Мих Н
Ял-4,Ял-6,Янтарь-турист
Гибриды: Чемпион 200VK-ветерок; Чемпион 210 НК- вихрь
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Уже 2 навигации пользуем "в хвост и в гриву" гибрид горизонтального "Чемпиона" 210НК 6,5 лошадей с вихрёвской ногой, а точнее- подводной частью и подвеской. Дейдвуд оригинальный. Переход с горизонтального вала на вертикаль выполнен посредством ремня ГРМ и штатных же ГРМ-овских шкивов от ВАЗ 2110 8-кл. Перегиб через 2 пары роликов(на видео в кадр попали), редукция 1:2. Перепробовали все вихрёвские винты, в конце концов для ЯЛ-6 остановились на грузовом, для "Янтарь- туриста" лучше подходит скоростной. РО не снимали, с ним спокойнее. В эту навигацию удалось найти ВРШ, это и оказалось оптимальным вариантом. После обкатки и первичной доводки никаких проблем с мотором не было. Ремень менялся один разя. но лишь в качестве профилактики, хотя следов износа видно не было.
Здесь самый первый выход. Двигатель не обкатан, работает вполгаза. Слышно дребезжание корпуса тримарана, в дальнейшем его устранили, сейчас тихо. Скорость со скоростным винтом с 3 челами до 22 км.
Это ЯЛ-6 с общей нагрузкой близко к 700 кг под тем же двигателем. Скорость не замеряли, но по ощущениям около
12 км. Против ветра и волн выгребает уверенно. Мотор закреплён на выносном кронштейне.
Конструкция очень понравилась, в этом году планируем собрать ещё 2 образца: с 9-ти и 17-ти сильными "Лифанами". Есть и планы создания стационарной мотоустановки с откидной колонкой на базе того же ГРМ-овского комплекта и подводных частей Вихря, Ветерка, Москвы 25 и Нептуна.
Покатушки показал,а про сам мотор то где?
Привет Миша и Добро пожаловать в нашу песочницу!!!
Интересная конструкция. За идею и исполнение - респект :good:
Согласен с Володей, детальные фото давай ;)
Мих Н
Дык...отоно-ж!)))
Это самый первый день после "рождения". Там всё в общем то на виду...И фотки были, много, но всё перерыл- как на грех запропастились куда то(((...ну, нащёлкаю если что...
На мотыгу сцепления просьба не смотреть- торопились, помню, всё испытать хотелось...буквально через неделю вполне пристойный переключатель сваяли))
Ну, что добавить...Штатный редуктор оставлен практически без изменений, сняли только помпу и обрезали тягу...на оставшемся конце нарезана резьба М8...соединение гайкой. Переключается чётко, лучше, чем в первоначальном варианте...Реверс у"Вихря" вообще слабое звено
Дейдвуд убрали, заменили трубой. Диаметр не помню, что то около 60. Сверху подшипниковый узел...подшипники закрытые, 60305 (внизу) и 60306, на оси насажен Шкив распредвала ВАЗ 2110. 2 пары роликов: через одну, с горизонтальной осью вращения, перегибается ремень под 90 град., Вторая пара находится у шкива, сводит ветви ремня с большого шкива на диаметр малого, чтобы на ролики перегиба приходили они параллельно. Подшипники в роликах 60204, наружный диаметр роликов 54, кажется...Поменяли за 2 навигации весь комплект1 раз, в качестве профилактики, нареканий нет. На валу двигателя штатный шкив коленвала ВАЗ...общая редукция, таким образом 0,292, а число оборотов винта на максимуме 1050...для тяжёлого ЯЛа при шаге 300 чуть тяжеловат, грузовой вихрёвский- самое то! Сейчас, впрочем, пользуем ВРШ, так как перевешиваем с катамарана на ЯЛ и обратно... Рессору укоротили, тем не менее включение передач на таких низких оборотах мягкое донельзя.. Даже не знаю, о чём еще...лучше на вопросы отвечать буду)))))
Мих Н
Привет и спасибо!
