Бесараб
Всем добрый день!
Хотелось узнать кто,что слышал о маторах FORELLE TYP: 125/1 7.5 л.с.
Sg2354
Есть ли хоть какая инфа по FORELLE 6 кинте плз Может кто знает как на нем система подачи топлива устроена
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Crescent Monark 18 74', Johnson 4,Evinrude 6,Evinrude Sportser 25
Бесараб сказал(а):
Всем добрый день!
У меня также есть такой мотор.
Поршневая аналогична мотору мотоцикла "Минск",т.к. прообразом был мотор мотоцикла DKW RT 125,завод был эвакуирован после войны из Германии в Минск.
Работает по звуку как Минский мотоцикл.
Охлаждение водяное.У меня длина ноги короче стандарта (381 мм) на 30 мм.
Информация есть в Википедии.
У меня с ним такая проблема:
На холодную заводится нормально.Вытянуть подсос,пару раз дернуть и заведется.
На горячую.
Бывают проблемы с заводкой.
Если заглушил глушилкой,то,в принципе,заводится нормально.Пару раз дернуть приоткрыв дроссельную заслонку.
Но бывает не заводится просто так.Обычно поступаю так: Вытягиваю подсос и убираю газ,дергаю один раз,потом убираю подсос и приоткрываю дрос. заслонку,на первом-третьем "дерге" заводится.
Бывает глохнет на малом ходу.Процедура таже.
Но часто,если заглох на ходу,не заводится,и потом чтобы завести надо подождать,чтоб немного остыл.Ну или можно минут 10 дергать.Причем вышеописанная схема с подсосом не действует. Вытянул подсос,пару раз дернул,убрал подсос,газ на минимум,раз 20 дернуть,может завестись.Но на самом малом газу.Даешь газу,но обороты набирает не сразу,а через секунды 3-4.Прогазовав,начинает нормально реагировать на открытие дроссельное заслонки.
Грешу на карбиратор.
Кто чего порекомендует?
Благодарен за ответы и советы.
инструкция на немецком http://www.faltbootbasteln.de/fbb-forel ... order.html
andrey3076
orsha
andrey
solo 330
foreiie 7.5 ps
минским и не пахнет я расточил под яву 58мм а поршень изготовили сами и счастья полные карманы а в будущим есть мыслишка полностью пересадить на минские комплектующие зажигание уже стоит от лидера также можно поставить колено от минск немного поколдовать с цилиндром и будет 10 лс
lyubech
Любеч
Южанка
Parsun15
Доброго времени суток всем.
Сейчас пытаюсь восстановить forelle 6. Может кто подскажет с чего подойдут кольца., диаметр поршня 55 мм. (Минские, как написано выше, не подходят диаметр 52.5)
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
От плм Москва-М диаметр колец 55.2,но вряд ли найти такой раритет.
lyubech
Любеч
Южанка
Parsun15
Спасибо, надо поискать, тем более и Москва такая есть рабочая, да и запчастей на Москву поболее у народа по гаражам-подвалам
Shekastui
Антон
Казанка М, Романтика (1 сек)
Ветерок 8;12; Москва-М;12.5;30; Forelle-6; Вихрь-М;20;30; Стрела; Кама; Прибой; Нептун23; Привет-22;25; ЛМ-1; МЛ20; П-5 Пионер;Микроша
У меня таких 3, один полностью живой. Есть схемы редуктора для обоих моторов. Создал тему с вопросом про зажигание. Этой темы сперва не заметил. Система подачи топлива устроена следующим образом:
1. Шланг из картера идет в канистру, а нем установлен регулятор давления и груша.
2. Из канистры идет топливный шланг в карбюратор, на нем установлен топливный кран.
К картеру можно подключить бензонасос от Ветерка, будет работать. У меня родная схема подачи топлива, но она геморройная, нужно следить за герметичностью и очень много шлангов.
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
можно подробно что такое лидер (зажигание) понял что минск лидер но как его колхозить заранее благодарен
andrey3076
orsha
andrey
solo 330
foreiie 7.5 ps
а колхозить и не нужно оно подходит как родное но я уже и от него отказался в пользу бензопилы т.к слабое место кэт
vpelyh
Днепр
Cпасибо, если не трудно,пару слов поконкретнее, обрыв высоковольтной катушки, не знаю что приколхозить.
Shekastui
Антон
+1 Ждем подробностей. У меня прерыватель утерян. С удовольствием бы заменил зажигание аналогичным или же сделал ЭСЗ, но я не уверен на счет количества магнитов и их полярности, так что непонятно можно ли вообще ЭСЗ сделать.
andrey3076
orsha
andrey
solo 330
foreiie 7.5 ps
могу только посоветовать. Ставьте любое электронное зажигание от пил тримеров и т.п. инфы в нете хватает только делай. А катушку могу предложить рабочию и колхозить ничего не придётся.
andrey3076
orsha
andrey
solo 330
foreiie 7.5 ps
прерыватель могу предложить
Когда заведётся на зажигалке от пилы тогда и дам полный отчёт. А пока предыстории достался моторчик мне с родным зажиганием. Всё хорошо и заводился и ходил не плохо но снимая маховик накрылись магниты и сам маховик. После чего и начались мои мытарства. Нашол зажигания от лидера и радости не было придела подошло как родное. Отходил сезон , оно и сейчас работает но меня не устраевает его сапутствующее на фото. Потом я решил поставить датчик холла от оки комутатор и бабину благо у лидера зарядка есть. Но более 3000 оборотов не получил а заводиться стал получше, я и оставил бы эту схему но решил избавиться от всего лишнего. Думаю пила даст наилутший эфект веса надёжнасти и т.п
vpelyh
Днепр
магнитов 8 , по четыре перехода s-n и n-s забрал бы катушку но не знаю как с пересылкой
vpelyh
Днепр
оборвана была, пытался смотать высокую обмотку и поставить выносную бабину как переделывали ветерки но пока не получилось , если получиться с пересылкой . то катушку заберу.
andrey3076
orsha
andrey
solo 330
foreiie 7.5 ps
нет проблем в москву отправить что либо а как Вы её снимали, гайки внизу?
andrey3076
orsha
andrey
solo 330
foreiie 7.5 ps
А Вы откуда?
vpelyh
Днепр
Украина
vpelyh
Днепр
andrey3076
orsha
andrey
solo 330
foreiie 7.5 ps
vpelyh сказал(а):
она не маленькая смотря куда один дальнобойщик знакомый туда ходит
Ответил в личку , спасибо
пишите полный адрес я вышлю почтой и давайте сойдёмся с суммой какая денюжка для вас не разорительна
