привет-22;25; ЛМ-1; МЛ20; П-5 Пионер;Микроша
Вы меня так не пугайте! Мне же это ещё заводить, когда найдут шпонку маховика.))
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
[/QUOTE]
теперича и не знаю но я ему по моему плохого не делал
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
ну кто то на их базе гибриды мастрячит из ручки от мясорубки будет самое то мне кажется
А чего ее искать? Или самому прильнуть, или стандартную подобрать.
Shekastui
Антон
Спасибо! Никогда не задумывался, что можно поискать готовую. Знать бы её размеры. Пилить такую боюсь замучаюсь, уж очень маленькая она.
P.S. Размеры 3*5 вроде, так в каталоге написано.
Не уверен, но вроде даже в Метизах шпонки есть
На Салюте нельзя головку осаживать, у нее и так уши прогибаются при чуть более сильной затяжке, по неопытности, а шпонка выпиливается за пять минут из чегонипопадя, я плющил винт М5, из зуба от вилки, можно отпилить край от толстой шайбы, и т.д.
Shekastui
Антон
А не срежет? У меня из всего срезало, пока не начал из дужек замков и подвески от телеги точить. Или салюту сил не хватит?
Удерживает от проворота исключительно трение в конусном соединении. Если срезает шпонку, значит конус не в порядке. Шпонка для позиционирования маховика на валу. Она должна быть мягче вала по определению.
Shekastui
Антон
Shekastui
Антон
Ну не знаю. Я на ветерок маховик поставил, он сел и я сверху квадратный гвоздь по размеру вставил. К концу сезона срезало. Отрезал на работе шпоночной стали, все отлично.
В процессе эксплуатации гайку маховика подтягивал?
Правильно говорят что на маховике шпонка только для точного позиционирования, и она сегментная. От проворота тугая посадка конусная держит. Там, где передача значительного усилия происходит используют соершенно другие шпонки.