Выложу обязательно фото, а пока- что уж нашёл))))- я о видео. Там, в общем подробно достаточно заснято
А пока вот...Пардон, Дмитрий, что не в тему...подсмотрел в плавсредствах у тебя))) Нептун-3 по жизни слабость моя, а ещё постоянный объект тюнинга...Здесь, к примеру, ветровое стекло откидное- вместе с рейлингами)))...входить- выходить не в пример удобнее стало))
[URL=http://vfl.ru/fotos/ec89faa020108429.html][img]http://images.vfl.ru/ii/1515695691/ec89faa0/20108429_m.jpg[/img][/url]]
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
идея конечно интересная, но уж больно заморочистая :grabli
Мих Н
Зато результативная!)))...Кстати, а по сравнению с чем заморочистая? Если с Ветрочемпом, то есть в том истина, но сколько у неё плюсов!))
Ярослав
Чайковский
Ярослав
по сравнению с двигателем с вертикальным валом, какая нога не суть важно, любая сгодится.
Мих Н
Честно сказать, сравнение, на мой взгляд, не совсем корректно, ибо это принципиально разные конструкции, с различным предназначением. Имею и вертикальновальную машину, потому есть возможность и сопоставить трудозатраты по срокам. Конкретно: изготовление "горизонтального" варианта заняло на круг вместе со сборкой и регулировкой 6 примерно вечеров, плюс отладка и подбор винта- день. "Классика"- соответственно 5 и 4...не в пользу вертикалки... Ну и, повторюсь ещё раз, первый вариант, как можно судить хотя бы по видео- более универсален. Максимум тяговых возможностей вертикалки см. на видео внизу...проверено!)))
verner710
Сургут
Валерий
Пластиковая самоделка, надувнушки.
Гибрид, Салют, электромоторчик.
Тема интересная. Есть редуктор Вихря и примерно думал таким образом с ним поступить. В качестве вертикального вала для передачи крутящего момента от двигателя к редуктору, Вы использовали родной торсион или что-то другое?.......если можно, по подробней.
Просмотрел все ролики, предложенные к просмотру.
Рассказ в теме про гибрид, а ролики про покатушки, палатки, и прочие виды. Только вот разглядеть узлов мотора ни как не удалось. А очень хочется увидеть, гений инженерной мысли, так сказать.
Сделай нормальные фото всех узлов и выложи в тему. А то прямо интрига, какая то получается..................
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
Я вообще бы на выходной вал горизонтального мотора поставил звездочку (можно с цепного ГРМ автомобильного мотора). И на вал гребного винта тоже звездочку. А вертикальный вал тогда не нужен вообще. Для цепи натяжитель и успокоитель от того же ГРМ. Зато можно легче играть с передаточными числами. Выше КПД. И горизонтальных моторов больше ассортимент и они дешевле. Плюс добавил бы частичное жидкостное охлаждение - за счет напора воды в трубке Пито под плитой АКП. Цилиндр бы орошался. Думаю сбацать такое на вихревской ноге. Но заднего хода уже не будет, разве что ковш реверса сделать как на водомете
Паш, без маслянной ванны, сей узел ИМХО будет недолговечен :(
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Здесь вся прелесть в большом коэффициенте редукции, винт вращается медленнее, меньше воды вокруг себя перекачивает, КПД какраз выше чем без редуктора с одной цепью.
moses
Питер
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Тема очень интересная. Ждем продолжения и подробных видео и фотографий.
moses
Питер
присоединяю свой интерес...
Год уже ждут, подробные фото и видео :cool:
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
Тут прямо столько ядовитых комментариев... Первое - цепи ГРМ бывают разныеи они уж точно надежнее ремней привода ГРМ. Цепь Морзе к примеру. Хотя если мощность будет не 5 л.с. а 30, тогда надо брать цепь от раздатки - она рассчитана на мощности под сотню лошадей. Второе - масляная ванна организуется элементарно. Внутреннее пространство "сапога" для выхлопа не используется, сделать там уплотнения вместо выхлопа и кожух сверху. Третье - насчет охлаждения, - я тут разбирал 3,5 л.с. китайца Ханкай - там просто вокруг цилиндра сделана кольцевая проточка в которой водичка еле плещется и ничего - хватает. А к воздушному охлаждению вдобавок сделать водяной контур не бог весть проблема. Хуже не станет.
Хотя есть люди, которые смеются от незнания.
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
Какую мощность способна передавать автомобильная цепь ГРМ с сохранением ресурса хотя бы 500 м/ч?
