так это за флакончик 50мл. такой зачем?, есть и поменьше.
Berkut
ну, меньше- дешевле, оно понятно.. тогда еще вопрос- а потом как разбирать? оно насмерть прикипает?
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
GOSHA сказал(а):
А если тупо накернить? Вал все равно составной. разные шатуны, щеки. В таком состоянии отходил 4 года в принципе без проблем. Я бы и другой поставил, но сама голова уже порядком изношена. Вот и докатываю. Вот я и думаю, как можно немного продлить жизнь ытому валу без личных заморочек.
Я так и сделал при замене на чешские подшипники, притом посадка была слабой и на верхней и на нижней шейке, что говорит о возможно разных допусках у разных производителей.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
Доброго дня всем умельцам.Высоцкий говорил, немного по кумекаем и выправим дефект.Вот так и мы, выходим из положения. Я налужеваю валы медью.Беру сварочный аппарат, ставлю ток примерно 80-а,в держатель зажимаю щётку медно-графитовую , можно стартерную.Один зажим к валу другим концом со щёткой начинаем водить по наплавляемому месту.Даже дуги как у сварки нет .Просто щётка плавится и происходит как лужение при пайке.Смело, равномерно водить щеткой.Получаются неровности, это не беда.Они потом подшипником уберутся, и будет окей.Перед лужением чуть обезжирить.Подшипник посадил на место, а лишок стружки убрал. Можно попробовать на любой железке для пробы.Вот так, вперёд смелее.
дмтр
Луганск
дмитрий
мкм
ветерок нептун
Респект! я про медно графит не докумекал.я делал так: обыкновенный сварочный переменка и вместо электрода в держак вставлял многожильную медную проволоку на конце расплетенную как кисть. землю на деталь и водишь кистью на востанавливаемую поверхность. получаются медные "сопли".
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
по поводу свободной посадки верхнего подшипа.на нептуне она и должна быть свободной.при нагреве колено чтоб не зажимало.читаем тему topic5386.html .по поводу микросварки-раньше продавался выжигатель на дереве рисунки выжигать.так вот в комплекте шол электрогравер для рисования на метале.только в металический сердечник зажимались медные электродики.вот и здесь имеет смысл не сверлом искрить а сделать сердечник с отверстием под медную проволку.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
