Berkut
Добрый день.
Приобрел "Нептун", пытаюсь отрегулировать штатный стартер- не могу понять как он вообще должен работать. ну, понятно, что там должны выходить собачки, или как они там называются, чтобы зацепить за маховик... но они не выходят... и за счет чего они должны выходить- я так и не понял.... :pardon: Подскажите, плз, кто- нибудь!
Z- образная пружинная пластина должна хорошо прижимать "собачки", а за счёт вращения барабана верёвкой "собачки" пододвигаются отогнутыми язычками к загнутым краям пружинной пластины и "откидываются" к маховику :yes: .
з.ы. Если барабан на который наматывается пусковая верёвка имеет большой люфт относительно оси-трубки(перекашивается), то регулировка может быть затруднена :crazy: :pardon:
Berkut
а эта Z пластина должна вращаться вокруг оси? просто, если ее сдвигаешь к основанию собачек, то собачки оттопыпиваются (хорошо сказал) :crazy:
а если пластину сдвигаешь в другую сторону, то собачки убираются...
У пластины получается люфт-скольжение "в длину собачки"(собачки слегка смаж литолом обязательно), потом должна вращатся вместе с намоточным барабаном. При ослаблении верёвки сначала возвращается барабан(собачки убираются), потом всё вместе встаёт "на исходную". Вся система должна очень легко вращатся, без заеданий и упоров, только тогда будет нормально работать. :)
Флагман-420
И паз на стакане, куда ставится Z-образная пружина, тоже смажь, чтобы не заедало. и сам стакан, на котором вращается барабан, и стартерную пружину(типа часовой) под барабаном. все должно работать легко! Дима(lednic606) прав.
VOVA777
Нептун 23
А зазор между храповым диском и плоскостью "собачек" какой должен быть?
Флагман-420
по конкретным размерам этого зазора не помню, выставляю так, чтобы при потяге шнура собачки отошли вниз на 5-7 мм и уперлись в зацепы. да, и внимание на параллельность храпового и намоточного дисков(выставляется шайбами под "ноги" стартера) и на центровку по гайке маховика. удачи!
VOVA777
Нептун 23
Спасибо!!!
Berkut
Т.е., как я понял, зазор между храповиком и собачками должен быть 5-7мм? ну чтоб они гарантированно вышли?
Флагман-420
надо, чтобы собачки гарантированно уперлись в зацепы храпового диска под возможно меньшим углом, но чтобы храповой диск при вращении маховика не зацепил намоточный диск стартера, а то все улетит к рыбам. намоточный диск немного гуляет на своей втулке, имей это в виду. и рекомендую пару собачек всегда иметь с собой, жизнь уже научила. кстати, приходилось заводить и одной собачкой. удачи!
Berkut
Вобщем, сколько я ни бился- не работает!!! Я, так и не понял- ЧТО заставляет эту пластинку, которая собачки ставит в соотв. позу, что ее заставляет поворачиваться??? И, под пластиной должна быть волнообразная шайба?
Evgeniy_K
Новокузнецк
Фрегат 350FM Lux, Караидель 2М
Ямаха9.9 раздушен, Нептун, Москва М, Москва 12,5
Когда начинаешь вытягивать шнур, диск на который он намотан проворачивается относительно корпуса стартера, а Z-образная пластина - нет, собачки при этом "оттопыриваются. При дальнейшем вытягивании шнура выступ на диске упирается в пластину и они поворачиваются вместе. Если у тебя пластина сразу начинает поворачиваться вместе с диском, значит она слишком легко сидит на оси (подогнуть или лучше поменять) или волнообразная шайба (должна присутствовать) прослаблена - плоскогубцы в руки и увеличь немного ей волну. Главное добиться того, чтобы в начальный момент поворота диска пластина оставалась на месте относительно корпуса.
Berkut
во, теперь понял, теперь доходчиво:) спасибо!
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Доброго времени!Подскажите замучился с пружиной стартера.Лопнула пружина в конце-отжег загнул поновой.Как правильно собирать?Сначала завести пружину в корпус стартера потом как то в блок или сначала намотать на блок потом как то засунуть в корпус?Шнур отсоединять от ручки?
с уважением.
dagaev71
Нижний Новгород
yukona 330
ветер-12,нептун-23
Влезу в чужую тему.Нужно перебрать и смазать.Боюсь вдруг не соберу...Мануал по этому узлу найти не получается.Может кто опишет порядок действий или ссылку какую...Не пинайте..Спасибо.
Юра без обид если у тебя руки не из жо..ы растут просто разбирай смазывай и делай все что тебе захочется это на столько простой механизм что искать какие то мануалы это утопия :yes:
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Вот
интересно а с вихрем они взаимозаменяемы? Стартера?
Санька Вихревский не разу не разбирал не могу сказать :pardon:
dagaev71
Нижний Новгород
yukona 330
ветер-12,нептун-23
танкист,vovan944.Спасибо парни за подсказку!Пошел разбирать.
Результат не забудь в студию желательно Фото мы не одни на этом форуме его читает вся страна :yes:
dagaev71
Нижний Новгород
yukona 330
ветер-12,нептун-23
dagaev71
Нижний Новгород
yukona 330
ветер-12,нептун-23
Сообщение встало вверх ногами...зы
Фото выкладывай в обратной последовательности и будет все ок :good:
