Моряк79
Обь Зич
Нептун 23
Обь 1 зич помогите с установкой рулевых роликов.
На лодке приклепаны кронштейны как на них поставить ролики .
Через ось.В кронштейн винт,болт .
Моряк79
Обь Зич
Нептун 23
А втулок капролоновых там нет?
В стоке , стоит стальной палец с дыркой под шплинт . Можешь заменить его болтом с самоконрящейся гайкой . Не заморачивайся , ролик так и должен свободно болтаться на пальце ( болте ) . Ролик этот должен самоориентироваться по тросу , потому ему такую свободу и дают .
Моряк79
Обь Зич
Нептун 23
Так с роликоми все понятно.
Подскажите где взять заглушки в отверстия где тросы проходят?
А зачем они тебе? кусок дюритового шланга под штуцер Ф6-8мм. разрезанный "вдоль" - заменит эти рти изделия :yes:
Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
Алексей, если ты про троса вдоль бортов, там никаких резинок не надо, а если на выходе в рецесс, то я поставил пыльники от рулевых наконечников ВАЗ классика.
По моему очень маленький диаметр у пыльников рулевых , при поднятом моторе порежешь их тросом . И не только их , но и рецес тросы пропилят , при езде по грунтовкам ( в смысле по кочкам ).
Я делал так .....
https://youtu.be/I9VY3WqmifM
https://youtu.be/O8H_2R-e0JQ
https://youtu.be/9Px1xeHbEgw
Моряк79
Обь Зич
Нептун 23
В рецесе резинки заводские стоят хочу в бортах поставить.
Как понять в бортах ?
В бортовых шпангоутах , что бы трос не гремел ? Он и так не гремит .
Моряк79
Обь Зич
Нептун 23
С тросами разобрался.
Нужен механизм дистанционного упровления реверса на нептун.
Лёш, сразу делай на тросах С2 topic6513.html , вон Андрюха сделал на свой Нептунчик и рад :D ....
Моряк79
Обь Зич
Нептун 23
На лодке машинка троса и рулевое все родное стоит.
Когда мотор импортный возьму все сразу поменяю.
