Глубокий тюнинг П2м, есть ли у кого нибудь идеи для реализации
  • Всего проголосовало
фаркоп сказал(а):
"Скажу по шепотом по очень большому секрету ...
Володь, хоть обшепчись и обговорись тут :D ..
С лета 2016 года ВСЕ незаконные переделки лодок заводского производства и завышенная мощность двигателя на этих корпусах - ВНЕ ЗАКОНА! - факт :yes:
Такая же фуйня! Если раньше вообще никто на мощность мотора на лодке не обращал внимания, то теперь смотрят в оба... И стало как-то тихо, мирно и благочинно...
Меня как-то остановили ГИМСы на Романтике с ЛМР-6. На вопрос, сколько сил, ответил "а хер его знает". Поржали, сфоткались с моим мотором и отпустили. такая же фигня с ВестБендом-12 на Казанке случилась. А раньше у меня был судовой билет с записью "Лодка Романтика, б/н с мотором Ветерок-5, б/н".
garik64
МОСКВА
В этом году ставил на учет лодку и мотор и все эти басни про то что гимс плевать на мощность мотора и что смотрят только на шильдик сказки, у меня фоткали лодку мотор шильдик и пятак на моторе,спросил зачем это нужно, ответ все в базу вносится и теперь попробуй поставь на ногу 25 лс голову с другим пятаком,хрен пройдет,да еще все параметры лодки нужны,и то что там не опытные работают я глубоко сомневаюсь,вряд ли кто то захочет свой зад подставлять
1. Гимс везде разный.
2. Требования гимса разные и не всегда законные.
3. Всегда можно найти знакомого и решить вопрос.
4. Было бы желание.
фаркоп
Красноярск
Прогресс 2М
Honda BF50
Как и следовало ожидать все понято неправильно, да действительно для серийно выпускаемых судов самостоятельное переоборудование возможно, но нужны документы от фирмы - производителя, приложу разъяснение.
Для судов самостоятельной постройки, а переоборудование судов которые уже не выпускаются и не будут если Вы там чего сами настроили будет относится к самострою.
Готовим документы, что оно приобретено законно, как я уже писал через суд, правда в начале я забыл и написал неверно не мировой а районный суд. В заявлении просите суд обязать ГИМС зарегистрировать Вашу лодку.
Далее готовим проект (сами, никому платить не нужно), переделываем в лодке чего хотим. Тащим лодку в ГИМС в заявлении пишем лодка самостоятельной постройки (можно указать, что проект из 15 проектов из журнала КиЯ).
Они обязаны сами испытать Вашу лодку (потопить) и зарегистрировать ее. Вот и все.
Разъяснение по этому вопросу то-же прикладываю.
фаркоп
Красноярск
Прогресс 2М
Honda BF50
Решил вернуться на форум, правда здесь имеется некоторое количество критиканов, ну да бог с ними.
После трех лет эксплуатации переделанного прогресса 2м, если хотите фото позже восстановлю, появились некоторые проблемы в эксплуатации.
Одна из них - как я уже писал прогресс гребет только к берегу. Почему я это пишу. У меня сломался моторчик примерно в 30 км от сотовой связи, пришлось грести. Получился красивый загар (два дня под солнцем и вроде бы уже загорелый был) и примерно 12 км за 18 часов. После этого пришлось срочно придумывать для своего дачного триммера, то есть косилки винт. Лучше весла раз в 20, идет со скоростью примерно 6-7 км/час, на веслах примерно 0,5 км/час. Вторая проблема - "центровка" нужно немного сдвинуть переднюю панель и общий вес немного вперед, примерно на 20-25 см., как на П4, увеличится копит, при моем моторе лодка уменьшит угол атаки при старте при наличии пассажиров на задних сиденьях. немного нужно снизить борта (до практического уровня, когда не заливает при полной загрузке) - уменьшится парусность, а самое главное вес можно снизить на 50 -80 кг.
Третье просто интересно переделать П2. Т.е. сотворить такой глубокий тюнинг, какой захочется, без ухудшения плавучести. Управляемость можно улучшить устройством гидрошайб по краям днища от скулы до полной длины лодки, примерно на 1/3 ширины от борта (до киля соответственно , - 2/3 расстояния), но здесь необходимы эксперименты, такая херня расчетам не поддается. Придумал интересный внешний вид хочется реализовать, прочность будет обеспечена, но никто не узнает в будущей лодке П2.
Если у кого-нибудь есть подобный опыт прошу написать.
С возращением. Ну а как ты хотел,без критики ни как. На счёт переделки в теме Олега самары. Там рождается Прог 2 с поперечным реданом. Про гидрошайбы на П2 уже столько перетёрто,что выдумать что либо новое иже нельзя. Если нужна конкретика то ,вернусь домой сброшу и фото и размеры. Даже с поправками для П 2 разных заводов.
Вот как обещал.Изучай.
161787
фаркоп
Красноярск
Прогресс 2М
Honda BF50
Докеру: гидрошайбы согласно картинки у меня установлены, дополнительно у меня установлен еще один комплект гидрошайб, если смотреть по картинке то от места где написано шпангоут 2 прямо от отбортовки скулы параллельно килю примерно до ц.т., т.е до 5 шпангоута. Гидрошайба же которая на картинке установлена на 33 см. от киля без загиба в скуле до 4 шпангоута. Лодка уже на скорости 15 км/час выходит на глисс, полностью отсутствуют брызги, вообщем получилось удачно. Я же писал об установке гидрошайбы, т.е. продольного редана для снижения площади смачиваемой поверхности при высокой скорости, но так как это плоскодонка, то как это повлияет на управляемость неизвестно.
фаркоп
Красноярск
Прогресс 2М
Honda BF50
Про поперечный редан я читал, но как-то не нравится. Чтобы изготовить нормальный поперечный редан нужны уж очень большие переделки днища, потом он очень сильно реагирует на изменение ц.т. Мое мнение овчинка выделки не стоит.
