Где проходное сечение будет больше, то лучше. Не забывать, что при установке китайского насоса нежелательно наличие китайского поплавка с сюрпризом в карбюраторе.
Manah
Казанка-М, Казанка-5М4
Вихрь-30 Yamaha E40XWS
Пожалуйста! У меня тоже вопрос - как выковыривали (интересует именно Ваш метод)?
Я ещё не выковыривал, только собираюсь. Какой нибудь оправкой типа трубки.
DAASN
Вихрь 30
Роман024
Кострома
Роман
крым(был),Orionboat 48КУ
вихрь 30,хонда 40,хонда 5
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Вихрь 25 - 2шт , Вихрь -30 и Вихрь 20
Всё же на мой взгляд, лучше поставить китайский насос и забыть навсегда о нём. Придётся только изготовить такую штукенцию
При хорошей нагрузке родного насоса тридцатке может не хватать.
Я по началу отрепетировал родной насос, все клапаны держали, подсоса воздуха не было, сопротивление в топливной магистрали лишнего тоже не было, Всё было отлично, пока лодку не подгрузишь. Под нагрузкой при достижении 4800-4900 об/мин. уровень топлива в карбюраторе начинал падать. С установкой китайнасоса проблема исчезла.
Леш , это из чернухи сделано , или пластик ?
bosya
Украина
Я черную делал.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
bosya
Украина
Проверяй перед установкой байпасный клапан. Китайцы ставят жесткую пружину и выходное давление поднимается больше 2,5Ат, по сравнению с оригинальными 0,1-0,2 (ртом продувается)
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
У меня оригинальный бензонасос для Dio, Tact, Lead фирмы Keihin . И там нет байпасного клапана. Короче я покрутил его , нет на нем ничего. Он (насос)б.у в одну сторону продувается, в другую вакуум.
Вот такой : https://gazzmoto.com.ua/benzonasos_honda_dio_tact_lead._keihin_original_yaponiya/
bosya
Украина
Есть там клапан.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Простая полоска стали и кусок железной трубки тормозной магистрали от ТАЗ-а :D. Да, ещё напрячь пришлось друга-сварщика.
Да я так и понял..
Уже сделал из старого бензонасоса, нарезал резьбы, вкрутил туда штуцер и посадил на синий резьбовой герметик.
Можно паяльником спаять. И сварной не нужен.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
тоже варик норм.! Осталось понять одно, трогать байпас в насосе, или нет. Я разобрал его, осмотрел, состояние нового и собрал. :pardon:
