Lenin
Недавно у доживающего пенсионера приобрел лодку с подвесным мотором. Лодка Казанка, Мотор вихрь 20. Все 60х годов, но все в отличном состоянии...
Проблема такая, на румпеле огромное усилие, все время мотор тянет в поворот налево. вихрь При покупке меня бывший хозяин предупредил, что на моторе Вихрь 20 есть на румпеле усилие. Я не ожидал что оно такое))) . Через 10 минут рука начинает дрожать. В водномоторном клубе "Нептун" г. Киров (где я с лодкой прописался) подсказали что надо пилить выхлопной патрубок выходящий из анти кавитационной плиты.
Подскажите как решить проблему эту, неужели у всех моторов такое усилие?
Флагман-420
что-то новенькое. мы еще пацанами гоняли на В-20, ничего подобного не замечали. на холостых никуда не тянет? тогда разбирайся с подводной частью(может, редуктор кривой). удачи!
Lenin
Да нет, все в порядке. На холостых то нет такова. Про это указано в описаниях мотора, что мол 20 тянул сильно в бок из за неудачного конструктива подводной части.
А если на транце лодки его двинуть, это может помочь?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Это реактивный момент называется!
Lenin
Дак как с этим бороться????? Уверен что есть варианты и кто то боролся как то. Прошу помощи.
Денис29
г. Новосибирск.
Казанка с булями
Вихрь 20, 25, 30
Есть у меня Вихрь 20, не куда его не тянет до такой степени чтоб потом аж рука дрожала, а подводная часть у всех Вихрей одинаковая,будь то В-20,В-25,В-30,так что конструктив тут думаю не причём, только у более свежих забор воды передний. Был у меня случай - поставил я винт " саблезубый " или "свиное ухо " цвет серый, тут на форуме о нём тёрли, шаг толи 300, толи 320, так я ине понял в общем какой он шаг, так вот с этим винтом такая же ерунда была, очень тянуло в сторону, ставлю обратно Н - 300 красный все в норме, ни куда не тянет, только двиг 30-ка, но подводная такая-же как на В - 20.Поменяй винт как вариант, или центровка двигателя не правильная, а может с лодкой что нибудь. Удачи!
Денис29 я поставил сейчас 320. никуда не тянет. (мотор 30-ка, редуктор В-20). а на 2-х лопастном хрень. пр разгоне румпель вилять начинает.
Праздников Николай пробуй мотор на транце регулировать. может смещён...
ps казанка без булей тот ещё фрукт...
Lenin
ТОесть есть смысл подвигать влево - вправо по транцу?
Вот что нарыл в литературе:
Недостатки "Вихря"... Их так много, что я не знаю, откуда начать, сверху или снизу! Хотя какая разница, откуда начать, результат один, что в лоб, что по лбу - всё едино! Редуктор "Вихря" имел подшипники скольжения как на гребном валу, так и на вертикальной вал - шестерне. Это приводило к быстрому их износу, попаданию воды в редуктор и быстрому выходу из строя шестерён и подшипников. Уплотнение тяги реверса на выходе из редуктора было недостаточно надёжным и также пропускало в редуктор воду. Корпус редуктора был испещрен множеством отверстий для крепежа, что увеличивало его сопротивление. Зазор между корпусом редуктора и лопастями гребного винта был очень мал, из-за чего КПД винта был низким. Выхлопной патрубок зачем-то был выполнен огромным и свисал подобно хоботу позади гребного винта, вызывая значительное сопротивление движению и боковое усилие на румпеле, превышавшее 6 кг! Управлять "Вихрём" было очень утомительно.
Вот у меня как раз усилие есть нехеровенькое)
Денис29
г. Новосибирск.
Казанка с булями
Вихрь 20, 25, 30
Не знаю у меня вот такая особенность проявилась с таким винтом, теперь вожу его как запасной.
Праздников Николай сказал(а):
..Вот у меня как раз усилие есть нехеровенькое)
Коль, ничего не надо изобретать... надо просто доработать выхлопной патрубок...
Всё уже придумано до нас :yes: :pardon:
ribac666
Россия
Все правильно, если тебе попался вихрь первого выпуска с увеличенным патрубком то такая проблема вполне возможна уменьши хобот и все.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Скорость как увеличилась на двухлопастном винте?
да, но есть один момент, разгоняю - начинает дрожать румпель и вслед за ним и лодка, и если не скинуть газ, раскачка увеличивается и перевернуться ничего не стоит. (малой чуть в берег не ё.нул). а на 320-ом 3-х лопастном идёт вообще шикарно. никаких вибраций, управление мягкое. и по скорости не уступает. теперь точно знаю какие винты покупать.
albatros
С 2-х лопастным винтом, это происходит на любой лодке, это и есть его главный недостаток, вибрация! А вот в скорости, он всё таки выигрывает у 320, проверенно на Проге-4! Хотя и самую малость и если бы не тах с жпс, то и не определил бы! Вожу его как запасной, хотя и на запас он мало подходит!
Voljanin
Volganin
Днепр
Вихрь-30
У меня днепр+ вихрь 30, было все тоже самое, после 5 мин. ходу на полном рука немела от усилия.!
я поменял угол установки мотора на 4 отверстие и обалдел как легко он может управляться( до этого стоял на 1). На глиссер стал выходить по дольше, за-то нос не зарывается и скорость стала выше)
Lenin
Сегодня отхватил болгаркой огромный кусок выхлопного носа который под АКП торчал. Завтра испытания, если все будет чинно - выложу фотоматериал.
Незабудь рассверлить по диаметру на 1мм. оставшиеся водозаборные отверстия для нормального охлаждения моторчика :yes: :)
Lenin
Да не помог метод, который указан выше. Мне 3 человека кто делал так сказали. И от увеличения отверстий помпа мрет. У нас река пески и мелкие камни в 4 мм отверстия встают ад..... Сделали так сейчас, как описано в журнале катера и яхты 4(20). Вообще убрали лишнее, Водозабор нетронули...
хер его знает, я когда этот клитор подрезал, наоборот стало в сторону тянуть. сейчас стоит редуктор нетронутый, не тянет.
Да не помог метод, который указан выше.... Сделали так сейчас, как описано в журнале катера и яхты 4(20). Вообще убрали лишнее, Водозабор нетронули...
Коль "буржуи" такое практиковали на FORCEах , Выглядит приблизительно так:
И не отломится "в случае чего" :yes:
Lenin
вОТ именно так я и поступил). Сначала просверлил отверстие большого диаметра а потом болгаркой отрезал. Сегодня испытал, помогло... Усилие резко упало.
Сегодня наскочили на подводный топляк, 1 лопасть отломило, мы сразу 2 винт поставили и помчались дальше. Причем топляк немного после удара поднялся и снова подтопился. ХЗ как и ездить. Река на Кировские дороги похожа....
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Эх, Колян. То -ли еще будет. Я и винты терял на топляках, валы гребные гнул, подвеску ломал, а сколько шпонок срезано..................... :) :) :) Но это у тебя впереди. Вода еще пока большая. Вот наступит жара.......
Lenin
Шпонки не сразало кстати....
не, у нас речка гуд. тьфу тьфу тьфу, постучу по дереву. Слава Богу.
Флагман-420
на В-М я трос танковый винтом поймал. тоже шпонка целой осталась, а лопасть к рыбам улетела. а М-М на топляке оторвало от подвески, но винт не пострадал.
