• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
г. Ростов-на-Дону
Вихрь 25Э был, Вихрь 30Э был, Suzuki DT30RS есть.
Всем доброго времени суток. У меня П2 и суз 30. Родной винт 13-го шага справляется в 90% выездов на воду. 1 раз не смог выдернуть таблетку/ватрушку, но тушка на ватрухе была за 100+ кг. Пробовал четырех лопастные винты 11-го и 12-го шагов. Меньше вибрация на оборотах Х.Х. и малого газа. В остальном.... 11-й шаг, в лодке 5 сироток почти круглых (т.е. живого веса 500+кг). Выход на глисс практически мгновенный, обороты 5700, скорость макс. 31км/ч, двое на переднем сидении, 3-е на заднем. 12-й шаг с теми же пассажирами - макс. скорость 35км/ч, обороты 5600, время выхода на глисс такое же как на родном 3-х лопастном винте, 13-го шага.
В общем 4 лопасти =деньги на ветер :).
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
топливо не всё сгорает, а его
остатки смывают масляную плёнку с зеркала цилиндров.
позже плохой запуск........потеря компрессии........и.........каллапс.[/quote]
Ржу не могу! :lol: :lol: :lol:
Если серьезно то речь шла про двухтактную 30, а там сам знаешь- если топливо непоностью сгорает та смазка ттлько улучшитс
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Прогресс 2 г.в. 1971 мот. suzuki dt 30 винт стандарт 13, cкорость по авто джсп:
1 чел. - 42,5км/ч обороты 6000 перекрут.
2 чел - 42 км/ч обороты 5200
3 чел. - 39,7 км/ч об. 5000
Правдо "гидрошайбы" и транец поднят на 20 мм.
Часто хожу один по этому купил солас ал. шаг 14.
Бензин 92, масло мгд14.
Удивлен что казанка5 с такимже мотором меньше 40 км/ч :unknown:
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
алеша сказал(а):
я не знаю где вы такую скорость развиваете.
казанка5м4 + сузуки дт 30 скорость 37 потолок, а так 36(в двоем)
Это наверное мот на нос а не корму повесили у козы. :crazy:
А серьезно что то очень низкая скорость. :lodka: Может попробвать другой измерительный прибор? В телефонах дпс немного врут, стрелочные спидометры тоже - погрешность около 10%.
северянин
ЯНАО пгт Уренгой
Антон
обь М, фрегат 310м
suzuki DT30RS, меркури 15м, тохотсу18
На лодке Обь М с сузой 30 много винтов перебробывал, родной 13 отходил пару сезонов, лопасти подточились, стали у концов тонкими, с ним выходил на глис с 3 тремя челами, запас бензина, и много шмудряка, скорость без течения состовила около 35км/ч. Купил винт солас 14, с ним лодка вообще не хотела ехать, вдвоем на пустой лодке обороты 4800 и скорость 33 км/ч. Купил винт солас 12, он по ощущениям как родной 13. Где то читал, что винты солас не соответствуют заявленному шагу, т.е если винт солас 12 это значит приблеженный к 13му. Вообщем для кастрюль с сузой 30, максимальный винт 13 родной или 12 солас
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Купил винт солас 12, он по ощущениям как родной 13. Где то читал, что винты солас не соответствуют заявленному шагу, т.е если винт солас 12 это значит приблеженный к 13му. Вообщем для кастрюль с сузой 30, максимальный винт 13 родной или 12 солас[/quote]
У Соласа лопасти в основании тоньше, поэтому с ним двигатели лучше обороты набирают. Еще есть показатель диаметр винта он может быть разный для винтов с одинаковым шагом, но разных производителей.
Подбирал не давно винт немного запутался. Покупал с мотором шаг 14, оказался тяжеловат, в продаже только солос и ни каких вариантов, я уже с ними сталкивался по ямахе, говно, не в шаг не в диаметр не попадают, но выбора нет. Не ставя тахометр сразу купил 13й винт, не чего не изменилось, поставил тахометр стал мерить и вот что вышло. На 13м винте в одно рыло 53 км.в час 5200 оборотов, на глиссер выходит тяжеловато, если садится еще человек под соточку скорость резко падает. На 12м винте в два рыла 41 км. в час 5400 оборотов, если в одно рыло дать полный газ перекрут ужасный, на глисер выскакивает сразу и на третьего человека на борту особо не реагирует. Разница между шагами в 12 км. в час показалась большой, посчитал получается на 12м винте без проскальзывания при 5500 оборотах должен идти 48.2 км. в час. А на 13м при тех же оборотах 49.2 км. в час и это без проскальзывания, а уменя 53. Даже 14й винт по расчетам не проходит. Так какой же шаг у 13го соласа, или у меня супер лодка?
aleks64
саратов
александр
прогресс2
сузуки30
а вот вам коллеги инфа - на свой прог2 на днище приклепал реданы (направляющие уголки 40 х 40)и при загрузке 4 чел( прим. по 85 кг. + 50л. бенз + груза прим.50 кг.) легко на глис при штатном 30 м винте - Суза 30. далее обороты держу 5200 - 5300 макс. и полет нормальный. вдвоем и пару сумок обороты 5200 макс. и даже сбрасываю до 5050 (т.е. чуть больше 5000) и точно такой прог с 30 ямой ( извините "ямщики") о-б-г-о-н-я-ю... так что реданы - и все решение по винту.
Jilyakovpf
Саратов(15℅)/Москва(85℅)
Прогресс 2(был). Fishline 470(стал)
Suzuki dt30rs(был). Yamaha F50 DETL(стал)
А можно поподробнее? как вы добились такого результата?
У меня такой же комплект, но в одиночку 30 км час(((
40 км час меня бы устроило на 100 %
Я понимаю, что у меня как то не так отрегулирован угол наклона двигателя, у Вас на какой дырке от транца?
geoirk
ИРКУТСК Иркутский р-он пос. Молодежный
Прогресс 2.67года 2015 г. Казанка М 2024
Yamaha 15, Mercury 30 SUZUKI DT30RS
Прогресс 2 винт 12, скорость 2 человека против течения 32км час, по течению 42 км.ч
лодка пустая без полов и стекла.
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Я понимаю, что у меня как то не так отрегулирован угол наклона двигателя, у Вас на какой дырке от транца?[/quote]
Думаю ключевое слово "гидрошайбы", в результате брызгообразование начинается см 70-50 от кормы. Боковая волна практически отсутствует и видимо КПД двигателя расходуется как надо. Мотор на 4-й дырке откинут, лодка хранится на сухой стоянке (за 4 сезона нароста 0), покрашена автоэмалью, днище без вмятин и заплаток, бензобак, складные весла, якорь и АКБ в корме. В носовом рундуке только жилеты и рыболовные принадлежности и мелочи.
simply man
На крейсерской скорости получается по вибрации и шуму между 3 лопасти и 4 лопасти нет разницы?