начнем с того, что 500 моточасов накатать - это надо круглосуточно пару сезонов кататься. За сезон многие рыбаки накатывают 50 моточасов. И то не все. 5 лошадей - это примерно та мощность которую передает цепь мотора с литражом под 3 литра. А ресурс в масляной ванне неплохой, по сравнению с зубчатым ремнем больше раз в десять. Периодичность смены зубчатого ремня примерно 30 тысяч. А цепь Морзе на моторах выхаживает до 300 тысяч, далее ее меняют поскольку гидронатяжитель выходит полностью на предел.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Очередное заблуждение, и особенно с вами не согласятся ребята из Харлей-Дэвидсон и прочие кастомайзеры у которых на мотоциклах стоят зубчатые ремни в качестве главной передачи. Вообще существует масса различных типов приводов для передачи мощности: цепи различных видов, ремни клиновые и зубчатые, зубчатые передачи с цилиндрическими и коническими шестернями и тд, так вот применение того или иного типа привода обусловлено многими факторами, такими как: передаваемая мощность и крутящий момент, взаимное расположение ведущего и ведомого вала, габаритными размерами и прочими. Именно поэтому для привода распредвала применяют цепь или ремень, но не применяют конические шестерни, хотя такие двигатели существовали, на раздатках применяют цепь в целях уменьшения габаритных размеров, а на лодочных моторах применяют конические шестерни с целью уменьшения поперечного сечения подводной части.
Георг Ом
Богородск
Цепь в приводе обычного лодочного мотора - утопия. Максимум куда ее втыкают - болотоходы с почти лопатой поперек движения. У любой цепи как и у ремня есть пределы по оборотам и минимальному радиусу ( количеству зубьев звездочки). Чем выше обороты и меньше зубьев звездочек, тем выше скорость поворота звеньев цепи относительно друг-друга. При определенных условиях даже с масляным орошением цепь может задымиться, ну а при менее жестких, быстро износится и начнет болтаться как субстанция в проруби, что приведет к соскоку или закусыванию. Я в свое время проектик накидал на базе мотора пилы Урал с водяной рубашкой и приводом поликлиновым ремнем. На базе сечения PJ 8 ручьев должны были с запасом передавать всю мощу при приемлемом диаметре шкивов. Одно огорчило - цена ремешка нужного под 1200р выходила года 2 назад. По причине нехватки времени и финансирования забросил недоделанным этот проект. Хотя, находил ремешок РК с диагональными запилами поперек ручьев для уменьшения радиуса минимального изгиба ремня, но хоть и ручьев надо меньше, а цена ремешка еще выше. У Гейтса такие ремни с индексом G в конце идут типа "gatorback".
С цепью баловался небезызвестный Полк из Тольятти. Кажется он свой этот чугунный движок производит и продает сейчас именно как болотоход.
Я когдато мастырил Хондочку джиикс 35 на салютногу, напрямую мотору было тяжело, всётаки в нем не 2 силы при 4500 оборотов, взял шестерни и зубчатый ремень от электрорубанка, у этого комплекта было соотношение зубьев 10/16 , сделал две дюралевых плиты с подшипниками, всё параллельно, ремень натянут как рекомендовано, мотор запел, расход упал, но ремня хватало дня на три, то есть часов 5-6, хотя в рубанке мощностью 1,3 квт он работал гораздо дольше.
Ремни пробовал и чёрносиние, и чёрные, и капроновые полупрозрачные.
Подозреваю, что виновата неравномерность вращения ведущего вала ДВС с относительно лёгким маховиком в сравнении с электромотором.
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
как-то вы скромненько тему с цилиндрическими шестернями в сторонку отодвинули... Про типы приводов я студентам в институте уже 25 лет преподаю, мне лекции читать не надо. И насчет конических шестерен в механизме передач моторов бронетанковой техники (которая имеет родоначальником двигатель В-2 с танка Т-34) я тоже в курсе.
Вариантов передать мощность к гребному винту много. Тут кажись на сайте Катера муссировалась идея гидрообъемного привода. Хотя компоновочно и по КПД для мотора с горизонтальным валом просится привод Арнессона. А игры с гибридами - они от бедности. Лично я для надувастика мотор имею, а для более серьезных задач буду брать 4т Сузуку.
