- Андрей
- Обь газисо, Крым М
- Хонда 20, Хонда 40
В том то и фенечка , что придётся мачту даунригера переставлять на диаметрально противоположную сторону катушки , ну и трос в другую сторону намотать само собой .Voivano сказал(а):А не проще трос в другую сторону намотать?
Мерил , но уже не помню . Судя по кино выше , даунригер стоит на перилах второго этажа в гараже , высота ровно 5 метров , камера насчитала 23 секунды . Т.е чуть больше 4 сек / метр . Если быть точным , груз вроде бы 3,3 кг. Вот такое исполнение ( 4 сек/метр + 3,3 кг ) меня полностью устраивает .Voivano сказал(а):Андрей, а ты не проверял скорость подъема груза.
Точнее полностью подходит под мои хотелки .
Но ещё принимай во внимание , то что .... трос наматываясь на катушку - увеличивает диаметр катушки , а значит и скорость подъёма , но и потребление ампер увеличивается . У меня в кастрюле аккум 60 а/час мне не принципиально .
Спешишь .Voivano сказал(а):примерно пол-метра в секунду.
Это ты на Холостом ходу считаешь , с грузом будет медленнее .
Но тема-то про заглубители изначально. Может автор топика погонит нас отсюда со своими даунриггерами... Как-то не совсем по теме получилось. Но пока продолжу разговор.
